steef
Avertisseur piéton DIY sur model 3 & model Y
Je viens à l'instant de poser mon HP avec l'impression 3D de Milhooz ( merci à lui!!!)
Y a aucun soucis tout tombe pile
D'ailleurs si cela intéresse quelqu'un j'ai un HP avec la seconde bride que ma faite Milhooz...
Pour l'étanchéité du branchement qui ce fait par simple pincement j'ai mis une petite boîte tupperware fixée au double face sur le HP
Il y a 2 heures, Rikium a dit :
Et ça baisse encore fonction de la quantité, à 5 sets on tombe à 58€/set
A 58€ + ~20€ le HP... N'est-il pas mieux de prendre le HP de Tesla à 80€+fdp?
D'ailleurs, @metms : ils t'ont pris combien les Lituaniens en fdp?
il y a 3 minutes, jpsurlaroute a dit :
ce qui est mieux c'est d'avoir un tarif plus raisonnable de l'impression 3D de ces pièces 😊.
Il y a 5 heures, Catequil a dit :
Une fois les impressions faites, voici tout ce dont vous aurez besoin pour installer le support (c'est d'ailleurs ce package que je vais t'envoyer @Chris57100, je t'envoi un mp pour les modalités 😉)
  • Le HP sans le cache avant
  • Les 3 impressions 3D
  • 7 vis bois inox tête plate 4x20
Merci ! Si ca c'est pas la classe !!
Il me manque la télécommande et j'attaque le montage général (ma plaque de prototypage ca va pas le faire dans le frunk) et après l'installation avec le super HP !
Modifié par Chris57100
il y a 13 minutes, Rikium a dit :
Je revend mon second HP avec l'impression 3D de Milhooz pour 20€ fdp inclus (sans la visserie) si cela tente quelqu'un...
Je viens de finir le montage ça fonctionne nickel 😉
Reste plus qu'à me trouver  plusieurs fichiers MP3 rigolos à mettre dans le smartphone
On était dans les 110€ taxes incluses de souvenir, faut remonter un peu le fil. Sans les vis ni les connecteurs qui vont bien.
Vs grosso modo 30€ tout compris quand imprimé chez soi, c'est vite vu
Je ne compte pas le temps du design, c'est du hobby pour moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas remis les mains sur Fusion 360, c'est toujours aussi fun
Au total, avec le module, ça me revient à 85+30 = 115€.
Même si le retrofit Tesla se confirme, et au tarif de plus ou moins 200$, ça reste encore une meilleure solution me concernant car je peux mettre les sons que je veux et au volume que je souhaite. Et surtout sans avoir le bruit horrible à faible vitesse...
Tu imagines quoi pour la connexion entre le HP et la connexion du boitier ? J'ai pas encore regardé de mon coté, mais le cable du HP est assez long pour rentrer dans l'habitacle ? histoire de pas partir sur une connexion waterproof.
Dans mon cas je pensais aller jusqu'à la banquette l'arrière en passant par le trou montré par @steef du coup utiliser un câble HP plat blanc vu que ma voiture est blanche et on va voir un bout en ouvrant la porte, j'ai vu celui-ci par exemple (un peu cher peut-être) : https://www.amazon.fr/gp/product/B00Q1CZTFM/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1XZHHHB9BX0S3&psc=1
Modifié par Milhooz
A 58€ + ~20€ le HP... N'est-il pas mieux de prendre le HP de Tesla à 80€+fdp?   D'ailleurs, @metms : ils t'ont pris combien les Lituaniens en fdp?
PEDESTRIAN WARNING SPEAKER MODEL 3 =>77.96€
Frais de port => 35€
Aujourd'hui j'ai testé le HP Tesla , le bruit en marche AR est beaucoup plus fort que celui en marche AV , j'espère que ceux qui ont ce HP avec le logiciel Boombox peuvent les désactiver car quelle pollution sonore
Sinon j'ai dû arracher le scotch qui retenait ce câble HP sur un autre câble pour pouvoir brancher le HP .
Du coup quand j'ai enlevé le HP , impossible de le re-scotcher donc je l'ai ressortie plus haut et re-scotché sur un autre câble sous la bassine . ffc817e318e3946a767ff46c514b10f3.jpg
il y a une heure, metms a dit :
Avec le boitier de @GiPe66, on utilise pas ce câble donc aucun son d'origine Tesla
Il y a 6 heures, Rikium a dit :
Yes, j'imaginais un connecteur en faites pour simplifier le démontage au besoin.
