Iank
Assemblage moteur électrique et réducteur (transmission) à surveiller
chez moi c'est simple, ne vidangez pas,  ce n'est pas recommandé, habituez-vous à vivre avec ce bruit. vu le kilométrage de l'auto achetez une neuve etc etc
voiture hors garantie maintenant, j'irai chez Revolte faire l'entretien avec vidange réducteur tous les 50000km. Fini les entretiens tous les 15000km où on se demande ce qu'ils font exactement.
Ma dernière revision date de 2023 l'année du rappel de liquide de refroidissement et e call.
J'ai terminé les 2 années de garanties restantes sans révision. Ils font presque rien et allument sur la facture pour prendre ton pognon avec le chantage à la garantie.
En fait je fais tout moi même sur ma voiture c'est à dire contrôle visuel, graissage.
Il faut penser à faire changer le liquide de frein tout les 4ans environ, vérifier si les pneus s'usent uniformément, Seul Le circuit de refroidissement batterie doit être effectué par hyundai tout les 4ans selon les préconisations. 5 ou 6ans ne seraient pas dramatique pour un véhicule qui dort dans un garage donc à l'abri de l'humidité.
Hyundai France a laissé carte blanche aux concessions avec le montant des révisions, en échange de diminuer drastiquement les marges pour les ventes de véhicules neufs. Je tiens cette info d'une discussion avec le n°1 d'un groupe de plusieurs concessions hyundai.
En définitive seul le réducteur doit faire l'objet de toutes les attentions, le serrage de son assemblage avec le moteur et sur les supports devrait être rigoureusement vérifié a chaque révision avec idéalement un vidange du réducteur tout les 2ans. Ça ferait déjà plus sérieux et justifierait les prix des revisions.
Pourquoi ,il faut réparer ,rapidement ,quand on entend un bruit anormal .
Une vidéo ,très intéressante .
Détaille ,changement  réducteur , moteur , roulements  .
Un bon mécano !
Tu fais quoi comme graissage @Iank ?
Sur nos ioniq on peut remettre à zéro nous même le voyant de maintenance ?
Autant je trouve un peu long les 4ans pour les liquide de frein, autant je trouve très tôt de vidange au bout de seulement deux ans le réducteur.
Sans aucun risque une bonne huile de transmission tient 4/5ans et 80000kms.
Je ne suis même pas sûr qu'ils vérifient les serrages moteur et support, cependant il n'y a pas trop de raison que ça bouge après les 20000kms sauf éventuel problème de conception.
Le 01/11/2025 à 16:35, Flo21 a dit :
Ce que j'estime un réel entretien c'est ce que je m'efforce de faire c'est a dire :
Graissage de toutes les mécanismes de verrouillage et ouvrants et joints sans oublier les charnières de coffre et capot.
Les joints cela s'entretient, les mécanismes de serrures ça doit se lubrifier périodiquement. Les grincements et pertes d'étanchéité air/eau découlent de ces attentions qui ne sont jamais effectuées en concessions.
1 fois après an c'est bien.
Ensuite il y a le réglage des butées de coffre a contrôler et la lubrification des guides de hayon fixés sur la voiture et sur le hayon lui-même pour éviter les craquements désagréables.
Il faut également a veiller à garder propre enlever les saleté type feuilles et débrits au niveau de la lunette arrière, en bas de la vitre de hayon il y a des passages d'écoulement de l'eau qui s'ils sont bouchés peuvent emmener à faire stocker l'eau n'importe où et finit par pénétrer dans l'habitacle meme si c'est pas une maladie connue de la ioniq.
Enfin une petite touche de lubrifiant sur les guides des 4 fenêtres afin de l'éviter de forcer avec le temps vu que les poussières arrives à s'accumuler. Ça permet donc d'éviter au moteur de vitre électrique de forcer.
Le joint leche vitre des portière amasse également de la mousse verte par dessous le joints, qui finit avec les poussières par rayer les vitres et la faire forcer à la descente et remontée. On s'imagine pas la quantité de mousse verte récupérée sur une microfibre même sur un véhicule à l'abri de l'humidité comme le mien.
