schumi
batterie auxiliaire 12v à plat
Bonsoir
La batterie 12v de mon soul ev 30 kw de 2007 a repris du poil de la bête pour l'instant
Depuis 2 semaines la batterie est ok entre 12.4 et 12.6v
Malgré le froid extérieur , le chauffage et les phares
A suivre quand même
Au sujet de la charge de la batterie 12V, ça ne se passe pas comme sur les voitures thermiques : ici, dès qu'une consommation "importante" est demandée (les phares, par exemple), la tension baisse au niveau du capteur de tension de la voiture et l'onduleur augmente la tension "normale" d'environ 13V à plus de 14,5V pour éviter la décharge de cette batterie.
Donc, plus on consomme, plus l'onduleur fournit de courant et maintient une tension plus élevée : ça va dans le bon sens pour la recharge de la batterie... (avec un voltmètre-allume cigare, on constate aisément ce phénomène).
Sur une voiture thermique, c'est loin d'être le cas (enfin, pour la moyenne de cette catégorie de véhicules techniquement dépassés).
Bonne journée.
J'avais bien compris ce fonctionnement
D'ailleurs je l'ai déjà vérifié plusieurs fois
Avec le contact de démarrage mis j'ai bien 14.2v mesuré sur la batterie
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi elle s'est vidé complétement en une nuit
5.8v mesuré le matin
voiture verrouillée au garage
il a fallu de nombreuses heures de recharge pour qu'elle soit réanimée
et que le diagnostic du concessionnaire soit ok ok parfait
c'est pour celà que je disais que malgré le froid et la consommation supplémentaire
le phénomène ne s'est pas reproduit depuis plus de 2 semaines
12.5v en moyenne mesuré le matin
Bizarre
Bonne journée aussi
Ta batterie est elle faible ou complètement vidée ?
Moi quand c'est arrivé elle faisait 5.8v et a mis très longtemps a se recharger
Elle était complètement à plat
Je recharge plusieurs fois à 100%
Cela va faire un mois que c'est arrivé
Aucun problème depuis
mystère aussi
La batterie 12v tient le coup pour l'instant
malgré la grosse alerte il y a un peu plus d'un mois
Je trouve la tension un peu basse quand même
Ce matin après un petit 10 kms ( sans les phares ),
la tension batterie faisait 12.2v
Avez vous déjà mesuré votre batterie 12v ?
Si oui combien fait elle ?
Je ressors ce post quelques mois après.... pour partager mon expérience de pendant et de post confinement.
Je possède un Kia SOUL EV de 2016, et jusqu'à mars 2020, aucun soucis.
Pendant le confinement, le SOUL a très peu roulé pendant 2 mois, et surprise, lorsque j'ai voulu le réutilisé, plus aucune tension dans le véhicule. Après quelques déboires pour ouvrir le véhicule, je teste la batterie accessoires 12V : 5.5 V ! Je ne pensais pas avoir de soucis avec cette batterie. D'autant plus qu'avec mon autre véhicule (thermique familiale), la batterie a tenu les 3 mois au garage.
Je recharge la batterie avec un chargeur, je roule une peu (100 km), et j'ai l'impression que tout est ok. Début juillet, je me remets à utiliser mon SOUL, mais avec des trajets plus courts, et 15 jours après, black out !
Du coup, je me pose la question du sous dimensionnement de cette batterie 12V, et de son fonctionnement : est elle rechargée uniquement en roulant ? La batterie moteur donne t elle un coup de main? En d'autres termes, est ce que même à l'arrêt et  en mettant le contact, la batterie 12V se recharge ?
Je vais surement changé cette batterie. Est il intéressant d'être mettre une plus costaud ? Quelles conséquences ?
Merci de vos retours d'expérience..
Etienne
Bonsoir,
Le plus simple, plutôt que de ré-écrire la réponse, est de lire les 2 pages de ce fil... et tu sauras tout, en particulier qu'il n'est pas nécessaire de mettre une batterie plus grosse, mais que ta batterie est vraisemblablement morte même si elle garde quelques heures la charge.
Bonne lecture 😉
Oups, oui pardon, je n'avais pas tout lu, et tout ça est très intéressant.
Je vois aussi que certains ont choisi de mettre une batterie plus costaud ça a aidé. Je pense que je vais au moins changer la batterie (de même capacité) et je vais prendre certaines précautions pour éviter les échanges clé/voiture comme tu le sous entendais.
J'aurais pu aussi le faire passer sous le coup de la garantie, mais je suis pressé et pas de rendez vous rapide.
La personne de Kia m'a aussi parlé du MAJ logiciel calculateur comme j'ai lu plus haut, cela ne pourra que aider....
Bonjour à tous
Je n'ai eu qu'une seule fois, la batterie 12v complètement à plat
Pourquoi ? mystère
Contrôlée ok par le concessionnaire
Depuis plusieurs mois été comme hiver aucun problème
A suivre
il y a 22 minutes, laprise a dit :
la clim continue a tourner sur la batterie 12V et la vide trés rapidement
La ventilation, peut-être, mais pas la clim qui est alimentée directement par la batterie de traction.
c'est ptet pour ça qu'elle "chante" comme un windows xp a la mise sous tension / hors tension 😂 pour indiquer que c'est ok. J'imagine qu'elle ne produit pas ce signal sonore si pas en P (pas essayé de mon côté)
Et bien ça m'est arrivé cette nuit ! Le tout pour une raison totalement inconnue. Ce matin au moment de partir au bureau, plus rien lorsque j'appuie sur Start : Tabeau de bord éteint, aucun bruit, rien de rien, pas même un voyant d'alerte...
J'ai eu peur que ce soit la batterie principale HS ou vidée pour une quelconque raison, j'ai essayé de la charger. Déjà la trappe de chargement ne s'ouvrait pas... j'ai finalement trouvé le "emergency open", je branche mon CRO et là... rien ! La voiture ne se chargeait pas.
Au final ma femme est rentrée ce matin et j'ai réussi à allumer le Soul avec les pinces crocos... Espérons maintenant que ça n'arrive plus.
C'est une Kia Soul EV ultimate d'Aout 2016 (acquise en Janvier 2020).
il y a 12 minutes, SoulEV34 a dit :
Normal, il faut un peu de 12V pour alimenter les calculateurs qui disent au chargeur de démarrer.
