Barres de toit pour Tesla Model 3
Le 13/02/2022 à 16:10, tifou27 a dit :
20220204_193717.thumb.jpg.acf94694593edf6ffb73d7b8ddf73051.jpgPetit retour après un aller retour au ski
Un peu plus de 1500 km sur autoroute calé à 110km/H
Configuration
Sr+ juin 2021 16000 km avec aero wheels temps int 20 degrés en auto temp extérieur pas plus de 5 degrés et jusqu a -4 °c
2 adultes et 2 enfants et un staffie
Coffre ,sous coffre et coffre avant full
Barre de toit farad 1 er prix la finition n est pas top au niveau des caches mais agréablement surpris par le bruit je m attendais a pire.
Coffre de toit 470 L rempli de ski ,snowboard casque boots.
Conso pas plus 200wh/km sur l aller retour.
Pas mal cette voiture et merci à Tesla pour la  charge gratuite.
Merci pour ce retour. Toujours intéressant d'avoir de la visibilité sur les corsos à attendre. Donc une consommation en hausse d'environ 30 %. Je ferai de mon côté un retour sur la solution Seasucker Pallavicini sur hayon arrière pour voir si c'est plus pertinent sur le plan aéro. Trajet en pneus hiver j'imagine ? (a priori, ils entraînent aussi une légère sur-consommation)
Configuration
Modifié par tifou27
Erreur
Non trajet en pneu été.
entraxe entre les barres 80cm
Configuration
Pneu été
  • 1 mois plus tard...
Bon, j'ai testé de mettre mon porte-skis Thule Xtender 739 (6 skis) sur mes barres de toit pour TMY, et j'abandonne.
L'écart (car les barres sont convexes) est trop important pour tenter une bricole comme des cales de maintien.
Du coup, quel porte-skis recommandez-vous pour ces barres bizarres ? Idéalement, mon besoin est d'avoir pour 6 skis et cerise sur le gateau, sur rail (le porte-skis coulisse) comme mon ancien modèle.
Je vois en page précédente que les Thule Snowpack 4 passent, mais ce porte-skis est un peu juste pour mon usage :
PS : J'ai conscience de poser la question hors de la saison hivernale, mais c'est là où y a souvent des affaires à faire en fin de saison ;)
EDIT : En fait, les Snowpack sont en M (4 paires) ou L (6 paires). Du coup, le Snowpack L pourrait faire l'affaire mais y a t'il des personnes ici qui l'ont et comment ont-ils résolu le souci de convexité des barres ?
Modifié par Pahtath
y'a forcément une longueur limite où avant ça passe et après non, en fonction de la sur-élévation du porte-ski (les espèces de cales noires sous le porte-ski)
mais d'après la notice il y a un jeu de cale pour rajouter 29mm :
503982.pdf (thule.com)
je ne comprends juste pas bien si elles sont livrées avec ou s'il faut les acheter en plus.... (edit : elles sont incluses)
mais vu la hauteur rajoutée, je dirais que le L doit passer
le mieux c'est de vérifier avec une règle de maçon sur la barre, si sur 70cm de long du as bien moins de 30mm de hauteur entre la règle et les barres.
Modifié par Fender
Le 11/04/2022 à 11:10, Pahtath a dit :
Salut !
Je n’arrive pas à comprendre comment tu n’arrives pas à les mettre…
Les barres sont certes convexes mais aussi symétriques, donc en partant de l’axe tu auras forcément une droite par laquelle passe les deux fixations du porte ski…
Pour ma part, j’ai le 4 paires mais je l’ai installé au bord en plus même pas au milieu ….
Envoi deux photos pour se rendre compte peut-être…
  • 4 semaines plus tard...
Le 14/04/2022 à 06:59, Max_STAPS a dit :
Désolé j'avais raté ce message, j'essaierai de prendre des photos ;-)
Sinon, question qui me turlupine : j'ai PAS DU TOUT envie de foutre l'autocollant de protection des barres de toit à demeure sur ma voiture qui a eu un traitement céramique, du coup vous me conseillez quoi ? Démonter l'autocollant à chaque fois (et tant pis si ça se déchire), investir dans un film PPF en bande decoupable et le retirer aussi, ou alors une solution directement sur le pad plastique noir ?
J'arrive pas à croire que je serais le seul à me préoccuper de l'impact visuel moche de ces stickers quand les barres sont absentes (98% du temps...)
Pour ma part j'ai posé l'autocollant sur ma première et il est quasi invisible, personne ne le remarquait.
Je l'ai même laissé a la revente ( sans vendre les barres )
Par contre je ne l'ai plus pour ma nouvelle, donc si tu les pose pas ....
Le 10/05/2022 à 14:15, nikopol a dit :
Heu, vu sur la TM3 blanche de mon pote, non c'est clairement visible... :(
OK, pas de traces visibles ? J'ai juste une protection céramique, c'est pas du PPF et j'ai pas envie de l'abimer.
Le 10/05/2022 à 22:55, Pahtath a dit :
Moi j'ai une grise , ca joue peut être.