Tout les 3 à 5ans (mais là on passe dans une autre dimension^^) démontage par choc avant et arrière (aisé sur cette voiture) démontage des gardes boues avant arrière et nettoyage au des passages de roues des boues stockées, idem a l'intérieur des pare-chocs et sur la caisse nue.
J'ai repéré 2 logements ou la boue se ramasse en quantité un peu hallucinante même en étant rigoureux sur le nettoyage au niveau des passages de roue arrière.
Ca peut être sur le long terme un nid de départ à corrosion même si hyundai a été sérieux et a traité avec un mastic spécifique ces zones. J'ai pu l'observer en décrassant le mécanisme de verrouillage de port de charge ou la saleté se cumule dont le nettoyage du mécanisme extérieur n'est surtout pas un luxe.
Tout ça c'est ce que je fais entre autre à mes heures de bricolage perdues.
Dans l'idée il faudrait dans l'optique de conserver le véhicule opportunement défaire tout les connecteurs et mettre du nettoyant contact sur ceux-ci après le nettoyage de la caisse sous les pare choc et passages de roue qui cumule des quantités de boue qu'on imagine pas, je pense aux connecteurs des capteurs et radar avant et capteurs arrières, connecteurs d'éclairage aussi bref. Cela prévient des bugs et pannes potentielles.
Je compléterai au printemps prochain avec la connectique et les pare-chocs.
Mine de rien ça fait une réelle différence au quotidien entre un véhicule soigné et un autre ou l'on a jamais pris soin de faire ces entretiens.
Enfin pour le réducteur je préfère en faire trop que pas assez vu le coût d'1.1l d'huile.
Le 01/11/2025 à 15:16, dan11 a dit :
Un bon mécano !
A la minute 32, on voit bien que les moteurs des kona ont des balais pour eviter que les courants de fuite passent par les roulements...
Et bien visiblement c'est pas sufisant.
Visiblement les kona sont plus touchés que les ioniq ou je me trompe ?
Le 01/11/2025 à 11:47, fanplay a dit :
Sur le post "Remplacement roulement réducteur/moteur sur Ioniq28"
Blaxad a marque le 8 août
Diagnostic :
Limaille dans l'huile du réducteur, usure des roulements.
Ils m'ont envoyé la douloureuse :
Dépose et repose du GMP = 1400€ HT
Kit roulements moteur = 850€ HT
Kit roulement réducteur = 470€ HT
De l'huile, nettoyage, test, on arrive à 3715€ TTC :(
Bien que le coût soit élevé, cette dépense est inévitable (actuellement, j'épargne pour pouvoir régler la facture conséquente). J'ai contacté Hyundai via leur site web en fournissant mon N°VIN, mais je n'ai pas encore reçu de réponse.
Rien que le changement du réducteur, il faut compter 4000€. Comme le kit roulement moteur est à côté, je pense qu'ils vont aussi changer le moteur, car ils changent le bloc.
Bizarre que les kits roulement soit aussi cher... !
1300 euros pour des roulements c'est très suspect.
Chez EV Clinic pour 400 euros on a un kit pour moteur + reducteur !
Soit TROIS fois moins cher.
https://evclinic.eu/product/evc-kia-soul-ioniq-2015-edrive-kit-repair/
Modifié par Florent13
meilleur lin
Le 01/11/2025 à 10:46, pierredelhasse a dit :
3733 euros, pas facile à les sortir mais pas le choix
Je pense que je n'irai donc pas chez eux si je devais avoir le problème sur ma Kona.
Je trouve le prix un peu élevé pour changer des roulements.
Un gars à commandé les roulements sur ce cite et à fait faire le changement chez un spécialiste des boîtes de vitesses. Il était loin de cette somme.
