Bluetooth et application pour les triplettes
bonjour, sur ma e-up de 2021 le bt fonctionnait  bien avec mon tel mi 9 jusqu’à la dernière mise a jour du téléphone depuis je galère
le BT  Redemande tout les 30 seconde impossible d’appelé
j'ai regarder dans les paramètre du tel mais rien a faire avais vous trouvé le problème ?
Le 22/02/2021 à 22:07, albert91 a dit :
automatique de "Xiaomi Wear", redéma
bonjour j'ai beau chercher je ne trouve pas la solution
je n'ai pas trouver dans le tel : automatique de "Xiaomi Wear", redéma
Les problèmes Bluetooth sont souvent liés à un refus de localisation.
Si l application xiaomi wear est installé il faudrait la desinstaller puis la réinstaller en autorisant bizn la localisation
Sinon désactiver l application en question
je n'ai pas l'application Xiaomi Wear
et tout marchait très bien connexion Bluetooth de suite avant  la mis a jour du xiaomi 12.5.1
là pour me connecter je doit aller dans les paramètre Bluetooth et appuyer sur ww xxx et la sans code cela  fonctionne mais des que je coupe le contact cela ne fonctionne plus
  • 1 mois plus tard...
J'ai voulu connecter un Xiaomi Mi 11 avec ma Seat Mi pour voir si ça se passait mieux qu'avec mon Samsung Notes 3.
Ce téléphone est récent, il utilise le Snapdragon 888 qui gère un BT 5.2, impossible de faire plus au gout du jour. Le téléphone est à jour, l'appli "Seat Drive mi app" fraichement installée.
Catastrophique !
La voiture et le téléphone arrive à échanger le code mais la connexion n'arrive pas jusqu'au bout.
L'autoradio tourne en boucle pour établir la liaison.
Au bout d'un quart d'heure d'essais en tout genre, j'ai réussi à établir la liaison BT ce qui m'a permis de télécharger la carte de France.
Je n'ai pas eu l'occasion de jouer de la musique avec l'appli pour vérifier le BT.
Quelle misère, ce BT sur les triplettes, une mise à jour du firmware ne serait pas de trop !!!
il y a 20 minutes, albert91 a dit :
Catastrophique !
Ton commentaire tombe à pic, hier j'ai cherché pendant pratiquement 45 minutes un mode opératoire qui fonctionne : ça a bien fonctionné en suivant ces étapes (Xiaomi MI9TPRO) :
Prérequis : bluetooth du smartphone éteint, App DriveMii non lancé
1. Allumer l'auto radio , puis menu puis connexion DriveMii
2. L'autoradio demande de sélectionner un smartphone dans une liste : ne rien faire !
3. Allumer le Bluetooth du smartphone et attendre 10 secondes
4. Si le smartphone n'apparaît pas dans la liste sur l'autoradio, faire un refresh de la liste (icône de gauche)
5. Si le smartphone apparaît bien dans la liste, le sélectionner (bouton rotatif de droite)
6. Si la liaison se fait bien, l'autoradio demande ensuite de lancer DriveMii
7. Sur le smartphone, lancer DriveMii : la connexion doit être ok au bout d'une dizaine de secondes max
Dis-moi en retour si cela a fonctionné pour toi...
Nous n'avons pas de soucis avec le BT (en tout cas pas flagrant) mais avec l'app SEAT Connect, dont nous n'arrivons pas à finaliser l'étape 3 (avec la demande sur la distance en km ? mais la distance de quoi ????) et le mode d'emploi envoyé par le hotline (des incompétents pour le moment) ne sert à rien car version CUPRA (avec écran tactile, indisponible dans une Mii !!!).
J'utilisais par défaut l'app "Drive Mii App" et on m'a conseillée celle-ci mais une vraie galère pour le moment !
Quelqu'un sait-il qqchose ? Ou a eu le même soucis ? Faut-il être dans la voiture pour faire les 4 premières étapes ? Bref i need help, merci !
