Kratus
Barres de toit pour Tesla Model 3
Pour info, je viens de commander les AliExpress :D marque SANJODS.
Réception de la Model 3 fin Juin, je vous ferai un retour !
pas mal de commandes et des bons retours
https://fr.aliexpress.com/item/1005001408893935.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4cf54b5awscln2&algo_pvid=7ace126d-0c80-4078-84b3-0b2371496ab2&algo_expid=7ace126d-0c80-4078-84b3-0b2371496ab2-0&btsid=0b0a187b16224496492375518e1bdd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Il y a 2 heures, ZeMustang766 a dit :
La première alternative que je croise qui repose sur le système « original » de fixation, hâte d’avoir ton retour ;)
J'ai posté il y a quelques semaines mon questionnement sur une alternative achetée en France.
Le 07/04/2021 à 19:51, ZerokWateur a dit :
J'ai acheté des barres "compatibles" chez coffredetoit.fr qui me semblent pas trop mal et nettement plus abordables que celles du shop Tesla  (159euro port compris)
https://www.coffredetoit.fr/Barres de toit/511-Barres de toit LUX ALU PR FARAD cm. 130.html
Hormis le prix, je les ai choisies car le profil est plat quand on regarde la voiture de face (alors que les tesla sont bombées) : du coup j'ai pensé que ce serait mieux pour y fixer un coffre sans le déformer...
Ils font aussi des modèles profilés, mais bon, je suis resté simple comme c'est un usage occasionnel.
J'ai galéré un peu pour les monter du fait d'un petit décalage de la vitre de toit (cf mon post du 7/4) - et également car les crochets (même principe que les barres Tesla originales) sont recouverts d'une peinture époxy qui les épaissit un peu : du coup ils avaient du mal à rentrer. J'ai gratté / limé pour faire sauter cette sur-épaisseur de peinture sur 2 crochets (sur les 4) et ça se monte bien !
Bref, tout ça pour dire que le mode de fixations de ces barres FARAD est bien le même système que les barres originales.
Je n'ai pas encore voyagé avec, mais ça semble costaud.
Salutations.
Une question sinon, pour les tesla officielles, ou alternatives avec le même système : c'est facile à démonter / remonter ?
Car de mon côté, j'installe souvent des vélos dessus, et je laisse les barres de toit solidaires des porte-vélos, j'installe le tout et le démonte donc assez régulièrement au gré des besoins.
En plus, je me dis que la M3 est basse, il sera plus facile d'y installer des vélos que sur un crossover par exemple.
Vous en pensez quoi, faisable facilement et rapidement sur la TM3 avec ces barres ?
Il y a 4 heures, Max82 a dit :
Ça a quand même l’air d’être reloue…
Ce qui « m’inquiète » le plus c’est la largeur des barres. A mon avis les « crochets » de mon coffre de toit sont trop petits.
J’ai enfin installé mes barres de toit achetées sur AliExpress, elles sont très similaires à celles vendues par Tesla et je vais vous faire un petit retour sur l’installation.
Voici le modèle
https://a.aliexpress.com/_msWxpCx
Tout d’abord, assez fidèle à ce que l’on peut recevoir de Chine, pas de manuel d’installation ! Pas grave, je prends celui des barres Tesla officielles et c’est tout bon, quelques détails diffèrent, je vous explique ca dans la suite.
On commence par repérer les marques sur le toit, ça c’est facile. Première différence avec les Tesla officielles, pas de « scratch pas » fournis avec pour protéger la carrosserie, j’ai mis un scotch transparent épais, pas très esthétique…
Ensuite on utilise l’outil pour relever le joint caoutchouc puis on insère la vis métallique.
Deuxième différence ici, les vis à l’avant sont plus longues que celles à l’arrière, j’ai l’impression que sur les officielles c’est la même longueur.
On continue en assemblant les barres elles-mêmes.
On pose ensuite les barres sur les vis et on vient visser.
Sur le manuel Tesla, il est clairement écrit de visser à la main et les écrous semblent être en forme de papillon, ici c’est du très classique et je serre à la clé… dur de savoir si on va pas exploser le toit vitré !
bon finalement je suis plutôt content du résultat, pour 160€ au lieu de 480€, y’a pas photo!
Il y a 6 heures, brbr a dit :
J’ai enfin installé mes barres de toit achetées sur AliExpress, elles sont très similaires à celles vendues par Tesla et je vais vous faire un petit retour sur l’installation. {...}
Excellent retour @brbr et qui risque de m'intéresser. Bravo pour ces explications.
Je me suis permis de fusionner ton topic avec celui-ci pour regrouper avec la discussion sur les barres de toit et plus facilement s'y retrouver.
Fly
il y a une heure, Fly_PetitPrince a dit :
Fly
Merci pour la fusion des sujets!
Le 31/05/2021 à 15:07, ZerokWateur a dit :
Salutations.
As-tu pu tester les barres de toit ? Quel est ton retour ?
Il y a 4 heures, taxelec a dit :
Plutôt bizarre la fixation de ces barres. Si je comprends bien ça tire sur le verre du toit ?
Pas vraiment, il y a en fait un renfort métallique à l’endroit ou tu viens prendre les barres
Bonjour, quelqu'un a t'il essayé celles ci ?
On dirait les même que tesla mais a 213€.
GOINUS Barres transversales de Toit de Voiture en Aluminium pour Tesla Model 3 2021, Porte-Bagages de Porte-Bagages de Barre transversale sur Le Toit de Porte-Bagages de Voyage https://www.amazon.fr/dp/B0927QK2BY/ref=cm_sw_r_cp_apan_glt_i_NPGMG480HRBHNRD3WBC5?_encoding=UTF8&psc=1
Bonjour, quelqu'un a t'il essayé celles ci ?  On dirait les même que tesla mais a 213€
 Elles ont l'air pratiques en plus car on peut laisser les tête de fixation contrairement aux originales.
Grr, ca ne convient pas aux anciens modèles
il y a 53 minutes, xaviervp a dit :
Celle-là  homologué pour  50kg seulement 🙄
Moi c'est pour porter des vélos (2) ça devrait aller tu ne crois pas ? Ils font 19kg chacun je crois.
Modifié par Wally31
Le 17/07/2021 à 14:28, brbr a dit :
Voici le modèle
Merci pour le lien mais je sais pas si pour vous c'est comme moi, pour commander ce modèle il y a 43€ de frais de port ce qui fait le prix à 244€ :(
Il y a 1 heure, Wally31 a dit :
En effet, au moment de ma commande ca n’était pas le cas (pas de tva non plus!).
il faut peut-être attendre de voir s’il restockent sur l’entrepôt Espagnol