Avec les instructions que l'on trouve de Hyundai pour le démontage réducteur/moteur, un bon bricoleur peut le faire lui même.
https://www.smoothbev.fr/products/drive-unit-rotor-bearing-ki-1?variant=55519391056207&shpxid=fce874a0-de0d-4aa3-a5dd-3535bff2d459
Le 01/11/2025 à 19:17, Florent13 a dit :
Je viens de voir sur leur site qu'ils ont comme projet d'ouvrir une agence à Paris, mais ce n'est pas indiqué quand.
Le 01/11/2025 à 18:06, Iank a dit :
Dommage que tu n'ouvres pas un atelier d'entretien, je prendrai tout de suite RDV pour ma Ioniq 😂
De tout ceci je retiens qu’il faut vidanger chez Hyundai Kia tous les 60000km et vérifier le couple de serrage.
Ce qui me choque c’est que pour obtenir une vidange il faut presque pleurer.
Pour mon Soul EV c’est encore pire, mon concessionnaire me dit : pas prévu donc risque de perte de la garantie donc je ne le fais pas. Maintenant que je suis hors garantie je vais le redemander pour le Soul de 2019.
Le 02/11/2025 à 09:04, Leontine25 a dit :
C'est vrai que pour le moment, on ne peut pas dire qu'on a beaucoup de choix en France si on veut faire entretenir nos VE hors réseau, dans des ateliers spécialisés... Est ce que Revolte exagère sur le prix des pièces? Le prix proposé par EVClinic pose effectivement question.
D'un autre côté je suis "pour" soutenir la montée en puissance de garages type Revolte, car leur démarche est vers un avenir soutenable dont le but est de faire durer les VE, trouver des parades à l'obsolescence programmée. Je ne suis pas certain qu'ils arrivent à dégager un bénéfice dès maintenant, donc difficile pour eux de casser les prix.
Le 02/11/2025 à 09:35, stratus a dit :
Ben là c'est davantage du detailling mais les crasses que cumulent les voitures dans les corps creux méritent qu'on s'y attarde en particulier sur les voitures électriques pleines de connecteurs électriques de partout (sensibles à la poussière et humidité).
Je le fait plus par obligation
Pour révolte, ils ont une situation de monopole et vu les prix pratiqués par hyundai pas trop le choix.
Mais c'est vrai que c'est pas donné 3700€, c'est une somme.
Ca reste néanmoins une solution car quand on voit les prix pratiqués par hyundai pour cette réparation, c'est carrément le prix d'une occasion propre.
Au sujet de la vidéo postée un peu plus haut par @dan11
mettez les sous titres en français et c'est à partir de la 38 ème minute quand il ouvre le réducteur.
Au delà de la 40ème minute ce spécialiste des transmissions explique pourquoi il est important de changer régulièrement son huile, c'est du fait de la conception de ce réducteur et des forces opposées de la pignonnerie interne au réducteur.
Âmes sensibles et paranoïaques s'abstenir absolument..
Modifié par Iank
Je me suis fait un petit résumé perso des différentes pannes intervenues sur ce sujet en espérant ne pas en oublier et ne pas m'être trompé :
Réducteur :
Adriu : limaille dans la boite, 6000 km
Noiq 44 : bruit tac tact : réducteur avec limaille dans l'huile 97000 km
Remibag : réducteur 172000 km?
Keos : changement réducteur sous garantie à 49000, bruit présent depuis 29000 km
Roulements moteur :
Iank 15000km roulement moteur hs
sutvaj : changement moteur sous garantie
Guillaume11120 "ce n’est pas la transmission mais le roulement du moteur qui est HS donc changement par un moteur neuf"
Remibag : moteur changé
Tgrauss : roulement moteur
Romumu 72 : roulement moteur
Chasticot : roulement moteur
Pierredelhasse : roulement moteur 140000km
Il semble donc y avoir significativement plus de problèmes de roulement moteur que de réducteur. Mais évidemment la statistique la plus intéressante serait de savoir quel pourcentage de Ioniq est atteint par l'une de ces deux maladies en fonction du kilométrage mais le forum ne permet malheureusement pas de le savoir, seulement de se rendre compte que c'est loin d'être rare...
