Samlenoir
Astuces - Enyaq
  Le 19/12/2024 à 19:54, fabosteo a dit :
J en suis a plus de 10 redémarrages et pas été reproposé.
Je veux savoir savoir où se situe "mise a jour des applications"
Dérouler
Tu peux explorer, comme j'ai fait et tu trouveras.
Voici sur un 85 (système 4.1) (c'est peut-être pareil pour un 60 en 3.7) :
Tu vas dans "Réglages véhicule" (le grosse voiture) pour avoir tous les menus.
Sur la 1ère page tu as "réglages" :
Dans réglages tu vas dans "info" puis "Informations sur le système" :
Et là tu as les infos et probablement le message de mises à jour
En ce qui me concerne par exemple aucune mise à jour de dispo, mais toi tu devrais en avoir en attente :
J ai mis différents films/ épisodes de série sur clé USB.
L enyaq les vois les lis bien mais ne sors aucun son. Vous connaissez les formats sont  compatible avec l'enyaq ?
edit : le materiel decode le AAc mais pas le AC3
Modifié par fabosteo
Je partage une astuce, qui n'en est pas forcément une (à tester): si le volant capacitif ne detecte pas vos mains et donc vous oblige à le secouer toute les 10s (très pénible), mettre le volant chauffant à  fond pendant 5-10mn semble résoudre le pb pour moi (testé 3 fois avec succès), pour toute la suite du voyage. Après je rappelle que je n'ai pas la Travel Assist d'origine (activé via OBD11) mais bien le volant capacitif avec palettes. Et il se peut que ce soit mes mains très sèches qui ne soient pas détectés et donc le volant chaud les rendrait légèrement moites ce qui pourraient améliorer la détection, à confirmer donc...
Et désolé Fabisteo, aucune idée du format de son compatible avec l'info- divertissement, mais c'est vraiment pour visionner les vidéos (et dans ce cas j'aimerai bien savoir comment) ou pour les écouter comme des podcasts ?
Modifié par ghizmo
il faut une video au format AVC ( et non pas hevc x265) et le son en ACC
tu peux changer les formats avec differents logiciels si tu ne trouves pas de videos compatibles de base
  Le 01/01/2025 à 23:22, ghizmo a dit :
Je partage une astuce, qui n'en est pas forcément une (à tester): si le volant capacitif ne detecte pas vos mains et donc vous oblige à le secouer toute les 10s (très pénible), mettre le volant chauffant à  fond pendant 5-10mn semble résoudre le pb pour moi (testé 3 fois avec succès), pour toute la suite du voyage. Après je rappelle que je n'ai pas la Travel Assit d'origine (activé via OBD11) mais bien le volant capacitif avec palettes. Et il se peut que ce soit mes mains très sèches qui ne soient pas détectés et donc le volant chaud les rendrait légèrement moites ce qui pourraient améliorer la détection, à confirmer donc...
Dérouler
Ah c'est intéressant ça, dernièrement le volant a effectivement beaucoup de mal à détecter mes mains (qui sont très sèches en hiver :D ), je testerai cette piste !!
Concernant la recharge programmée. J ai beau le sélectionner avant de quitter le véhicule. Au prochain trajet puis retour chez moi la voiture sélectionne toujours recharge immédiate. Il y a une manip à faire pour que reste enregistré recharge aux horaires préférés?
J'ai le même problème, un poil agaçant, et j'ai vérifié ma programmation de la charge dans l'appli et elle identique dans la voiture, donc pas de conflit à priori. Le seuil mini pour une charge immédiate est à 10% (que je n'atteins presque jamais) et malgré cela il sélectionne toujours par défaut la charge immédiate après chaque trajet...
Pour contourner le pb, il faut faire la programmation sur la Walbox, si on en a une programmable...
Je me demande si ce n'est pas une 'sécurité' pour de ne pas avoir de mauvaise surprise pour une recharge AC hors heures creuses, ce qui peut m'arriver avec ma Leaf où la logique est inversée, cad qu'il ne faut pas oublier de désactiver la programmation si on veut charger en AC dans la journée (faisable à distance via l'appli).