Pour seat connect il faut impérativement demander l'activation de la sim intégrée à la voiture avant de faire les manips sur l'application.
Cela a pris moins de 24h dans notre cas
Aujourd'hui j'ai pu tester mon Xiaomi Mi 11.
Même problème pour le connecter, l'autoradio tourne en boucle. Sur le téléphone, on voit les tentatives de connexions, mais ça n'accrochait pas.
J'ai trouvé pourquoi et ça peut dépanner certains.
Dans les configurations du BT, il y a un paramètre en bas d'écran "Paramètres supplémentaires" et un bouton ON/OFF
Si on clique dessus, on a "Associer les appareils com..."
Connectez-vous aux appareils à proximité en utilisant un processus d'association simplifié.
En désactivant l'option, le BT de la voiture accroche le téléphone et tout fonctionne.
Une triplette n'aime pas le BT simplifié alors que cela fonctionne très bien avec une montre et deux types d'écouteurs sans fils.
Regardez si vous avez cette option dans votre smartphone.
Madame m'a signalé qu'elle n'arrivait pas à téléphoner avec le MI11.
J'ai testé: effectivement, l'autoradio accroche le BT du téléphone mais décroche 3 s plus tard.
Même symptôme sur l'écran du téléphone, la liaison BT n'arrête pas de s'initialiser.
J'ai testé avec le paramètre simplifié, sans, je n'arrive plus à accrocher le téléphone au BT de la voiture.
Je ne sais pas pourquoi j'ai réussi la fois précédente mais ce n'est pas ce que j'ai indiqué plus haut.
Une grosse m...de, ce BT dans les triplettes.
toujours mystérieux, au début avec ma E-Up de 2018 très difficile d'utiliser maps and more, connexion BT pénible
et depuis des mois tout va sans le moindre souci, j'apprécie (sans savoir pourquoi ça va si bien)
l'ordre qui fonctionne bien chez moi:
1 mettre le contact    2 allumer l'autoradio    3 lancer l'app sur le smartphone
Sur un Galaxy Notes 3, la connexion BT était: mettre le BT sur le téléphone, démarrer la voiture (l'autoradio est toujours allumé), l'application démarre toute seule, mais la lecture de musique présente sur le téléphone est hachée au début. Il faut attendre 10 min avant que ce soit stable.
Avec le Xiaomi Mi 11, la procédure d’appairage s'est passée parfaitement, mais l'accrochage définitif du BT ne se fait pas ou se fait par hasard (j'ai réussi une fois).
Je ne sais pas s'il existe un firmware à flasher soit même pour l'autoradio ou si l'autoradio est mis à jour en même temps que la voiture.
J'ai fait l'opération appairage dans un Renault Scenic 3, comme une lettre à la poste.
Il n'a JAMAIS posé de problème quel que soit le téléphone, il ne gère que la téléphonie, mais le fait bien.
On pourrait croire que je suis un "handicapé" d'Android avec tous les problèmes de BT que j'ai, mais connaissez-vous un "glandu" qui a déjà rooté plusieurs tablettes ou téléphones, installé des Android alternatifs, transféré des configurations d'un téléphone à l'autre.
J'ai de plus en plus d'objets BT qui tous fonctionnent avec n'importe quel téléphone.
Les ingénieurs de Volkwagen ont testé leur travail avec les pieds, il serait temps qu'il se remette au travail.
Désolé, mais ça ne donne pas envie d'acheter une ID3 ou celles qui suivent où l'informatique tient une place autrement importante.
alors pour redmi note 8 perte du Bluetooth rien pue faire
je suis passez sur redmi note 10  , je coupe le Bluetooth ,je démarre la voiture  après je lance le Bluetooth et lance l application a chaque fois que je redémarre la voiture  plus de décrochage quand je roule .
si sa peu aidée bonne journée .
Je viens d'essayé en enlevant ma montre pour n'avoir qu'un appareil BT, miracle, ça fonctionne, le répertoire du téléphone est même transféré
J’éteins la voiture pour voir si le miracle se reproduit, pas du tout, plus moyen de reconnecter le téléphone.
