yaourt77
Besoin d'aide green up pour ma futur MG4
Bonjour à tous, futur possesseur d'une MG4 (commande en cours avec livraison incertaine....), je suis en train, afin de ne pas être pris au dépourvu, d'installer ma prise green up et je pense qu'Amazon m'a un peu arnaqué (ou leur vendeur). La prise green up reçue est un modèle européen, en fait il l'y a pas de terre (voir photo). ma question est donc la suivante: Les personnes qui ont pris le CRO chez MG pourrait il branché leur prise dessus ?
Petite arnaque de plus le différentiel est un C16 et non C20, pensez vous que cela risque de disjoncter régulièrement ??
Sachant que je suis en appartement et que je pensais me brancher avec une rallonge.... (prise green up, rallonge puis CRO, le tout en 2,5 mm)
Salut,
Le 16A ne posera pas de problème; pas de sécurité en tous cas car qui peut le plus peut le moins (un 16A protège plus le circuit qu'un 20A pour faire simple) par contre si tu installes une rallonge entre ta prise Greenup et ton CRO tu perds tout l'intérêt de la Greenup...
Puisque sur ton circuit se trouve alors un élément non adapté à la recharge longue en 16A (les prises male et femelle de ta rallonge)...
La solution la plus adaptée à ta situation en appartement serait de trouver une rallonge renforcée spéciale pour recharge à 16A ou d'en fabriquer une avec des prises male/femelle renforcées.
Modifié par Valtan
Merci valant pour ton éclaircissement, l’électricien qui est intervenu chez mon voisin lui a mis un câble 2,5mm de trente mètre de long et le prise green up au bout. Du coup (ce n'est pas très pratique j'avoue) mais il branche son CRO directement sur le prise green up.  je pense qu'il a fait cela car es-tu sure que l'on perd les 16 ampère avec les prises des rallonges?
Merci pour ton retour en tout cas, j'avance...
Le 05/12/2022 à 19:15, mouflette a dit :
Ta prise a bien une terre, c'est une prise "Schuko", de type allemande compatible avec une prise européenne, la terre se trouve sur les deux languettes en haut et en pas de la fiche....
Oui en Schuko mais attention car toutes les prise males 2p+T n'y entrent pas, exemple :
Attention toute fois, la prise GreenUp ne permettra pas de charger en 16A si la prise qui y est branchée ne possède pas un aimant intégré permettant de ''libérer'' la Greenup (PS: mon CRO n'étant pas équipé de cet aimant sur la prise schuko, j'ai fait autrement, il y a pas mal d'infos sur le net à ce sujet) 😉
Ta green up est effectivement une version allemande, bien faire attention sur Amazon car les deux versions sont vendues.
Pour le différentiel, Legrand est formel le différentiel doit être calibré pour 20A, alors oui je rejoins les autres commentaires le 16A fonctionnera mais le risque de chauffe sur des charges longues ne sera pas a négliger.
Le 20A supportera 4600W se qui laisse une marge sachant que la Green UP ne montera pas a plus de 3700W.
Bref pas de danger immédiat mais un 20A serait préférable. Attention l'été également avec les fortes chaleurs ou la température ambiante favorisera la chauffe du différentiel.
Le 05/12/2022 à 19:35, alexdarkzeroap a dit :
C'est le contraire, si tu parles de danger, le 20A laissera chauffer plus longtemps le circuit donc est moins protecteur que le 16A.
Surtout sur du 2.5, longue distance, et longue durée de charge, ça cumule les risques et je trouve que laisser passer 20A la dedans pendant longtemps (surtout avec des rallonges) est plus dangereux sur le long terme.
EDIT : en fait il ne passe jamais 20A dans le circuit, alors pourquoi Legrand veut surcalibrer ? En 2.5 c'est de toute façon le câble qui chauffe à long terme, pour éviter la chauffe il faut augmenter la section.
Le 05/12/2022 à 19:32, Manu45 a dit :
Oui tout à fait, du coup son montage ne fonctionnera pas à 16A et la Greenup ne sert à rien sauf à avoir une prise sécurisée (ce qui est déjà bien)... Sauf si le CRO permet le réglage manuel de la puissance de charge.
Modifié par Valtan
Oui à tous vos commentaires....et donc pour 130€ environ sur Lbc on trouve des Green'up Legrand avec différentiel 20A. Vous l'installez vous même avec un cable 6mm² si vous ne voulez aucun risque de chauffe ou simplement du 2,5mm² comme le précise le fabricant Legrand. Perso, j'ai utilisé du 6mm² pour mon cable qui passe sous le toit (en plein été, cela aurait augmenté un peu le risque de chauffe).
C'est réglementaire et très économique. Cela me semble être une bonne entrée en matière le temps de voir si le besoin d'une charge plus rapide au domicile est réellement justifiée.
Je me trompe ?
Modifié par Sylvlau
Le 05/12/2022 à 19:59, Sylvlau a dit :
Je me trompe ?
Et au niveau du tableau élec quelle section et câble tu mets ? Entre l'arrivée EDF et ton différentiel. Merci
Personnellement, je l'ai fait installée par un artisan électricien, avec tout le matériel fourni, main d'œuvre comprise pour 380 euros, moi et les électrons......😒 Mais au moins, aucun soucis depuis presque deux ans avec mes recharges quotidiennes a 16A pour ma petite E-up 2.0 😉
@docpierre29 Mettez du 4mm2 c'est plus souple à installer et à câbler, moins cher et très très amplement suffisant pour du 16A.
Le point faible de ces installations sont les connexions (prises et bornier). Côté prise la Green'Up assure, côté borniers serrage au couple et ça roule.
Le 05/12/2022 à 20:15, Malric a dit :
Greenup étant un standard franco français (si je ne m'abuse), il y a très peu de CRO qui la reconnaissent, à ma connaissance principalement Renault.
Ensuite il est toujours possible de mettre n'importe quel CRO réglable jusqu'à 16A manuellement.
Le 05/12/2022 à 18:44, yaourt77 a dit :
bonsoir , je serais toi je renvois tout!
desolé ce n'est qu'une pale copie pas au norme NF francaise qui veut que le disjoncteur interrupteur soit calibré 30 mA C20 A .
de plus le capot de protection est desaxée !!
fais toi remboursé et choisi le vrai modele , meme ton assurance pourrait en cas de soucis refuser de te rembourser en cas de probleme majeur sur ton installation
d'ailleurs je doute qu'un electricien qualifié prenne le risque de te l'installer avec sa responsabilité décennale ,
cet appareil n'est pas pour la France , peut etre pour les pays slaves peu regardant vis a vis de ces normes mais surement pas pour chez nous😉
Modifié par Roadalis
Sans compter le fait qu’il faut un repiquage en 10mm2
https://www.legrand.fr/mon-projet/tutoriels/comment-installer-un-pret-a-poser-green-up-access-pour-vehicule-electrique
et sur 25 m pour tirer 16A je ne suis pas certain que 2.5 soit suffisant.
la formule pour calculer la section
https://www.manomano.fr/conseil/quelle-section-de-cable-electrique-choisir-6986
labougie