  Le 06/01/2025 à 16:32, fabosteo a dit :
Dérouler
et non cela fait partie des ergonomies "presque" chères à nos constructeurs préférés.
Dérouler
Alors je ne sait pas ce que j'ai fait mais chez moi ça marche très bien.
J'imagine que tu as fait la même chose, mais au cas où voilà :
1) tout d'abord évidemment je clique sur "+" ajouter la position actuelle comme lieu de recharge et je l'ai appelé "Domicile"
2) Ensuite dans le menu recharge je clique en haut à droite où je peux choisir justement entre "recharge immédiate" et "Recharge aux horaires préférés" :
3) Je m'aperçois que je n'ai pas fait de photo des horaires préférés mais dans le menu "Domicile", c'est tout en bas je crois et j'ai mis 22h à 6h
4) Et voilà, à mon domicile par défaut je suis en "Recharge horaires préférés" et si je branche ma Green Up avant 22h, elle ne commencera à charger qu'à 22h pour terminer à 6h (sauf si elle a atteint 80% avant)
Je ne sais pas ce qui se passe pour toi (ici logiciel version 4.1 sur un Enyaq 85, je ne sais pas si c'est l'explication)
Pour la photo 3, je peux effectivement la prendre dans l'appli, pas besoin de retourner dans la voiture :
Et je n'avais pas fait gaffe, on peut aussi sélectionner le mode de recharge dans l'appli :
Il faut évidemment mettre "date souhaitée" (ce qui veut en fait dire comme l'explique la phrase en dessous : "plage horaire déterminée")
@fabosteo et @ghizmo vous avez quoi sur l'écran de la voiture (ou dans l'appli) pour ce paramètre : "recharge immédiate" ou "horaires préférés" (qui s'appelle "date souhaitée" sur l'appli, mais c'est la même chose) ?
Car une fois que c'est sélectionné, ça ne bouge plus. En tout cas ça ne bouge pas tout seul
Modifié par mic78999
  Le 08/01/2025 à 21:35, mic78999 a dit :
Dérouler
Justement moi ça bouge tout seul. Quand j arrive chez moi sur l écran avant que la voiture passe en veille j ai par défaut recharge immédiate et je dois a chaque fois sélectionner recherche à horaire. Je vérifierais ma config vs la mienne. Si pareil au pire je refais mais je suis pas convaincu du résultat
  Le 09/01/2025 à 06:57, fabosteo a dit :
Dérouler
OK, la question est déjà 1) de savoir si la voiture reconnait bien que tu es chez toi ou pas,
et 2) d'autre part si tu as bien sélectionné des horaires pour ton domicile. J'imagine que oui, donc c'est un bug et c'est bizarre.
Pour vérifier que la voiture reconnait bien que tu es dans le lieu "domicile" (ou quel que soit le nom que tu lui aies donné) regarde l'écran recharge en haut :
Tu devrais voir "Réglages "domicile""
  Le 09/01/2025 à 15:51, ghizmo a dit :
Avec mon iV80 en v3.7, je n'ai pas trouvé le menu 'Modes de Recharge' dans l'appli, il semble que cela ait été ajouté à partir de la V4, meff...
Dérouler
Quand tu parles d l'App tu parles de l'app de ton téléphone ?
Sinon pour les 80 j'ai fait un Tuto pour les recharges via la voiture :
  Le 09/12/2024 à 15:16, fabosteo a dit :
en D après avoir joué avec les palettes il se met en automatique des qu on accélère. Il faut a chaque fois rejouer de la palette quand on veut réduire la vitesse?
Dérouler
Depuis la dernière mise à jour (3.7), mon véhicule qui fonctionnait comme ça (retour en automatique à chaque accélération) ne fonctionne plus de la même manière : dès que je lâche l'accélérateur, le freinage électrique se remet en marche. Est-ce que vous avez vous aussi observer cela ?
hello.  Alors je suis en 3.7 aussi.
Si je suis en B  ca reste en B quoiqu il arrive , si je suis en D que je sois en niveau 1 2 ou 3 ca reste quoiqu il arrive.
Quand au mode auto son fonctionnement est un mystère il fonctionne en fonction de la vitesse , du déniveler des véhicules donc oui là la régen est fluctuante.