Et concernant les causes supposées/solutions possibles :
- mauvais serrage de l'assemblage moteur-réducteur (post initial) : resserrage au couple
- qualité d'assemblage insuffisante avec jeux non respectés : ?
- huile non adaptée, trop fluide et s'oxydant très vite : remplacement huile
- absence/insuffisance aimant captant les particules d'usure métallique : mettre un bouchon de vidange aimant lors de la vidange transmission
- dégradation des roulement par passage courant d'arbre : aucune solution simple connue. Théoriquement balais/charbons shuntant les roulements (jamais fait a priori) ou roulement isolants type céramique (débattu car risque de reporter les courants dans le réducteur)
Bref j'essaierai de faire la vidange de la mienne avant l'été prochain, faut que je trouve le temps et le matériel (il me manque deux chandelles en plus des deux que j'ai déjà pour les vidanges de mon ancienne voiture puisqu'apparemment il faut que la voiture soit bien à plat,  un cric puisqu'il n'y en a même plus dans la ioniq, clé dynamo, bouchon... ça en fait du bazar. J'essaierai de me renseigner pour trouver un garagiste de confiance qui le fasse faute de temps).
Modifié par Tydom
ajout rex iank
@Tydom
Tu peux me rajouter dans ta liste, ioniq 28 15000km seulement et roulement moteur HS.
Je vais essayer de vulgariser tout ce qu'on sait à aujourd'hui et qui est désormais très bien documenté par rapport à 2019 quand j'avais créé ce sujet ou l'on ne savait presque rien.
Le problème est d'abord conceptuel.
2 arbres qui s'emboîtent par des tiges canelées (réducteur et moteur)
Il faut une inginerie de haute précision pour que cette solution technique soit fiable.
Or, les 2 roulements de ces tiges (côté moteur et réducteur) se voient appliquer une force de contrainte si l'alignement n'est pas parfait.
Selon la contrainte sur les roulements, ils cèdent plus ou moins rapidement. La contrainte qui s'exerce c'est elle que l'on entend par l'usure des roulements, léger grondement selon la vitesse, puis claquement discret ensuite a basse vitesse.
En réalité ce bruit de claquement appelé "roue de la fortune" soit Wheel of fortune Ou WoF est amplifié par l'intérieur du réducteur qui fait caisse de résonance.
Dès qu'on entend un grondement suspect il faut agir rapidement.
Le discours des concessions qui a été souvent tenu envers les propriétaires selon quoi ils peuvent rouler ainsi le temps de commander les pièces est une incroyable ***...ie !
Car plus on roule ainsi plus les dégâts sont importants.
Car plus il y a du jeu sur les axes canelés des arbres qui assemblent réducteur et moteur plus ce jeu met en contrainte l'équipage mobile du réducteur (pignonnerie) et détériore l'ensemble du groupe motopropulseur jusque déloger l'arbre primaire a l'intérieur du réducteur et usiner la coque aluminum du réducteur jusqu'à la percer ou la fendre avec de l'huile qui s'échappe !
Arrivé à un stade de négligence le réducteur et moteur = déchetterie et la réparation devient économiquement non viable,
Donc au début du problème détecté par un grondement,  2 roulements sont à changer.
Maintenant, la problématique est quand ce problème apparaît.
Sur ma ioniq 28 c'est apparu à 10000/15000km seulement et c'est la merde totale. Car il y a clairement un problème d'assemblage qui met les roulements du moteur en forte contrainte.
Changer les roulements ne suffit pas. Il faut résoudre le problème d'assemblage.
Hyundai kia a changé son support de groupe motopropulseur à partir des constructions 2020 pour palier à ce problème. Cela ne résoud pas totalement la conception mais c'est sensé améliorer l'assemblage.
A l'origine le support est en 1 bloc.
Le support a compter de 2020 est en 2 parties.
Pour résumer je dirais qu'avoir ce soucis a 140000km n'est pas dramatique en soi même si c'est prématuré vu qu'une transmission est censée faire la vie de la voiture.