D'où mon intérêt pour que la jonction puisse être dans l'habitacle.
Edit : Genre ça
Oui, ou cela aussi, très simple à mettre en œuvre mais pas étanche :
Il y a 10 heures, Catequil a dit :
Et voici ce que cela donne avant la pose dans la voiture.
Bravo @Catequil !
La façade avant du HP d'origine n'est pas reprise dans ton montage.
Tu confirmes qu'elle n'est pas nécessaire ?
Bravo @Catequil ! La façade avant du HP d'origine n'est pas reprise dans ton montage.
Merci.
Effectivement, elle n'est pas nécessaire dans ce montage.
Bon le HP que j'ai de @Max_STAPS est beaucoup plus large que le tiens @Catequil, je pense que je vais reprendre la base mais pour le reste je vais devoir inventer
IMG_3125.thumb.jpg.a160c6afdd79b30b72f125c1bb6ec5a9.jpgIMG_3126.thumb.jpg.cd785abf2b32315d24205d7194212182.jpg
Et sinon je vois qu'il va falloir que je pense à nettoyer mon pied à coulisse
Ah tiens, c'est un Herdio aussi
petite rencontre aujourd'hui avec @GiPe66
Pour récupération en mains propres :)
Mec super sympa. Et ca M3 rouge est en super état ;)
A bientot. Maintenant reste à acheter un HP, faire imprimer les supports et faire le montage :D
Il y a 9 heures, Lemimi a dit :
C’est ce genre de connecteur qui est étanche
Il y a de la graisse dedans et quand on écrase la partie rouge dans la partie translucide la graisse se répand partout et sort un peu par les orifices d’entrés des fils ce qui bloque l’accès à l’eau :)
Mais ce n’est pas démontable comme le souhaite @Rikium
Modifié par Max_STAPS
VENDU
Pour info, il me reste un set complet de support 3D, c'était le dernier mockup qui validait le desing, les seules différences sont :
-le diamètre des trous du HP, c'est du 4 au lieu de 3mm.
-une petite rainure sur la partie basse du support mais qui n'a aucun impact sur la résistance.
Me contacter par MP si intéressé.
S'il y a des Belges dans la salle...
J'aurai du rab...
Il me restera un HP comme çà : https://www.amazon.fr/dp/B01N2LEHM3?psc=1&smid=A3P44SU7OH1GSM&ref_=chk_typ_imgToDp
(c'est celui qui a servi de modèle à @Catequil, un GRAND merci à lui pour l'étude 🙏 )
Et j'ai fait imprimer 2 kits de supports créés par @Catequil en PETG infill 90%
Par fainéantise, j'ai choisi le facilité au détriment de l'économie...
Coût de l'opération, pour 2 hp + 2 impressions du kit = 172,66€ 🤐 (pas nécessaire de commenter 😅)
Il y aura donc 1 kit (HP + SUPPORTS) à 86€ dispo en Belgique.
MP pour la suite, discrétion assurée, je serai le seul à passer pour un tocard 😁
edit : dispo dans une dizaine de jours.
Modifié par Sharky
La solution "Herdio+support" doit peser pas loin des 500 grammes, probablement largement au-dessus du poids du HP officiel Tesla.
Le "plancher" de la voiture est-il adapté pour supporter durablement cet excès de poids ?
1 de + si jamais il y a de la demande.
ou échange contre 1 HP qui se monte dessus. ( pour ceux qui auraient 1 HP en trop ).
Dispo pour envoi ou remise en main propre secteur Amiens.
Conception modèle M. catequil 😉
En PETG Transparent, remplissage 20% Vérification résistance ok
Modifié par jeff16v
il y a 24 minutes, Lemimi a dit :
Je pense que le sable ou l'eau qui se place à cet endroit peut rapidement faire plus de 500g (Voir les videos d'anti-rouille Bolduc)
Bonjour, La solution "Herdio+support" doit peser pas loin des 500 grammes, probablement largement au-dessus du poids du HP officiel Tesla.
434g exactement
Si un possesseur de l'officiel Tesla peut le peser pour la science, merci
