Attention... aux adaptateurs !
Au travail, en Suisse, il y a dans le parking des places réservées aux VE avec prises électriques dédiées. D'ailleurs les Helvètes respectent mieux les places réservée aux VE qu'en France voisine.
Le CRO livré avec la Leaf étant au format schuko il faut un adaptateur. Acheté à la Coop pour quelques francs et équipé d'un fusible j'avais confiance en lui, jusqu'à sa fonte !
C'est pour cela que je n'achète pas d'adaptateur de prise.
J'utilise une petite rallonge que je fais moi même dans le genre de l'adaptateur type camping avec la prise P17 bleu , mais à la place de mettre la prise P17 je place une prise du pays acheté au brico du coin. Comme cela j'ai direct la bonne prise.
Ces adaptateurs ne conviennent que pour des usages courts ou des puissances très faibles : chargeur de portable, rasoir, etc.
Ils ne résistent pas à 10 A durant plusieurs heures.
C'est hallucinant. Il faut arrêter de raccorder vos voitures comme une lampe de chevet !
Nous tirons des puissances relativement élevées, pendant plusieurs heures. Les câbles et les connecteurs doivent être de section adaptée et de bonne qualité.
Cela exclut ce genre de matériel, conçu pour les touristes qui veulent brancher leur rasoir.
Comme on dit en Alsace : quand ça ne coûte rien, ça ne vaut rien.
J'avais quand même vérifié l'ampérage indiqué sur le bidule : 10 A, c'est bien ce que le CRO est censé tirer, non ?
En tout cas on en m'y prendra plus...
J'avais quand même vérifié l'ampérage indiqué sur bidule : 10 A, c'est bien ce que le CRO est censé tirer, non ?
ce que tu aurais du lire
10A en pointe brève
6A maxi en usage long
c'est le grand max que peuvent faire ce genre d'objet bon marché
Patrick
oui le CRO tire 10A ( 9,7 pour etre précis ) , sauf qu il peut tirer cette puissance durant 12h si tu est vide ... 10A ca correspond a 2300W , a titre de comparaison c est la puissance d un bon radiateur electrique , tu imagine comment ça chauffe ?
ton adaptateur est un 10A , sauf que c est 10A en pointe ( et surement 8A en continu )
la définition de 'en pointe' c est le courant d appel , autrement quelques secondes à l allumage .
c est comme les prises chez soi , c est marqué généralement 16A , mais c est 16A en pointe et 10A continu
tu as eu de la chance que ce ne soit que du plastique fondu .
le risque d incendie est reel ... et je te laisse deviner qui aurais été désigné responsable .
pour pousser la reflexion plus loin, est ce que tu sais comment est cablé la prise ou tu t est branché ? quel est la qualité des connecteurs ? du sertissage ? les fils font quelle longueur jusqu au disjoncteur ? quelle section ?
par contre, ton CRO t a peut etre sauvé de l incendie
dans la prise électrique du CRO, il y a une thermistance , qui permet a l électronique du boitier de réduire l intensité en cas de montée en temperature , si ca se trouve, tu était qu' a 8A ....
Je ne suis quand même pas totalement inconscient... J'avais utilisé un adaptateur avec fusible. C'est donc lui qui a joué son rôle et qui a évité le pire. Je n'aurais jamais utilisé un tel ustensile sans fusible !
Le fusible ne protège que d'une surintensité, pas d'un échauffement consécutif à un mauvais contact.
Il faudrait un thermofusible pour cet usage...
Un incendie se crée dès la présence d'arc électrique entrainant une surchauffe localisé.
Pas besoin d'arc électrique, je dirais même qu'il y a peu de chance qu'un arc déclenche un incendie, c'est avant tout l'élévation de la temperature qui fini par faire fondre et enflamme les matériaux autour.
le problème des prises suisses, c'est que c'est très dur de trouver en 16A..
Et pourtant, elles existent.
Lors du Wave 2014 on s'est retrouvé presque coincé avec Yoann et la Leaf ChargeMap, et on a dû notre salut qu'à un adaptateur de cette sorte.
Par contre on avait décidé de charger à 10 A puis 6A puis 10A pour limiter l'échauffement et on est resté à coté de la prise durant ce temps..
Bon j'ai fabriqué un adaptateur tout en 16A cette fois... 13b4eab090194df83425a1fa8517b117.jpg
