Gecko00
Appli MyRenault
Franchement à coder ça doit pas être là mer à boire. Et sur des photos de presentation de la Mégane cette puissance était affichée. Perso je suis obligé de sortir de la voiture quand je charge sur Ionity pour voir la puissance, c'est pénible. Et certaines bornes n'affichent pas la puissance.
Modifié par Albert Deubert
Le 30/03/2023 à 20:09, Albert Deubert a dit :
Surtout que dans certaines videos officielles de Renault sur youtube, la puissance apparaissait sur le tableau de bord. Donc c’est déjà codé et cette juste une volonté de ne pas l’afficher. Peut-être que Renault n’assume pas la courbe de charge merdique..
Édit: je viens de retrouver la video. On voit la puissance à  7mn30..
Modifié par hpo
Le 30/03/2023 à 13:31, MeganePro a dit :
J'ai celui-là :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07SQLY39V/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Avec l'appli CarScanner : https://apps.apple.com/fr/app/car-scanner-elm-obd2/id1259933623
Avec l'habitude, sinon, en quelques secondes avec les temps affichés (par rapport au SOC), je peux te dire le niveau de puissance de la borne.
Merci pour les liens et le sujet que je vais explorer de ce pas.
Tellement merdique oui lol
Du coup, je pense que ce ne sera jamais affiché car Renault ne la jamais fait pour la Zoé et ne le fera pour aucun de ces véhicules (j'espère me tromper) mais je ne pense pas).
Depuis le changement de batterie. Les kW ont l'air d'être plus proche de ceux de la borne. Peut être une mise à jour du BMS. (La différence entre la borne et la voiture peut être lié à la climatisation qui refroidissait la batterie)
Modifié par Kwee
Le 31/03/2023 à 13:28, Christian du 54 a dit :
bonjour;
il y a , certainement , une astuce mais je ne trouve pas la manip pour faire apparaitre l'énergie stockée par charge ???
Dans la section "Historique de charge" de l'application mobile, tu peux cliquer/tap sur une ligne dans la partie inférieure de l'écran correspondant à une session de charge, tu auras ici les données que sont le temps de charge et l'énergie stockée sur la session.
Si ta question concerne l'affichage dans la voiture, pas sûr que ça soit possible de retrouver ça...
bonsoir Gluttony;
oui oui, il s'agit bien de l'appli sur mon iPhone, j'ai bien le temps de charge
par exemple, pour hier: de 57 à 81% en 2h06 , mais pour l'énergie stockée, j'ai ....
en haut, j'ai le nombre de charges (45) et l'énergie totale stockée (629.45kWh) sur le mois de Mars
Le 03/04/2023 à 10:20, Kaelvin a dit :
A distance, on peut lancer la climatisation ... Mais on peut pas l'arrêter. Ca, ça manque
Est-ce que Renault à sa propre équipe de développeur ou font-ils appellent à un prestataire ?
Au rythme ou l'appli se met à jour, c'est sans doute un prestataire qui ne doit pas être gratuit, D'où cette lenteur dans les innovations de l'application ?
Ok l'appli est trop basique et ça serait bien que Renault l'étoffe.
Mais pourquoi donc cette fixation de plein de monde sur l'arrêt du préconditionnement à distance ?
Si on l'a lancé, c'est bien pour ensuite aller à la voiture, non ?
Le 03/04/2023 à 10:44, Kaelvin a dit :
On pas tous des écran 6,4", sans faire exprès j'ai lancé le soir une climatisation sur mon petit smartphone. Ca serait bien de pouvoir arrêter une fausse manipulation.
Cela reste de l'ordre d'un besoin relativement rare. Et si ça arrive, c'est pas bien grave.
Sinon faut investir dans un écran 6,4'' 😂🤣
Le 31/03/2023 à 10:02, Kwee a dit :
J'ai une Zoé, mais sur l'application ça fonctionne pareil, et j'ai des erreurs fréquentes du type : charge de 20 à 100% = 16kWh stocké au lieu de plus du double. Du coup je trouve que c'est assez peu fiable pour faire un suivi.
Personnellement je n'ai pas de soucis avec l'appli que je consulte très souvent après ce n'est pas l'appli qui fait tout fonctionner enfin et surtout qu'au départ s'il n'y a pas le branchement manuel de la prise  il n' y a rien qui peut s'effectuer donc tout les paramètres de programmation peuvent se faire a ce moment là dans la voiture et là après le contrôle se fait par l'appli et de nuit et dans son lit 🤣ou ailleurs .
Je ne sais psi la bonne rubrique mais
J'ai un petit soucis car ma fille a mis son tel sur la voiture alors que il  y en avait deux déjà donc par la suite mon tél ne fonctionnait plus avec la voiture , depuis elle la remis et ça fonctionne mais avant dans Bluetooth de mon tel j'avais My-Car et Renault et elle a supprimé Renault et je ne sais plus comment le remettre et à quoi sa sert exactement
Dernière mise à jour du 30 mars qui m'avait apporté l'historique .
Ce matin, plus d'historique . Essai il y 5 minutes, toujours pas, puis après fermeture complète de l'appli et relancement, ça à commencé par un temps d'attente (long) puis l'historique est revenu .
Je ne sais si liée à l'appli ou autre mais maintenant je peux voir l'étendue de mon autonomie en termes de couverture géographique, dans la section cartographie. Avant, j'avais toujours une erreur....
Rien d'essentiel pour moi mais toujours bon à prendre.
Le 15/07/2023 à 13:52, Luffyco a dit :
Bonjour, depuis quelques semaines je n'ai plus les notifications de début et fin de charge sur l'application.
Est ce que vous avez le même problème ?
Merci.
pas de problème pour moi .
Hello, moi je ne les avais plus mais en fait ca allait sur ma tablette où j'ai aussi l'appli...
Depuis 2 jours c'est revenu sur mon téléphone... Je n'ai rien touche entre temps...
Et je n'ai plus le temps restant de charge, ça me met le pourcentage en cours, mais ça met toujours "00:20" dans le temps restant de charge, quel que soit le moment où j'en suis...
L'appli est très buguée...
J'avais eu un rappel sur ma voiture aussi, j'y suis allé, tout s'est bien passé, sauf que le message ne part pas de l'application et impossible de l'enlever définitivement, je dois mettre "ignorer temporairement" à chaque fois.
Pour la climatisation j'ai réussi à la lancer 2 fois sur 5 essai, chaque fois j'étais en fin de charge donc quasi 100 % de batterie.
