bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 13/01/2022 à 08:04, mick68 a dit :
Non, mais j'ai réglé le pb en migrant l'OS du PI4 de la V10 à la V11 et cela fonctionne bien
Je ne peux pas faire la montée de version de buster -> bullseye  mon rpi4 est mutualisé avec d'autre applis qui ne supporte pas encore :(.
Du coup, je suis revenu en V1.25.0.
Modifié par dranreb38
Le 13/01/2022 à 09:06, dranreb38 a dit :
Dommage
Le 12/01/2022 à 16:48, Marcus_54 a dit :
Un truc bizarre sur mon TeslaMate. Il semble fonctionner puisque j'ai accès à tous les graphes, néanmoins, je ne reçois plus de données de la voiture depuis hier. Elle est indiquée comme "asleep" depuis plus de 24 h alors que je suis allé au boulot avec aujourd'hui...
Moi j'étais en version 1.24.0 et depuis 2 jours, plus de remontées non plus.
Quand je suis allé sur l'url de teslamate, j'ai juste eu besoin de remettre mes tokens. La log indiquait bien que l'accès à l'API Tesla était en accès refusé. Peut-être que c'est juste ça le problème.
Le 13/01/2022 à 10:42, cybervince a dit :
Même problème, en 1.24.0 également. J'ai remis les tokens mais aucun changement pour moi.
Je n'y connais pas grand chose ! Où trouves tu les logs ?
Le 12/01/2022 à 22:51, dranreb38 a dit :
Quelqu'un à essayé ce correctif sur un RPI 4 au sujet de la librairie libseccomp2 ?
https://github.com/adriankumpf/teslamate/issues/2302#issuecomment-1011362938
Pour ceux qui sont avec un Raspberry 4 sous buster , j'ai appliqué les recommandations ci-dessus, cela à bien résolu le problème de la librairie sans faire un upgrade vers bullseye. Je suis désormais en v1.25.2
Pour ceux qui ont un Syno récent (7.0.1-42218 pour ma part, la dernière) et une version < 1.25 effectivement le compte était logout par défaut, cependant pas de souci pour upgrade en 1.25.2, le token est renouvelé d'office sans rien faire d'autre.
Modifié par Yann73
Le 13/01/2022 à 12:19, Ariane29 a dit :
Ca remarche, sans aucune explication !!!!
Yeah! J'ai récupéré ma Model3 avec son PC neuf aujourd'hui.
J'ai pu enfin la connecter au teslaMate que j'ai installé sur un rpi3.
Je vais enfin pouvoir jeter un oeil aux stats et aux trajets :D
Prochaine étape tranquillement, faire une sauvegarde régulière de la BDD.
A bientôt!
Le 29/09/2021 à 15:07, David42fr a dit :
Merci pour la réponse et le lien : je vais tester tout ça mais le truc étonnant c'est qu'il n'y a aucune donnée sur ces trajets incluant le nom du lieu. Il est récupéré sur Geofence et généré je suppose en direct suivant les coordonnées donc le stockage BDD ne devrait pas influencer l'affichage.  Il existe effectivement une table public.addresses avec ces erreurs d'import... Quand je serai sur mon PC, je testerai un export/correction de ces adresses, passage en UTF8 et import sur l'instance Oracle.
Chose plus étonnante : si je choisi dans les réglages le français pour les adresses, j'ai certaines adresses qui ressortent OK ( le And... Bouth... tout bizarre devient bien Andrézieux Bouthéon) et d'autres ne sont pas complètement corrigées!
EDIT: suis repassé sur English et ça ne rechange plus rien... incompréhensible!
Hello @david42fr !
je ne comprends pas ta solution à être repassé en Anglais ?
tu peux m'en dire plus ?
Tu as suivi un tuto en particulier pour passer de Buster à Bullseye? Je n'ai que Teslamate qui tourne sur mon RPI 4 Buster mais je ne voudrais pasle flinguer s'il n'y a pas une mise à jour en béton.
Je suis repassé en 1.25.0 en attendant sinon je n'ai plus rien sur le port 4000, seul Grafana fonctionne.
Modifié par muraliaix
Bonjour je l ai fait.
