bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Bonsoir,
J'ai installé TeslaMate il y a quelques mois, et depuis, j'ai acheté depuis une Tesla ( 3 Highland) qui s'est bien ajouté à mon compte.
Néanmoins, Teslamate n'affiche pas ce nouveau véhicule, dois-je faire une manipulation pour que ce nouveau véhicule s'affiche ?
Je vous remercie pour votre aide !
Le 05/03/2024 à 20:01, ju-du-06 a dit :
Bonsoir,
Normalement, un redémarrage de teslamate suffit pour que le nouveau véhicule s'ajoute.
N'hésites pas à regarder dans les paramètres que l'onglet du nouveau véhicule apparaisse. Ils ont bien 2 noms différents ?
Bonsoir,
Bonsoir @ju-du-06,
Si les jetons ont déjà été renseignés dans teslamate, un simple arrêt/relance de l'instance devrait faire apparaître le véhicule.
Édit : grilled par @pingoo78 !
Modifié par Mamiot
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
Pour vous dire la vérité, je ne suis pas doué en informatique.
J'ai seulement suivi le tutoriel pour installer teslamate sur mon Synology, lorsque vous dites redémarré, c'est sur docker ? Le genre de on off ? Si oui, je l'ai fait et ça n'a rien changé.
J'ai essayé de mettre à jour TeslaMate, mais je ne vois pas comment faire. Il faut apparemment lancer la commande.
"docker compose pull et docker compose up -d"
Mais où faut-il la lancer ? Sur le terminal sur mon Mac en SSH ?
Sur l'application Docker ?
Autant l'installation, c'est facile en suivant le tutoriel, mais autant la mise à jour, étant novice il y a peu d'info.
Le 12/03/2024 à 20:48, ju-du-06 a dit :
Bonsoir,
Il faut te connecter en ssh sur ton NAS et lancer ces commandes dans le répertoire où se situe ton docker-compose.yml
Bonjour tout le monde,
Voulant une solution assez simple de suivi, je m'étais orienté en fin d'année dernière sur Eevee.
C'est pas mal dans l'ensemble mais il y a des bugs réguliers qui m'irritent.
Je regarde donc du côté de TeslaMate.
J'ai un NAS Synology (DS218j avec processeur Marvell Armada 385). J'ai parcouru rapidement ce sujet et j'ai trouvé de vieux messages qui disent que c'est impossible d'installer TeslaMate sur Syno si il n'y a pas de proc Intel. C'est toujours vrai ? Si je pouvais utiliser ce NAS pour stocker les données en local ce serait parfait.
Merci d'avance 🙏
Le 13/03/2024 à 13:14, Tadig a dit :
Merci d'avance 🙏
Si sur ton nas tu ne peux pas faire des Dockers tu ne pourras pas installer Teslamate
Merci d'avance 🙏
J'ai le même nas et c'est impossible je confirme.
Modifié par Ary
Le 14/03/2024 à 22:44, Ary a dit :
Ok, merci de la confirmation.
Je vais regarder pour suivre le tuto en première page dans ce cas 😉
EDIT : Après avoir lu le tutoriel de @bobjouy (un grand merci à toi), je me dis que le premier point bloquant est que je suis sous windows... il me faudra donc un client SSh pour tape les lignes de commande d'après ce que j'ai compris. Google m'indique le logiciel "Putty", vous me confirmez que je suis sur la bonne voie ?
Question n°2 : J'utilise l'application Eevee depuis 3 mois. Savez-vous s'il i y a un moyen de récupérer les données de cette appli pour les récupérer dans Teslamate ? Je ne pense pas mais bon...
Merci d'avance,
Modifié par Tadig
Le 15/03/2024 à 10:42, Ary a dit :
Quand j'avais fait le tuto il y a un an sous windows j'avais utilisé Powershell.
Pour Evee aucune idée mais j'en doute
Merci de ton retour, avec Powershell tu utilises les mêmes commandes que pour SSH utilisé dans le tuto ? 🤔
Vu mes competences informatiques plus qu'embryonnaire je ne pense pas que j'aurais été en capacité de prendre une quelquconque initiative me faisant sortir du tuto mais je n'en suis pas sur.😁
Putty cela fonctionne aussi.
