solomuka
Aujourd'hui j'ai croisé ...
Vu une bz4x stationnée à Florennes (B) il y a quelques jours.
Et sinon, mais juste pour le fun, j'ai aussi dépassé ... un pont ? Convoi exceptionnel de trois éléments identiques.
Le 02/09/2025 à 23:49, ManuTaden a dit :
Vu un Kia EV9, qui traversait un parking, il y avait un Defender ancien stationné, il paraissait petit à coté de l'EV9.
Je vais dire un truc de thermiste, mais entre les deux, je reconnais que j' ai quand même une petite préférence pour Defender... Ça, c' était un vrai tout terrain...
J' aimerais bien croiser un munroe mk1🤩 mais je crois que je dois abandonner l' idée...
Le 03/09/2025 à 07:30, doudous74 a dit :
j'ai ça à la maison :
photo un peu ancienne, pour l'instant il est l'arrêt, pour cause de circuit de freinage défaillant, et d'embrayage HS.
Actuellement, je connais 2 solutions pour obtenir ce type de véhicule avec un moteur électrique et une batterie
- le retrofit, mais c'est impossible en étant uniquement domicilié en France, alors que ça existe dans les pays limitrophes
- attendre les productions asiatiques comme le 4x4 présenté au dernier salon chinois ou anglo saxonne comme Telo trucks par exemple
Donc pour l'instant, le cube en alu est condamné à conserver la motorisation diesel pendant des années, avec l'avantage qu'avec quelques réglages ça pourra rouler à l'huile de friture quand le gazole sera introuvable
Le 03/09/2025 à 12:05, triphase a dit :
Ah ça doit être sympa de circuler avec un vieux Def, et ça donne même envie de danser sur la remorque!
c'est pas un Def, c'est une Série 3 - version 109 - à moteur 2L1/4 diesel de1982
Le Defender est arrivé en 1990 - la production c'est arrêté en 2016
l'historique des versions :
1948 - Série 1 - 80'' puis 86'' et 107'' puis 88 et 109'' - moteurs essence 1,6 puis 2L puis diesel 2L
1958 - Serie 2 - 88 et 109" - moteur essence 2L1/4 70cv sera utilisé jusqu'au 1983
1961 : Serie IIA - 88 et 109" - le diesel 2L devient 2L1/4 il sera utilisé tel quel jusque 1990, puis servira de base aux moteurs diesels La,d Rover jusque pour l'UE et quasi 20
1968 : Serie IIA - 109" One-ton - version utilitaire, boite courte, moteur 6cyl 2,6L 77cv charge utile 1 tonne - modèle rare et recherché par les collectionneurs - un voisin possède une ex version dépanneuse, il a fait remplacer la boite par une boite normale afin de diminuer la conso sous les 20L/100.
1971 : Serie III - 88 et 109" - moteurs essence et diesel 2L1/4
1979 : Stage One - 109" qui préfigure le futur Defender, incorpore des éléments du Range Rover : 4x4 permanent, V8 3,5L 95 cv (via une bride, 135 cv sur le Range)
1983 -  Land Rover 110
1984  - Land Rover 90
1985 - fin de la production des serie II 88, 109 et stage One
1986 - Land Rover 127
1990 => changement de nom : Land Rover Defender, 3 versions : 90 - 110 - 130
Parce qu'on a parlé des Defender sur une discussion de retrofit, voici la raison pour laquelle c'est impossible en France avec l'obligation d'homologation par type de véhicules.
Les Land Rover ont bénéficié de 8 moteurs diesel d'origine Land Rover : 2D, 2,25D -2,25D - 2,5D - 2,5TD - 2,5 TDI - 2,5 TDI - 2,5 TD5 et 2 moteurs Ford : 2,4 TD4 - 2,2 TD4
En essence c'est un peu plus simple : 1,6L - 2L - 2,25L - 2,6L - 2,25L - 2,5L - 3,5L carbu - 3,5L inj - 4L
Les versions militaires utilisées en Ulster ayant pu être équipées d'un mode Phev pour les interventions nocturnes silencieuses.
et pour les carrosseries, un résumé rapide du smiliblick :
et pour ceux qui aiment les cube en alu, et rêvent de maitriser la mécanique anglaise, un collectionneur se dépouille d'une petite, petite partie de sa collection. Pour avoir déjà échangé avec lui, c'est un sacré numéro, et il est agriculteur, dans la Marne  ICI sur l'argus.
exemple de véhicule intéressant : pour 7000 à 10 000€ une Serie IIA  ex ambulance militaire, reconvertie en ambulance civile :
encheres-collection-land-rover-09-2025-l
Serie IIA - 109 de pompiers danois :
je vous laisse découvrir le reste.
Fin du HS.
il y a 2 heures, passage devant la station IEC de Dinan/Taden : un Ioniq 5 stationné avec le conducteur au volant, et un ??? je ne sais pas, second VE stationné, je n'ai pas eu temps de voir s'il y avait un chauffeur, ni de reconnaître la voiture, mais aucun des 2 véhicules n'était branché. Je me suis arrêté 100 m plus loin, la station n'était pas indiquée en panne, mais aucun véhicule n'était indiqué en charge.
