raymbrig
Batterie auxiliaire déchargée
Le 15/11/2025 à 11:55, meurthe54 a dit :
Je me pose une question sur les possibilité de décharge de la voiture liée à la procédure d'arrêt.
- suffit il de mettre sur la position P, arrêté le moteur (appui sur le frein et sur lebouton start/stop.
Puis sortir du véhicule et verrouiller les portes avec la clé.
- ou faut il après arrêt du moteur appuyer sur le bouton start/stop  sans appuyer sur le frein  pour le mettre en position "off" avant de sortir du véhicule.
J'ai un doute sur le sujet.
ça dépend. Avec la Kona V1, je fais la première procédure. Avec la Kona V2, je fais la 2ème puisque l'appui On/Off serre le frein à main
Sinon, achetez un Ctek ou un Optimate et rechargez la batterie régulièrement,  c'est plus simple, la batterie a 4 ans et ça roule ^^
j'ai fait mettre des câbles  sur les batteries, ça ne coute pas trop cher et j'ai la presque-garantie que ça fonctionnera toujours
La meilleure façon de faire, quelque soit le véhicule :
- immobiliser le véhicule avec la pédale de frein et rester appuyé.
- embrayage au neutre
- activer le "frein a main"
- relâcher la pédale de frein
- embrayage sur parking "P"
- bouton moteur Off
Le 15/11/2025 à 17:18, Duvid a dit :
- bouton moteur Off
une façon de faire héritée du thermique?
de décharge de la batterie auxiliaire je suppose
Assurer tout d'abord la sécurité en utilisant le frein de park électrique et la position P. Ensuite, pour éteindre le véhicule et le voyant Ready, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton POWER (sans freiner).
Attention de ne pas appuyer plusieurs fois sur le bouton Power car, sans appuyer sur la pédale de frein, on passerait alors en modes Accessoires 1, puis Accessoires 2. Ces modes consomment sur la 12V.
Le verrouillage des portes n'a pas d'influence sur la conso 12V. C'est le bon placage des ouvrants (capot, coffre, toit, portes) qui interdit l'entretien automatique de la batterie 12V.
Attention au hayon: on peut l'ouvrir à nouveau une fois la voiture verrouillée, ce qu'on fait assez souvent, puis mal le refermer (plaquer). Bien serrer ses butées s'il est difficile à plaquer.
Avec un véhicule électrique le moteur est à l'arrêt dès que le véhicule ne bouge plus. Voir la procédure d'immobilisation ci-dessus suivie de la mise hors-tension du véhicule (extinction du voyant Ready).
Bonjour, ça y est je fais partie du club des batteries 12 V qui se vident.
Alors que jusqu'à présent tout marchait à merveille jusqu'à 596 Km d'autonomie lors d'une recharge à 100% (avec des pneus tous temps en mode éco et après 300 Km de route).
Je fais faire la "révision" des 60.000 Km et de retour, 2 jours après : La panne totale.
Je téléphone au concessionnaire, réponse : Les batteries Hyundai et Toyota ne durent pas très longtemps (?) Il faudra sans doute changer la batterie !
Je commande aussi tôt une batterie et recharge celle du véhicule ce qui me permet d'utiliser ce dernier.
Je mesure le soir la tension batterie : 12.3  Volts OK, le lendemain matin : 3 Volts.
Je recharge et contrôle sous 6 Ampères le temps de décharge ce qui me donne un peu plus de 10 Ah pour une 45 c'est maigre ! Mais  ça marchait !
Je recharge et place un ampèremètre sur la masse de la batterie.
Surprise ! La batterie se décharge de 6 à 5 Ampères véhicule arrêté.
Je mets en marche, le courant s'inverse, la batterie se charge et atteint bientôt les 14 Volts.
Impossible de découvrir l'organe qui consomme du courant côté bloc moteur 60 W ça devrait chauffer non ?
Demain Lundi je contacte le concessionnaire qui connait certainement la solution.
