Application de suivi trajets/consommations
  • 7 mois plus tard...
Je ne sais pas trop où mettre ma question, mais je pense que ce sujet peut être approprié.
J'ai constaté sur mon Scénic qu'à chaque charge rapide en DC, l'application My Renault m'indiquait un nombre de kWh reçus supérieur à celui envoyés et indiqués par la borne. Par exemple sur mes 2 dernières charges rapides:
- Chez Electra : 12,9kWh envoyés par la borne selon l'application Electra pour 13,85kWh reçu selon My Renault
- Chez Atlante: 16,73 kWh indiqués envoyés sur l'écran de la borne pour 17,25 kWh reçu selon My Renault
Ca devrait normalement être le contraire: plus de kWh envoyés que de kWh reçu, comme sur les charges en AC.
Modifié par Mevenig
Je te confirme que j'ai constaté la même chose que toi et avec les trois opérateurs : ionity, electra et atlante. J'ai même eu un écart de 10% avec une borne electra. Si quelqu'un a une explication, je suis preneur. Peut être que c'est l'appli MyRenault qui bug (ça serait étonnant ! ahah).
  • 2 mois plus tard...
bonjour @Mevenig et @ciol44 : je ne sais pas si vous avez déjà eu une réponse à votre interrogation ci-dessus (je suis tombé sur votre poste ne cherchant le mot clef electra).
J'ai un debut d'explication possible (mais je dois faire des hypothéses sur vos conditions de recharges) - c' est les csq d'un phénoméne déjà donné ailleurs sur le forum mais plus pour expliquer la perte de % à l'arrêt aprés un long trajet (avec charge rapide): les bms de nos méganes sont trés sensibles aux effets de la temperature des batteries sur leur tension (en volts): comme en charge rapides dans les premieres minutes la batterie s'echauffe beaucoup, ce qui comme vous l'avez dit devait étre des pertes, mais avec la t° la tension remonte, en plus de la recharge effective. Si l'effet de la t° sur le calcul de % par le bms, a eté supérieure aux pertes, on obtient votre observation. De mon côté, j'observe systématiquement une perte de plusieurs % en quelques km en reprenant la route aprés une charge rapide... avant de se restabiliser sur la conso moyenne.
Mes hypothéses étaient que vos batteries devaient relativement froides au moment des recharges observées, et en plus comme elles étaient relativement faibles (<25%), cela pourrait expliquer que la hausse de tension du à l'élévation de temperature de la batterie a dépassé les pertes. Si vous n'avez pas beaucoup roulé derriere, vous avez du voir une baisse sensible du % de batterie restante aprés le premier arrêt - evidement je peux me tromper.
Modifié par XXC3e
Merci pour cette explication très technique ! Je n'ai plus en tête les conditions de recharge mais je serai attentif aux prochaines pour vous faire un retour.
  • 2 semaines plus tard...
Bonjour,j ai essayé d installer aximote sur mon scenic. Comme indiqué chargé sur mon samsung s23 connecté au vehicule, pui telechargement dur le vehicule de aximote. Mais la echec de l installation, j arrive directement sur un ecran indiquant in pb internet. Toutes mes tentatives echouent sur cet ecran. Jamais de qr code comme indique sur le telephone. Ine aide serait bienvenue, merci d avance
Bonjour, je me réponds. Après de multiples essais, j'ai fini par installer Aximote sur mon samsung et le faire fonctionner sur la voiture. Mais il faut avoir Android auto actif et avoir une connexion wifi entre le scenic (paramètre wifi activé) et le smartphone en utilisant le point d'accès mobile wifi pout pouvoir charger les données d'aximote véhicule sur mon smartphone. peut être y a t il plus simple, mais je n'ai pas trouvé.
Le problème ne vient pas du fait que ton Scenic n'a pas de forfait internet activé et donc l'application ne se connecte pas à internet pour remonter les datas?
Est ce donc qu'il faut créer un compte orange "internet on the move"? J'avais la naiveté de croire que cette connexion etait gratuite et automatique par id connect renault...
Modifié par JP18
completer reponse
surtout ne pas payer ce genre d'abonnement, mettre le tel en point de connexion...
Commentaire qui n'engage que moi !!
Oui, j'ai 6 mois gratuits mais apres 6€ c'est beaucoup trop.
Il y a 3 heures, JP18 a dit :
Je pense que personnes n’a pris l’abonnement après les 6 mois. Orange a complètement craqué sur les tarifs. Même Renault m’a dit qu’il fallait surtout pas le prendre.
Dans plusieurs post Megane ou Scenic on explique comment lancer automatiquement le partage de connexion de son tel quand carplay ou android auto se connecte. Il y a aussi la possibilité du hotspot wifi portable.
Bref je comprends pas pourquoi orange s’obstine.