à mon avis je suis passé au moment où la ioniq allait partir, et l'autre venait d'arriver.
Mais ce fut surprenant. Ensuite j'ai vu un TMY nouvel génération, bof, de profil c'est le même et surtout un eC3 rouge, qui m'a grillé un rond point en s'engageant devant moi, puis a freiné brutalement pour partir à gauche sur la N176, alors que le clignotant clignotait à droite.
Vision insolite ce matin. Aux bornes du Carrefour Cesson Sévigné, un... tracteur routier (semi-remorque) garé sur les emplacements. 1er réflexe : "après les squat de thermique, maintenant, c'est les PL..." puis en continuant ma route, j'ai vu le pistolet CSS branché. 1er semi électrique que je croise. Pas de photo, au volant, c'est pas recommandé 😛
Bon autant dire qu'il était à l'étroit et qu'il fallait pas compter sur la borne adjacente 😂 On va peut être en voir de plus en plus. Pas réussi a voir s'il était floqué, mais des transporteurs yen a pas mal sur Rennes est. Pas vu non plus la remorque qu'il a (peut être) du parquer quelque part pour charger.
Sinon, ce matin sur le parking, c'est quatuor gagnant. A mon arrivée, une leaf 40 sur la place EV, une Spring et une TM3 me laissaient juste la place pour parquer ma Ioniq entre.
Le 05/09/2025 à 08:39, Spif a dit :
à Rennes Emmaüs possède un porteur électrique, je l'avais croisé l'an passé qui livrait du matos à leur entrepôt des Halles en Commun à destination de la boutique La Belle Déchète.
Des porteurs j'en ai déjà vu : STG/GFS en possède au moins un, croisé une fois à Noyal. Mais un semi, c'est une première. Bon en vrai, c'est visuellement identique à un semi thermique, mais c'est un signe que ça évolue chez les décisionnaire dans le monde du transport
Le 05/09/2025 à 15:21, Spif a dit :
tu n'as pas vu la marque?
Le 05/09/2025 à 16:10, afreeman1901 a dit :
Non :( il était garé en avant, et de la route on ne le voyait que d'arrière. Il était blanc, mais j'ai pas mémoire de voir un logo ou une marque.
Edit : seule certitude, ce n'était pas un Tesla 😂
Modifié par Spif
Semi | Tesla
Blanc? Non je rigole.
Par contre pas sur que c'etait un pur VE, si? J'ai vu que l'ACEA dans ses chiffres VU mixait les VE et les hybrides (chose qu'elle ne fait pas pour les voitures). Le progrès du VE en VU (héhé) est très intéressant à suivre,
Le 05/09/2025 à 16:36, afreeman1901 a dit :
Semi | Tesla
Sur un camion tracteur, pas très utile d'avoir un moteur hybride voire hybride rechargeable.
C'est full thermique ou full BEV.
Le 07/09/2025 à 13:43, GaelZorro26 a dit :
je sais pas si c'est utile pour un camion. Déjà que pour une voiture je dubite. J'imagine que la promesse de rouler au gasoil sur l'autoroute et en electrique arrivé en ville peut interesser.
En tout cas l'acea qui communique sur les mediums et heavy truck (pas des van donc) regroupe les EV + PHEV et fourni des chiffres pour les HEV.
En France sur Q1 on a eu 738 camions rechargable et zero hybride (contre 23 en europe, j'imagine des tests).
Il semble que scania par exemple propose des PHEV Scania présente des camions hybrides polyvalents de classe mondiale | Scania France
Alors le regroupement medium et heavy rends la lecture difficile
Modifié par afreeman1901
Gros festival à côté de la maison. J'ai fait le tour du parking durant Kendji Girac. Beaucoup de eC3 (bleues), eMégane, des Stellantis mais pas de grosses surprises. Essentiellement des voitures européennes et des Tesla.
Un ID.buzz GTX. Que j'aime cette voiture. Je ne sais pas pourquoi mais je l'aime bien !
image.png.e7a7f6d6fa637fd759aa2636ac3212d5.png*
nouvelle eNiro
Une Ariya, on en voit assez peu
L'ID Buzz fait appel à notre mémoire comme la R5. Le seul truc que je trouve dommage est le fait que ce Volkswagen n' ait pas directement créé un combi dès sa sortie...
J' adore l'Ariya, le prix n' aurait pas été aussi excessif à sa sortie, jn aurai pu l' acheter au lieu du Niro...
Le 14/09/2025 à 21:42, sim_v a dit :
nouvelle eNiro
Avec un badge Hyundai ? 😅 Plutôt un Kona non ?
Vu ce jour ce qui doit être un Xpeng G6. Je l'imaginais plus gros, mais vu de loin, ya ptet une perspective foireuse haha.