En tout cas ca me choquait pas trop mais chacun sa sensibilité.
Et pour les prochaine fois je vais monter les barres sans les protections, mais j'ai pas encore essayé donc je sais pas si ca marque ( et j'ai aucune protection céramique ou film sur la voiture )
  • 6 mois plus tard...
Si quelqu'un sait comment se procurer des stickers a poser avant l'installation des barres de toit officielles, je suis preneur.
Certains d'entre vous ont-ils déjà utilisés ce type de barres de toit, qui semble ne pas nécessiter de fixation dans les joints du toit ?
Cela me semble intéressant, mais je me pose des questions quant à la bonne fixation et la bonne résistance au vent. Je souhaiterais y installer 2 ou 3 porte vélos ou coffre de toit. Elles offrent seulement 50kg de charge, c'est un peu juste mais peut me suffire.
https://www.amazon.fr/CAM-Porte-Tout-Tesla-modèle-3/dp/B08KQHTH54/ref=sr_1_3?adgrpid=142784498398&gclid=CjwKCAiA-8SdBhBGEiwAWdgtcOsYVyxUUFONVuob5rwIltb8RkF8zB6KkZ2KuMy9pU5tOjxtpbUwbBoCcoEQAvD_BwE&hvadid=625012783334&hvdev=c&hvlocphy=9054995&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=9621310441167818419&hvtargid=kwd-1211399953859&hydadcr=6648_2272693&keywords=barre+de+toit+tesla+model+3&qid=1672603115&quartzVehicle=3328-11709&replacementKeywords=barre+de+toit&sr=8-3
Ou ce modèle aussi (qui me semble être le même d'ailleurs)
https://www.twinnyload.com/fr/produit/jeu-de-barres-de-toit-twinny-load-aluminium-fly-bar-sur-mesure-pour-tesla-model-3/
Sincèrement la fixation via le pincement sur le joint de l'ouvrant ne me rassure pas trop
Peur d'avoir des marques sur ce joint
Mais bon je peut me tromper
Toujours est-il que j'ai aussi besoin de cette équipement
Par souci de tranquillité je conte acheter chez tesla
Pas donné mais vu le prix de la voiture et sa conception, pas envie de prendre de risques
aucun problème avec le Snowpack L. Tu peux rajouter les cales supplémentaires (elles sont fournies) si ne veux pas avoir à mettre les ski à l'envers (voir photo). Dans l'autre sens, les fixations toucheraient le toit vitré.
Le 02/01/2023 à 13:08, christophe89 a dit :
Merci pour ton regard et ton analyse.
Ce qui me bloque sur les officielles Tesla, ce n'est pas tant le prix, que le temps nécessaire pour les installer, ainsi que la vigilance nécessaire pour bien faire le serrage, avec les risques de : soit les avoir mal fixées (si pas assez serré), soit d'abîmer le toit vitré (si trop serrées).
Avec le modèle que j'ai identifié, mise en place hyper rapide, et pas de risques pour le toit, même si le poids accepté est moindre, et il y a en effet des risques potentiels pour les joints.
Le 02/01/2023 à 19:58, Max82 a dit :
pour ma part j’utilise ces barres de toit
https://www.coffredetoit.fr/Barres de toit/509-Barres de toit FARAD AERODYNAMIC SILVER LUX PR cm. 130.html
Franchement content de mon achat, pas d’étiquettes après 3 utilisations ( x2 porte ski- x1 porte vélo)
montage équivalent aux barres tesla pour le serrage ils fournissent une clé qui n’a pas beaucoup de prise donc pas beaucoup d’effort
Franchement content pour le prix et ma fréquence d’utilisation
Je voulais mettre des photos mais je n’arrive pas à les charger …
Le 02/01/2023 à 20:45, Marsou69 a dit :
Et voilà les photos !
Elles ont l'air pas mal du tout, et au moins elles ne sont pas bombées, beaucoup mieux pour transporter des planches [emoji16]
C'est le côté bomber qui me rebute pour les origines
Dommage car elle son bien conçu
Ce genre de gallerie a les même fixation prévu par tesla
En appui sur le montant et les fixation par les encoches sous le toit vitré ?
Car j'ai des objets particuliers à transporter qui sont plat
La raison de l'achat reporté
  • 2 semaines plus tard...
Le 01/01/2023 à 21:05, Max82 a dit :
Des retours sur ces produits ? La fixation me plait bien, rapide à mettre en place et sans risques pour le toit vitré, mais quid de l'usure générée sur les joints de porte, et de la qualité de la fixation ?
j'ai essaye de commander les barres Farad mais pour le paiement pas de possibilite par carte paypal ou virement!!!! qu'y a-t-il comme barres du meme style que vous recommandez?
Bonjour, tu peux les acheter sur amazon, un peu plus cher mais avec ta CB et plus simple pour le retour au cas ou.
Le 15/01/2023 à 19:22, jerome76 a dit :
cool mais je ne trouve pas le bon modele sur amazon peux-tu me donner le lien stp?