Madame ayant besoin de la voiture, j'ai laissé tombé, l'autoradio cycle en permanence en tentatives de connexion.
Une belle daube ce BT de triplette.
C'est curieux, on est deux à utiliser la citigo, et on n'a jamais eu aucun problème (on utilise le BT pour le téléphone, la musique, et j'utilise parfois l'appli skoda aussi).
La seule différence que je vois avec vous, c'est que nous avons des téléphones "noname" avec un Android de base dessus, sans surcouche comme avec Samsung ou Xiaomi.
Ce serait peut être une piste (la gestion propriétaire du BT par la surcouche installée par les marques).
Modifié par Gatling
Le 06/09/2021 à 20:23, e-Lionel a dit :
Possédant 2 smartphones Xiaomi, je reposte mon mode opératoire qui fonctionne...
@albert91 : peux-tu essayer et nous faire un retour ?
Modifié par e-Lionel
perso, deux iphones sur la Mii, et aucun problème que ce soit en BT direct ou via l'application seat.
le probleme de BT ne vient pas de la voiture a mon avis.
pas besoin de procedure , on rentre -> on allume la voiture et c'est tout. (apple/ musique etc)
Modifié par Sebcestbien
Je viens de passer une heure dans la voiture à essayé de connecter mon Xiaomi mi 11, il arrive par accident à se connecter mais je n'ai jamais reproduit deux fois la situation.
En désespoir de cause, j'ai appelé mon concessionnaire Seat en lui disant que Seat organisait le rappel de ses voitures pour mise à jour, après avoir eu mon N° de châssis, il a reconnu qu'il y avait une mise à jour.
Je suis ai demandé si elle pouvait résoudre des problèmes de BT, il m'a dit oui.
Mercredi 29 en fin de mâtiné, ma trottinette sera mis à jour, je pourrais vous dire si ça fonctionne.
Au lieu d'établir un check list d'avion de ligne pour connecter votre application et votre téléphone, je pense qu'il faut mieux aller faire rectifier les bugs.
La situation BT est trop merdique actuellement, si vous ou votre femme changez de téléphone, vous n'êtes même pas certain de pouvoir téléphoner en conduisant.
Consulter le tarif pour téléphone au volant, l'état tape dur et dans ce cas c'est justifié.
Je n'ai pas eu de pb pour connecter mon Xiaomi POCO M3 à la place d'un "vieux" Archos Oxygen 50.... Juste appuyé sur le bouton qui va bien et zou, roule ma poule. Ma e-UP! est "vielle" aussi .... 2015.
Je viens de récupérer ma Seat Mi après sa mise à jour, le résultat est mitigé:
Pour mon Galaxie notes 3, l'accrochage du BT n'est toujours par un modèle du genre, mais une fois accroché la lecture de musique venant du téléphone fonctionne bien, je n'ai pas eu de musique hachée pendant 10 min (testé à 2 reprises, à confirmer)
Il est possible que ce soit psychologique, mais j'ai l'impression que le son est meilleur, choix d'un meilleur codec pour compresser le son par BT, je ne sais pas, j'ai peut être rêvé.
Le transfert du répertoire du téléphone ne fonctionne toujours pas.
Pour le Xiaomi Mi 11, la connexion au BT ne se faisant pas comme avant la mise à jour.
Comme j'avais déjà réussi à le connecter, sans pouvoir le faire à tous les coups, j'ai fait des tests et je tiens une procédure qui fonctionne à tous les coups:
- Pas de BT sur le téléphone, tourner la clef de contact au premier cran, allumer l'autoradio s'il ne l'est pas
- Cliquer longuement sur l'icône BT en haut d'écran pour aller au bon endroit dans paramètre
- Mettre en route le BT du téléphone et cliquer tout de suite sur le nom du BT de la voiture pour forcer la connexion
- Tourner la clef de contact à fond en appuyant sur le frein pour démarrer.