A suivre . . .
Le 16/11/2025 à 16:45, Jack de la Jasse a dit :
Pendant combien de temps ? Car l'ouverture du capot provoque une consommation de plusieurs ampères qui décroit lentement pendant 20mn.
Le 15/11/2025 à 17:40, Hamaisquidonc a dit :
Oui et non.
Ca permet de ne pas mettre en contrainte le doigt de blocage du réducteur. C'est valable pour les électriques et le boîtes auto.
C'est pas indispensable mais en procédant ainsi vous limitez la fatigue mécanique de cette pièce.
Deux choses à chose à ne pas faire :
1- Mettre la position P sans frein à main et en pente.
2- Mettre la position P alors que le véhicule n'est pas totalement immobile.
Dans ces deux cas le risque de casse est important, d'autant plus si c'est fait à répétition.
Une batterie de type EFB est semblable a une batterie AGM non? (pas certains).
Si c'est le cas, c'est une TRES MAUVAISE idée, car ces batteries ont un mode de charge complètement différent et se détruisent rapidement avec une recharge classique.
Sur une ancienne voiture j'avais passé le mode de recharge du calculo responsable de ça d'AGM à "normal" pour virer une fonction stop & start et c'était justement nécessaire pour changer également le cycle de charge qui devait suivre avec la modif (plus d'AGM = plus de stop & start car la batterie normal ne sait pas encaisser ça).
Perso je ne ferais vraiment pas ça.
Phil
Le 22/01/2026 à 14:23, Phil242 a dit :
Phil
Bonjour Phil, c'est justement une Stop&Start EFB que j'ai montée, il y a bientôt 4 ans. J'ai choisi ce type de batterie en me disant qu'elle serait plus résistante, et ce, pour un prix raisonnable. Pas déçu : sa tension est la plupart du temps supérieure à 12,9V.
Effectivement, j'avais assimilé stop&start à AGM et EFB.
C'est bien le cas, les EFB vont sur certains véhicules qui ont du stop&start mais par contre ne nécessitent pas de charge spécifique comme les AGM.
Je viens de vérifier mon chargeur de batterie CTEK, il est bien compatible EFB, mais je n'ai rien a faire de particulier pour lancer la charge, contrairement au mode AGM qui est bien distinct et qu'il faut impérativement enclencher.
Donc, contrairement à ce que j'ai dit plus haut, c'est effectivement une bonne idée d'avoir une batterie "renforcée" si elle tient ses promesses, car c'est pénible de rester sur le carreau pour un 2V-3V qui manque pour coller un relai alors que t'en à 400 à coté ! Désolé pour la réponse trop hâtive...
Modifié par Phil242
Sur les chargeurs CTEK, j'ai l'impression que la seule chose qui change en mode AGM, c'est la tension qui passe de 14,4 V à 14,7 V
Modifié par PHBL
Sur une ancienne voiture (Mini Cooper S 170CV N14, moteur THP 🤨), j'avais eu un souci avec la batterie AGM, qui coutait forcément une couille, design BMW oblige. Je l'avais rechargée et ensuite je l'ai testé en condition car je ne voulais pas la changer pour rien. Mais sur cette auto on pouvait passer la voiture en mode "débug" et sur un des afficheurs on pouvait avoir en live tous les paramètres de la voiture en roulant. J'avais monitoré un moment la tension fournie par l'alternateur à la batterie. Bien elle était clairement modulée par un circuit complexe: elle avait la tête de la phase 1 de l'image ci-dessus.
En poussant le truc, je me suis aperçu que je pouvais recoder ce module de charge avec une app Android crackée + module OBD BT à quelques euros et changer le type de batterie et sa capacité. Ce que j'ai fait, pour me permettre de mettre la batterie d'une autre de mes voitures, batterie classique. Ça a au passage un autre effet bénéfique : j'ai perdu le stop&start qui tuait le turbo fragile de cette auto pour une raison évidente d'arrêt brusque. En allant tester tout ça, la tension envoyée par la voiture était tout à fait stable et normale, la courbe n'avait rien à voir avec l'AGM. La voiture est restée comme ça jusqu'à sa vente et le nouveau proprio l'a conservé ainsi également.
