Samlenoir
Astuces - Enyaq
Le 19/12/2024 à 20:54, fabosteo a dit :
J en suis a plus de 10 redémarrages et pas été reproposé.
Je veux savoir savoir où se situe "mise a jour des applications"
Tu peux explorer, comme j'ai fait et tu trouveras.
Voici sur un 85 (système 4.1) (c'est peut-être pareil pour un 60 en 3.7) :
Tu vas dans "Réglages véhicule" (le grosse voiture) pour avoir tous les menus.
Sur la 1ère page tu as "réglages" :
Dans réglages tu vas dans "info" puis "Informations sur le système" :
Et là tu as les infos et probablement le message de mises à jour
En ce qui me concerne par exemple aucune mise à jour de dispo, mais toi tu devrais en avoir en attente :
Le 13/12/2024 à 22:03, Didier 91 a dit :
Bonsoir il faut régler le niveau bas de la batterie qui d’origine et à 0%
donc démarrage immédiat de la charge
J avais dans l application mode de recharge : recharge immédiate.
C est décoché
J ai mis différents films/ épisodes de série sur clé USB.
L enyaq les vois les lis bien mais ne sors aucun son. Vous connaissez les formats sont  compatible avec l'enyaq ?
edit : le materiel decode le AAc mais pas le AC3
Modifié par fabosteo
Je partage une astuce, qui n'en est pas forcément une (à tester): si le volant capacitif ne detecte pas vos mains et donc vous oblige à le secouer toute les 10s (très pénible), mettre le volant chauffant à  fond pendant 5-10mn semble résoudre le pb pour moi (testé 3 fois avec succès), pour toute la suite du voyage. Après je rappelle que je n'ai pas la Travel Assist d'origine (activé via OBD11) mais bien le volant capacitif avec palettes. Et il se peut que ce soit mes mains très sèches qui ne soient pas détectés et donc le volant chaud les rendrait légèrement moites ce qui pourraient améliorer la détection, à confirmer donc...
Et désolé Fabisteo, aucune idée du format de son compatible avec l'info- divertissement, mais c'est vraiment pour visionner les vidéos (et dans ce cas j'aimerai bien savoir comment) ou pour les écouter comme des podcasts ?
Modifié par ghizmo
il faut une video au format AVC ( et non pas hevc x265) et le son en ACC
tu peux changer les formats avec differents logiciels si tu ne trouves pas de videos compatibles de base
Le 02/01/2025 à 00:22, ghizmo a dit :
Je partage une astuce, qui n'en est pas forcément une (à tester): si le volant capacitif ne detecte pas vos mains et donc vous oblige à le secouer toute les 10s (très pénible), mettre le volant chauffant à  fond pendant 5-10mn semble résoudre le pb pour moi (testé 3 fois avec succès), pour toute la suite du voyage. Après je rappelle que je n'ai pas la Travel Assit d'origine (activé via OBD11) mais bien le volant capacitif avec palettes. Et il se peut que ce soit mes mains très sèches qui ne soient pas détectés et donc le volant chaud les rendrait légèrement moites ce qui pourraient améliorer la détection, à confirmer donc...
Ah c'est intéressant ça, dernièrement le volant a effectivement beaucoup de mal à détecter mes mains (qui sont très sèches en hiver :D ), je testerai cette piste !!