Dans les options du BT Xiaomi, il est possible de choisir une procédure de connexion simplifiée ou pas, j'avais cru qu'il fallait la procédure complète, mais en fait, ça ne change rien)
Il est peut être possible de simplifier mais là j'ai tout qui fonctionne: musique, téléphone, récupération du répertoire.
Je refais un deuxième message, car j'avais aussi un problème entre un Senic 3 et mon Xiaomi Mi 11.
Le BT s'accroche bien, mais au moment de téléphoner, impossible d'appeler un correspondant, l'appel se lance, mais n’aboutissait jamais.
OK, nous ne sommes pas sur une triplette, mais mes tests pourraient être utiles à d'autres.
- Il faut passer le téléphone Android en mode développeur, pour cela:
  • Accéder aux paramètres de l’appareil Android
  • Aller dans « À propos du téléphone »
  • Tapoter 7 fois  sur le N° de version d'Android
  • Les options pour les développeurs apparaissent dans paramètres supplémentaires, chez Xiaomi, paramètre système, option avancée chez Samsung
Aller dans "options pour les développeurs", les options pour le BT sont très nombreuses, je n'en ai modifié qu'une
j'ai modifié la version acrvp en 1.3 au lieu de 1.4 en standard (les versions acrvp 1.3 et 1.4  fonctionnent sur ma Seat mii)
Penser à noter les valeurs d'origine avant de tout bricoler, vous êtes responsables de vos modifications. Vous ne casserez rien, mais il faut être capable de revenir à la configuration de base.
Pour tous ceux qui sont actuellement coincé avec leur téléphone, tester ma procédure plus haut ou aller voir le mode développeur.
Modifié par albert91
j'ai demandé à ma femme de faire des tests supplémentaires pour simplifier la procédure.
Pour connecter un Xiaomo Mi 11 à une triplette:
-  Pas de BT sur le téléphone, démarrer la voiture comme d'habitude, autoradio allumé.
- Balayez l'écran de haut en bas, cliquer longuement sur l'icône du BT pour aller au bon endroit dans paramètre
- Mettre en route le BT du téléphone et cliquer tout de suite sur le nom du BT de la voiture pour forcer la connexion (c'est une obligation sinon l’accrochage ne se fera pas)
Ceux qui ont un autre téléphone peuvent essayer. Maintenant si vous avez des problèmes avec l'appli, c'est un autre sujet
J'ai essayé de nouveau de me connecter avec DriveMii : échec > j'ai suivi ma procédure, mais lorsque je lance l'appli DriveMii, le spinner en haut à droite tourne plusieurs minutes et le VE ne détecte pas le lancement de l'application...
Mais j'ai une piste (qui reste à vérifier) :
mon smartphone ne captait aucun réseau (parking sous-terrain), donc peut-être que l'appli DriveMii a besoin de se connecter au serveur Seat pour pouvoir ensuite se connecter en bluetooth au VE ?
Qu'en pensez-vous ?
Salut,
A propos des applications, est-ce que seat mii drive app permet de programmer la recharge ?
ou alors seule l'application payante "connect" le permet ?
Ma tablette est trop ancienne pour que je puisse installer drive mii dessus, alors il me faudrait acheter un téléphone moderne à pas cher pour cet usage (après quelques recherches, le Xiaomi redmi 7 semblerait pouvoir le faire), mais avant je préfère être sur que ça me sera utile...
apparemment dans drive mii app il y a une icône pour la navigation, c'est l'appli qui intègre un gps, ou elle va chercher un logiciel de gps déjà présent sur l'appareil ? Permet-elle la navigation off-line ? Parce que je n'ai pas d'abonnement de tel portable et ne compte pas en prendre 😛
P.S.: dans les messages au-dessus, certains semblent avoir du mal à utiliser drive mii app en bluetooth, mais d'après la notice que j'ai eu avec la voiture, il faut brancher le tel en usb pour pouvoir l'utiliser 🙄
Si c'est comme la Citigo (je pense que c'est le cas, les logiciels doivent être identiques pour les 3 marques), tu peux tout paramétrer depuis l'app en bluetooth.