Depuis ce temps là, je me dis que l'AGM est encore un bordel sortie de la tête de 53 ingénieurs forcés de complexifier un truc simple pour un chouilla de gain lié à une norme débile à respecter... Et donc je m'en méfie !
(Mais OK pour l'EFB, pour ma prochaine batterie à acheter, je garde ça en tête ;-))
Modifié par Phil242
Au final pour mon cas spécifique, changement de la batterie HT sous garantie suite à un déséquilibre trop important sur un des modules. 3,5 mois nécessaire pour arriver au diagnostic et à l'accord pour la prise en charge. Heureusement que le concessionnaire a pu fournir un véhicule de prêt.
Enfin , je m'en tire bien, batterie neuve , le véhicule n'ayant que 30000 km pour 4 ans. (je l'ai que depuis 6 mois)
j'ai comme même placer un boitier de contrôle sur la 12 V au cas ou , pour en vérifier l'état.
Le 05/02/2026 à 22:43, meurthe54 a dit :
C'est quelle batterie ?
La batterie 12 V de mon Kona a laché il y a 13 mois.
Pour l'entretenir j'aimerais bien la charger. Sur mes thermiques je ne débranche jamais les connexions pour la charge, sur le Kona je ne sais pas s'il faut impérativement les débrancher.
Le 15/11/2025 à 12:54, Hamaisquidonc a dit :
Personnellement j'utilise par sécurité une alimentation stabilisée pour pouvoir contrôler la tension de fin de charge et le courant de charge.
Lors de l’arrêt du véhicule ceci se fait progressivement si les portes ne sont pas verrouillés le calculateur reste en veille et une consommation de l'ordre de 5 Ampères subsiste. Il en  va de même pour un capot ou la trappe de charge mal fermés.
Ce n'est qu'au bout d'une vingtaine de minutes que l'ensemble de l'électronique de bord se met en veille.
Donc verrouillage du véhicule obligatoire si vous voulez ménager votre batterie 12 V
Le 08/02/2026 à 13:39, Tho-Radia a dit :
Je branche le chargeur directement sur la batterie.
Du moment que le capot est ouvert la voiture ne lancera pas la charge.
Mais maintenant que j'ai installé un BM200 je me rends compte que la voiture gère très bien la charge, ça ne sert a rien de faire ça manuellement. Sauf si on laisse une porte ouverte..
Le 08/02/2026 à 17:14, Jack de la Jasse a dit :
Bonjour. Il est exact qu'une consommation subsiste, en décroissant, pendant 20mn.
Pour rappel, une porte ou un coffre mal fermé gêne les sorties de veille, et cette consommation est reproduite toutes les quatre heures en lieu des charges d'entretien 😣
Pas besoin de verrouiller, la voiture passe en veille si tout est bien plaqué.
Pas besoin de débrancher la batterie pour la charger avec un chargeur standard. Pour info les charges automatiques d'entretien continuent d'avoir lieu, ça s'ajoute.
On peut se passer de chargeur en laissant simplement la voiture allumée, ou mieux, utiliser le mode utilitaire. Au besoin, couper les feux et l'écran. Si voiture dans la rue, fermer toutes les portes avec la commande intérieure, puis verrouiller la porte conducteur avec la clef métallique.
Si la batterie 12V a été très déchargée, il vaut mieux la débrancher pour tenter une récupération avec un chargeur intelligent genre CTEK ... en attendant son remplacement.
Illustration d'une panne de 12V. Sans la débrancher, un petit chargeur CTEK 0.8 a été connecté en fin d'après-midi :
Chargeur déconnecté à 12h :
On revient aux valeurs habituelles des charges automatiques.
Modifié par Juno
