Application MyPeugeot: nouveautés
Jeudi soir j'avais envoyé une destination à la voiture par l'intermédiaire de l'appli : en prenant la voiture le vendredi elle n'avait pas été prise en compte. Je l'ai donc saisie à la main approximativement, et après 1/2h de trajet j'ai vu ma destination programmée la veille se charger.
Donc pour l'instant l'application  MyPeugeot n'a pas la mise à jour pour une charge à 80%.
  • 2 semaines plus tard...
Merci @Fender pour l’info sur iOS.
Il semble y avoir des nouveautés potentiellement intéressantes sous le capot, reste à voir ce que cela apportera dans les faits.
Merci pour l'info, je viens de la télécharger sur iOS, à voir ce que ça donne à l'utilisation mais c'est déjà bon signe, j'ai fait une actualisation du niveau de batterie actuel et ça a fonctionné 😁
oui, ça a l'air de marcher un poil mieux/plus vite pour les commandes à distance, je vais tester la connectivité BT qui est défaillante depuis mars, chez moi...
Modifié par Fender
Effectivement ça se connecte à tous les coups, enfin une bonne correction!
manque plus qu’à réparer la remontée de position / mouvement dans l’api et ce sera bien
Pour moi ca ne fonctionne pas mieux. On voit que l’application essaie de manière renforcer de se connecter à la voiture mais sans succès.
il y a 25 minutes, Charles2008 a dit :
orange B ? frontalier ? ce serait pas un problème de réception data sur la voiture avec un réseau faiblard ou une mauvaise gestion du changement de pays ?
Il y a 2 heures, Fender a dit :
bizarre avec tronity ca remonte tjrs les trajet avec le tracet exact. peut etre un bug selon la version ou l'OS utilisé ?
il y a 28 minutes, Fender a dit :
De Belgique oui, et j’ai une très bonne couverture réseau normalement..
il y a une heure, seb_perpignan a dit :
moi plus depuis mars
Idem pour moi depuis fin mars, comme beaucoup d’autres…
Il y a même un issue ouvert à ce sujet.
Ce que personne ne comprend pour le moment, c’est le fait que pour certains cela continue de fonctionner.
@seb_perpignan Dans l’app MyPeugeot tu as également dans l’historique de tes trajets le tracé exact ?
Il y a 5 heures, Calico a dit :
J'ai regardé dans l'appli je suis remonté jusqu'au mois d'avril et je n'ai que le départ et la destination
Screenshot_20210712_232753_com_psa_mym.mypeugeot.thumb.jpg.001914a9f99f33023ff53382417b5901.jpg
Et ça c'est sur tronity pour le même trajet
Screenshot_20210712_233318_com.android.chrome.thumb.jpg.5b5c23ef0e3da4303176ee0a00306d01.jpg
En effet… ça marche même très bien pour toi et tant mieux.
Tu n’as jamais eu l’option Télémaintenance activée ?
Il y a 10 heures, Calico a dit :
nope la télémaintenance est pas activé
Tu utilises l’outil de @flobz(psa_car_controller) ?
Ce serait intéressant de voir si l’API répond bien normalement en ce qui concerne la position GPS du véhicule
Je ne sais pas si ce serait pertinent pour@flobz de réaliser des tests croisés entre 2 véhicules (Un qui fonctionne parfaitement et un autre en panne depuis mars)
Voiture livrée en novembre 2020, et je n'ai jamais eu de tracé complet.
Le 13/07/2021 à 11:58, Calico a dit :
nope je n'utilise pas son outil, il faut que je vois comment faire pour l'installer, je suis pas hyper doué avec la programmation, je suis plus dans mon element pour le reste de la partie info mais celle là c'est l'obscurité
il y a 23 minutes, Thomas Pré a dit :
Je suis toujours sur la 1.29.3 sous Android.
Quelqu'un a eu la maj ?
Pas encore sous Android
aujourd hui revision des 12500
rappel:mise a jour concernant la boite de vitesse (si on peut dire).
Modifié par Steph1368
