Batterie 12 v
ma batterie étant d’origine et allant sur ses 7 ans je me pose la question si vous avez déjà changé les votres et ou si vous êtes déjà tombés en panne de batterie 12v ?
la mienne a été changée en garantie a 3 ans 1/2
depuis 4 ans apres pas de problemes
mais j'ai mis un petit voltmetre sur la prise allume cigare pour controler en roulant.
  • 2 semaines plus tard...
La mienne est hs... 11.5v ...
J'ai un message "Alerte Ev la voiture ne redemarrera pas après extinction... "
C'est rassurant...
Je vais changer la batterie 12v.
J'espère que ca va marcher, car impossible de recharger, impossible de passer en marche arrière et avant ...
C'est rassurant...
Apres remplacement de la batterie, même problème, un sapin de Noël !
J'ai commandé un boîtier odb2 pour essayer de réinitialiser les codes erreurs.
Reçu le lendemain, pour moins de 30€.
J'ai pu réinitialiser mes codes défauts.
Je n'ai plus aucun code erreur, la voiture avance et recul sans problème !
  • 1 mois plus tard...
Toujours plus de souci ?
elle est de quelle année votre leaf ?
De mon côté, je recharge la batterie 12v tous les 2-3 mois environ avec un chargeur externe. Le chargeur embarqué est un peu "fainéant" et laisse trop trainer la batterie à un niveau faible de charge. J'ai le même problème sur mon autre VE (une Audi) et vu les problèmes chez d'autres constructeurs (Peugeot, Kia, Hyundai), ça semble une maladie générale.
Le 04/04/2026 à 12:12, ltc18 a dit :
0 problème depuis le changement + reinitialisation.
La voiture est de septembre 2019.
  • 4 mois plus tard...
Bonjour j'ai moi aussi une leaf2 de plus de 6ans ( econnect 62k de fevrier 2020). Je m'inquiète aussi pour ma batterie de service qui pour le moment n'est jamais tombée en panne. Quel boitier OBD2 et quelle appli avez vous utilisés SVP?
Le 19/08/2026 à 17:52, dsto a dit :
J'utilise un ODB2 elm327. Tu en trouveras sur Amazon par exemple.
Pour l'application, j'utilise LeafSpy (version gratuite sur une vielle tablette).
A+
merci pour ta réponse. J'ai cherché leafspy lite mais il n'est plus sur le playstore et les propositions de téléchargement sur le net ne me plaisent pas trop. Si tu as un lien vers Leafspy gratuit ça m'intéresserait. En attendant je surveille ma batterie avec un voltmètre relié à la prise allume-cigare et sa tension après appui simple sur le contact varie entre 11.9 et 12.1 V. Après mise en marche complète le voltage monte à 12.71V ce qui je pense veut dire qu'elle est en charge.
merci d'avance
Pour surveiller vraiment finement une batterie 12V il y a aussi les boitiers BM2 à brancher directement sur les cosses de la 12V et on surveille en continu et depuis son smartphone en Bluetooth.
j'ai remarqué qu'en mettant un coup d'essuie-glace ça déclenchais la charge de la batterie 12v.
  • 4 semaines plus tard...
Le 25/08/2026 à 08:34, dsto a dit :
merci d'avance
Désolé, je viens de voir la réponse que maintenant ^^'
Pour LeafSpy, comme c'est sur une vieille tablette, j'ai pris l'APK. Cette tablette ne possède aucune données perso donc le risque est faible côté "APK pourri".
Après, tu peux aussi acheter la version pro qui ne doit pas être trop chère ^^'
merci d'avance