Dans la FAQ EEVE il y a quelque chose sur l'export des données, mais cela reste très limité, et je suppose restreint à ceux qui ont l'option payante.
Mais de toute façon tu ne pourras pas exporter tes trajets il semble.
Attention si tu suis le tuto, à bien activer la sauvegarde de la DB, car Oracle a tendance à fermer ta VM sans prévenir 😕
J'essaie de suivre le tutoriel pour installer Teslamate sur une instance Oracle Cloud.
Malheureusement ma version Oracle cloud est sur la version 8 et non 7.9 comme le tutoriel.
Lorsque j'arrive à l'étape :
Citation
sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
à rentrer dans le terminal. Je n'ai jamais eu à répondre y a des questions et le serveur me répond par un "Killed".
Et après de fait rien ne fonctionne.
Auriez vous une piste ?
Je suis sur Mac et ne comprends pas forcément tout, mais je suis prêt à être aidé à distance si une âme charitable est là :)
Bien à vous,
Bonjour à tous, petite question j'ai Teslamate sur RPi 3 et je voudrais savoir quel paramètre en temps vous recommandez pour l'interrogation du véhicule ?
Je n'ai rien touché et suivi le tutoriel donc j'ai la valeur de base, mais j'ai l'impression que le véhicule est trop souvent interrogé et donc réveillé. Comment vérifier la conso que cela a engendré savoir si c'est raisonnable ou non ?
Merci !
Le 17/03/2024 à 15:28, Sobyte a dit :
Teslamate ne réveille pas le véhicule, il interroge les serveurs de Tesla sans demander à réveiller le véhicule. Voici une image des états des dernières 24h où je n'ai pas roulé. Les périodes de réveil correspondent à des actions que j'ai faites (ouvrir une porte, verrouiller, déverrouiller, etc.) indépendamment de Teslamate. Si vous avez des périodes de réveil inexpliquées, peut-être avez-vous utilisé d'autres applis ? L'appli Tesla officielle par exemple provoque systématiquement un réveil.
Le 17/03/2024 à 15:55, vibe a dit :
des dernières 24h
Vois tu un réveil toutes les 24 heures même quand tu n'effectue aucune action ?
Personnellement, je suis parti 4 jours, pas de sentinelle ni rien, a mon retour j'ai constaté un réveil toutes les 24 heures.
Le 17/03/2024 à 16:10, npir a dit :
Oui, c'est un réveil quotidien notamment pour vérifier les mises à jour.
Ah super merci en effet c'est bien cela.
Par contre comment faire en sorte que l'appli Tesla sur Android ne réveille pas constamment la voiture ?
J'ai la notif en permanence et pour le peu que je la développe elle se met en statut connecté..
Tu peux régler finement les notifications en appuyant longtemps dessus.
De mon côté, la notification "clé sur téléphone" est désactivée et suffit à laisser la voiture dormir bien tranquillement.
Le 17/03/2024 à 20:59, Mamiot a dit :
J'ai l'impression que cela dépend du téléphone.
Sur POCO X3, j'ai pu désactiver la notification permanente.
Sur Redmi note 10 Pro, ma femme l'a en permanence et ne peut pas la supprimer...
bonjour,
toujours le probleme de l'affichage des cartes " Panel plugin not found: pr0ps-trackmap-panel"
sur les  Dashboard "Français" personalisés dispo en téléchargement en haut du forum.
ceux installés avec Teslamate en anglais affichent bien les cartes. J'ai essayé des m'en inspirer en remplace
"title": "Carte",
"type": "pr0ps-trackmap-panel",
par
"type": "geomap",
ca affiche une carte, mais impossible d'afficher les trajets. Je n'arrive pas à trouver comment mettre à jour longitude et latitude comme conseillé plus haut
si une âme charitable pouvait m'aider sur la mise à jour des cartes sur les dashboard personalisés ca m'aiderait parce que je tourne en rond. ou de mettre à jour le Zip en haut du forum avec la version corrigée.
Le 18/03/2024 à 00:26, Mamiot a dit :
Pas nécessairement...pour ma part je ne constate pas de réveil (ou en tout cas teslamate ne les voit pas)
Le 18/03/2024 à 14:53, thom75 a dit :
Bon... Si quelqu'un à une idée sur le pourquoi du réveil de ma Y toutes les 24h...
Modifié par npir