C est pas compliqué.
Sur le forum Blog Tesla, Thomas a donné les lignes de commandes.
Aucun risque de flinguer ton installation.
Mais comme toujours avant de faire quoique ce soit, on commence par une sauvegarde de la base
Le 14/01/2022 à 06:51, muraliaix a dit :
Oui j' ai suivi un tuto, voici mes notes
Je sais pas si c'est nécessaire mais je suis passé en sudo
-- Passage en root :
sudo -i
-- Changer de version de PI OS
-- https://raspberrytips.fr/mettre-a-jour-raspberry-pi-os/
-- Ouvrez le fichier sources.list avec :
sudo nano /etc/apt/sources.list
-- Modifiez cette ligne et remplacez le nom de code Debian actuel par celui que vous souhaitez installer, par exemple :
-- Existant :
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
---Nouvelle version :
deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
-- Enregistrez et quittez ce fichier
-- Puis mise à jour système
sudo apt update
sudo apt upgrade
-- Puis reboot
sudo reboot
Voilà
Tu t'embêtes bien je trouve à vouloir modifier le source.list...
Normalement avec 3 lignes c'est fait
sudo apt update;
sudo apt full-upgrade;
sudo rpi-update;
sudo reboot (je ne compte pas le reboot dans les 3 lignes)
source Tutoriel : Installer Teslamate sur Raspberry Pi - Page 2 - Forum et Blog Tesla
Modifié par Cae42
Le 14/01/2022 à 08:33, Cae42 a dit :
sudo apt update;
sudo rpi-update;
Et si tu fais cette commande :
cat /etc/os-release
Il te répond quoi au niveau de la version de ton Raspberry ?
sudo apt update;
sudo rpi-update;
A mon humble avis tu reste dans la même version d'OS
Mais merci pour la ligne de commande apt full-upgrade qui est mieux apt upgrade
Le 14/01/2022 à 09:20, mick68 a dit :
C'est bien pour ça que j'ai demandé à @Cae42 de regarder son fichier os-release, car en faisait cette manipulation il ne fait que mettre à jour les packages de la version qu'il utilise
Il n'y a pas un moyen simple d'éviter les trajets très courts ? Genre celui-ci, j'ai changé la voiture de place à la déchetterie, ça m'a pris 30 secondes pour faire 40 mètres et une consommation de… 2 395 Wh/km ! 🙃
1321364655_Capturedecran2022-01-14a09_57_52.thumb.png.7ccee50cd167eb636d9c647432738b33.png
J'ai pensé qu'en agrandissant le lieu dans TeslaMate pour englober toute la déchetterie, il arrêterait d'enregistrer des trajets courts, mais non. Je n'ai trouvé aucun réglage pour ça et une recherche rapide ne m'a donné aucun résultat, sauf à aller trifouiller la base de données, ce que je ne souhaite pas faire.
Quelqu'un a une solution ?
Salut sur Rpi4 j'ai aussi eu le soucis - sur le port 1883 spam par une ip privée inconnue sur mon réseau local - et donc teslamate qui plantait. J'ai suivi la procédure pour éditer le fichier et revenir en 1.25. vu que je mutualise pas mal d'applis sur mon pi4, pour  l'instant je ne migre pas en v11 ( bullseye) car elle est trop jeune et beaucoup s'en plaignent : voir article + commentaires dans le lien ci-dessous pour ceux intéressés. après pour certaines applis aucun soucis mais il faut voir le risque par rapport au gain et pour mon cas ce serait idiot alors que dans 2 ou 3 mois la version sera certainement stabilisée.
https://www.framboise314.fr/raspberry-pi-un-ancien-raspberry-pi-os-pour-resoudre-les-problemes-de-bullseye/
J'ai réussi à passer à la 1.25.2 sur RPI3 avec ce correctif ;)
Le 14/01/2022 à 11:10, elon a dit :
C'est assez malheureux cet upgrade forcé, d'après ce que j'ai compris c'est la faute d'un projet en amont de Teslamate qui s'est basé sur une nouvelle version de son Linux sans changer son n° de version majeure, d'où la mauvaise surprise.