Le vrai problème est quand cela apparaît trop tôt à moins de 100000km.
Un autre point de la conception est que l'équipage mobile (pignonnerie du réducteur) fonctionne avec des forces qui s'opposent (dentelures des pignons). L'avantage est un fonctionnement plus silencieux qu'avec des dentelures droites mais plus sensibles à l'usure.
Ce qui cause davantage d'usure et de limaille. Et une transmission doit absolument fonctionner avec une huile la plus propre possible.
Autre problème, conscient de cela, hyundai à bien mis un aimant dans le réducteur qui parfois...se barre de son logement !!!
Et là on ne peut rien y faire, ce petit aimant sera broyé par la pignonnerie et on imagine l'impact sur l'huile et son aspect noir et reflet gris argenté. Ce n'est rien d'autre qu'un aimant en poussière dans l'huile.
C'est ce que j'ai eu sur ma 1ere ioniq qui a 15000km avait cet aspect (voir mes photos en début de sujet).
Donc l'huile fortement dégradée doit être vite remplacée et le réducteur fonctionnera sans aimant.
Ce n'est pas dramatique car on peut coller un aimant sur le bouchon inférieur de vidange du réducteur si on ne souhaite pas remplacer le bouchon entier. C'est une solution tout à fait réalisable.
En définitive tout va dépendre de l'exemplaire du véhicule acquis.
C'est un peu comme jouer à la loterie. Et le problème est beaucoup plus courant que l'on imagine j'en suis persuadé même si je n'ai pas de chiffres.
Le 07/11/2025 à 06:14, Iank a dit :
Je pense que toutes les voitures Hyundai kia on le défaut. Même celles revu à une certaine date.
Pour moi ce qui fera la différence d'une voiture à l'autre c'est la facon de conduire.
Rouler vite, en regen haute ou basse, autoroute plus que de la ville ou nationale.
Pour ma part à froid je roule pépère les 1er kilomètres pour chauffer huile et pignonneries, je prends les nationales au plus possible, je respecte les limitations de vitesses et sur voies rapide à 110, je varie entre 90 et 110 kmh. Et je fais les vidanges moi même.
Le temps me diras si c'est bénéfique ou pas ...
@Iank  Merci c'est ajouté  (je pensais suite à un de tes messages que tu avais revendu le véhicule avec son problème à la concession et donc que tu n'avais pasbeu de retour sur la cause j'ai dans doute loupé une info)
Merci pour la synthèse qui apporte de nouveaux éléments intéressants (javais ratélinfo sur l'aimant broyé qui cause la couleur de l'huile),  ainsi que la vidéo 😰  plus haut qui permet de bien comprendre comment est fichu le réducteur et les conséquences au stade terminal.
Quand tu dis que l'accouplement par arbre cannelé est très exigeant c'est en comparaison avec un accouplement souple ? Sur l'assemblage moteur - transmission comment est garanti le bon lignage entre les arbres ? Système type pion de centrage ou alors il faut que le monteur aligne correctement les deux manuellement avant serrage ?  Pour l'aimant ajouté par collage  sur le bouchon, vraiment ? Avec quel genre de colle ? Je n'oserais pas prendre autre chose qu'un bouchon avec aimant déjà intégré !
Le 07/11/2025 à 14:43, Cyril81 a dit :
Ça ne peut qu'aider à prolonger la durée de vie mais quand on voit des cas de véhicule touchés à 10000km ou moins ça montre que c'est vraiment la loterie donc difficile de tirer une conclusion sur l'aspect bénéfique quel que soit le resultat pour toi. Quand je vois les consos qu'arrive à atteindre Pierredelhasse il doit vraiment rouler très doux et souple (je suis loin d'atteindre ces valeurs même si c'est vrai que je roule souvent bien chargé soit en montagne soit sur autoroute ,  et pourtant j'estime avoir une conduite très souple, sur mon essence j'avais des consos tres faibles comparées aux autres sur spritmonitor) et pourtant il se paie le problème de roulement...
