Borne V2C Trydan
Le 22/05/2026 à 11:51, lostOzone a dit :
Je m'en sert dans HASS. C'était pour voir si j'avais accès la température vu qu'elle n'est pas dispo dans l'intégration HASS.
C'est un logiciel open source pour gérer la recharge solaire. Ça remplace aussi le logiciel des fabricant dans une certaines mesure. J'utilise ça parce que ça me permet de conserver l'historique de mes charges même quand je change de borne. Car avec l'app l'historique est souvent perdu. Et le paramétrage du solaire est plus fin avec.
evcc - Smart Charging ☀️🚘 - Intelligent Energy Management for Your Home
Le DHCP c'est pour le WIFI. Hors en WIFI y a une fonction pour figer l'adresse MAC pour être reconnu. Je n'ai pas vu ça sur le Bluetooth.
Il me manque:
Courant réel en A
Courant disponible en A c'est le signal que la borne envoi sur le CP pour dire  à la voiture le courant disponible.
Le registre cumulatif de toutes les charges eh kWh
Température en °C
Tension en Volts
Fréquence en Hz
Oui je sais pour le DHCP :D Ce que je voulais mettre en avant, c'est que sur iOS l'adresse MAC (Wifi et blutooth) change aléatoirement. Il est quand même possible de la fixer pour le Wifi, mais pas pour le BT. J'imagine que la borne n'a pas le protocole IRK qui gère ce changement, donc à mon avis il n'est pas possible d'utiliser 😕
Pour ton suivi, mis à part mettre un shelly dedié a ça je vois pas.
Reçu ce jour devis de mon électricien IRVE :
Borne Trydan V2C => 890 € HT / 1068 € TTC
mais 699 TTC chez Civisol...
Ca me gave profond. Sachant que l'électricien la touche au tarif grossiste.... vraiment le sentiment d'être une vache à lait ...
il y a une heure, Yves Leperck a dit :
C’est le prix global installation comprise qui compte. Pas le prix de la borne seule.
il y a 38 minutes, lostOzone a dit :
1400 € TTC (Linky à 5m du lieu d'installation)
Il y a 3 heures, Yves Leperck a dit :
Grave, sachant que même à Norauto, elle est à 749€ TTC... Donc oui, c'est clairement abusé.
Oubli pas le prix du différentiel type A et du disjoncteur 40A.
Le "bon plan", c'était vraiment avec les 500€ de crédit d’impôt. Si on remonte 1 an et demi en arrière, j'avais un devis TTC, installation incluse (à 5m du Linky, 7m de circuit) pour:
V2C Trydan
- Protections Legrand
- Prise T2S ou câble T2S attaché, c'est le même tarif
- Devis reçu: 747,48€
