[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
après les jours de teslamate sont maintenant comptés, avec la disparition des api gratuites et les nouvelles api payantes, il est à craindre que le projet soit abandonné...
Le 05/11/2023 à 18:40, Fender a dit :
La disparition des API gratuites est officiellement annoncée, ou c'est juste une crainte ?
Petite question avez vous aussi ce message d'erreur quand vous voulez voir un résumé complet pour plus de 90000KM?image.thumb.png.f1d74b3cbd623c54b6b214d14f214b36.pngimage.png.79da04e4773fdbb791039f31327695ac.png
Modifié par l@blanch€
Le 05/11/2023 à 19:22, MrFurieux a dit :
Oui mais sans date précise
il est à peu près sur que la streaming api s’arrêtera ou deviendra payante (celle qui fait que les trajets sont precis) l’autre pourrait rester accessible gratuitement mais avec une limite de requête par jour assez basse.
Le 05/11/2023 à 18:35, Fender a dit :
si vous ne souhaitez pas attendre une release officielle, la solution est de modifier le docker-compose en remplaçant la source de teslamate
teslamate/teslamate:latest par jsightler/teslamate:20231029
puis de faire comme une maj habituelle
docker-compose pull
docker-compose up -d
lorsque la version officielle sera patchée, il suffit de refaire l'inverse (remettre la source d'origine teslamate/teslamate:latest et de refaire la màj
Merci, je venais justement de remarquer que je n'avais plus aucune donnée depuis le 27-Oct-2023.
Modifié par jpsurlaroute
Le 06/11/2023 à 18:28, jpsurlaroute a dit :
Oui... En attendant la release officielle...
Tu es déjà en 2023.38.x?
Le 07/11/2023 à 11:06, Manuel a dit :
2023.38.4 : avec la version indiquée par @Fender pour corriger le problème de GPS.
j'ai migré mon serveur teslamate depuis la machine oracle vers un mini pc local (docker sur machine géré sous proxmox).
J'ai un peu transpiré mais tout fonctionne, j'ai pu importer ma sauvegarde la charger et sa tourne.
Reste que la sauvegarde quotidienne, j'ai le fichier backup.sh dans le docker qui fonctionne bien mais avec crontab -e depuis le docker ca ne lance pas la commande et pas de sauvegarde.
Comment faire du coup pour créer une routine sh backup.sh depuis docker?
Le 10/11/2023 à 11:11, Ary a dit :
Si t'es sous proxmox pour ne pas avoir directement installé Teslamate dans un container sans la sur-couche docker?
C'est vrai que c'est un peu plus compliqué à installer que le container docker mais c'est plus simple à administrer, moi j'ai installé Teslamate dans 3 containers LXD, 1 pour Teslamate, 1 pour la base de donnée et 1 pour Grafana qui sert aussi à d'autre dashboards, sans compte celui pour Teslamate-ABRP et le broker MQTT qui est commun à ma domotique
Salut à tous,
Juste avant de passer en 38.xxx j’ai installé une branche de la build que des gentils geek ont bidouillé. Ça fonctionne parfaitement.
Mise à jour aussi hier soir vers la 2023.38.6, j’avais déjà téléchargé le fichier patché qui corrige le problème de localisation et une fois la mise à jours faite j’ai remplacé le fichier original par celui patché mais ce matin quand j’ai pris la voiture je n’avais aucune localisation de remontée car comme un abruti j’avais pas recompilé Teslamate.
Cet après-midi j’ai recompilé Teslamate et la localisation est revenu.
merci pour le partage, maj en 38.6 -> teslamate KO, modif du docker-compose, and all good :)
hello,
tu peux me dire comment tu as fait pour sauvegarder ta base car pour le moment ça ne fonctionne pas chez moi la méthode habitutuelle.
cordialement
Le 13/11/2023 à 07:27, cognotte a dit :
hello,
cordialement
Pour le coup j'utilise exactement la meme methode que sur le tuto VM oracle j'ai juste adapé les chemins d'acces aux repertoire docker
Le docker compose et le backup.sh sont dans le meme dossier /home/teslamate
#!/bin/bash
SERVER="xxxxxxxxxx"
USERNAME="xxxxxxxxxxx"
PASSWORD="xxxxxxxxxxxx"
TIMESTAMP=`/bin/date +%Y-%m-%d-%H%M`
BACKUPFILEDIR="teslamate_backup_$TIMESTAMP.tar.gz"
cd /home/teslamate/
docker compose exec -T database pg_dump -U teslamate teslamate > /home/teslamate/teslamate.bck
    tar -zcvf /tmp/$BACKUPFILEDIR /home/teslamate/teslamate.bck
    curl -s --disable-epsv -v -T"/tmp/$BACKUPFILEDIR" -u"$USERNAME:$PASSWORD" "ftp://$SERVER/Teslamate/"
    rm /tmp/$BACKUPFILEDIR
    rm /home/teslamate/teslamate.bck
Bon par contre le crontab y a rien a faire, de ce que je comprends ca fonctionne pas depuis le docker faudrait le lancer depuis la machine hote mais aucune idée de comment faire ça 😢
Nouvelle version 1.27.4 qui à priori corrige le problème de connexion en 38.6 disponible
Je confirme avec cette mise à jour j'ai pu passer la MAJ 38.6 et cela fonctionne
tu as procéder comment pour installer la mise à jour ?
Le 13/11/2023 à 18:52, TTK22 a dit :
Comme avant la version officiel a été mise à jour
Within the directory where the YML file is located, pull the new images:
docker compose pull
and restart the stack with docker compose up. To run the containers in the background add the -d flag:
docker compose up -d
Bug chez moi. j'essaie d'accéder au nouveau dashboard "battery health" et j'ai la plupart des requêtes qui sont en erreur.pas de souci sur les autres dashboards. une idée ?
Le 14/11/2023 à 17:39, Ponchy a dit :
Peut être que le tableau manque de charges à 100% pour son calcul ?
Exactement le même soucis... Et la même erreur 500 "invalid input syntax for type json"  sur ce nouveau dashboard.
Le 14/11/2023 à 19:02, MrFurieux a dit :
Peut être bien merci  !
J’ai une LR depuis août, pas encore eu besoin de charger au delà de 90%. Idem pour toi @pingoo78 ?
sur le même Dashboard je peux basculer sur les  data de mon ancienne SR+ qui elle a bien les données Qui s’affichent (et qui a eu des charges à 100%)
Modifié par Ponchy
