GPMP
[App Tierce] TeslaFi : comment suivre l’historique de sa Tesla
il y a 56 minutes, pfg a dit :
un utilisateur
un technicien Tesla.
c'est faible comme référence, surtout qu'on ignore la qualification réelle de ce technicien et le niveau d'interprétation/compréhension de l'utilisateur.
il y a 51 minutes, gepeliste62 a dit :
En même temps, beaucoup d'infos sur ce forum sont des interprétations, et il est vrai qu'on ne dispose pas vraiment d'information officielle de Tesla sur ces sujets de recalibrage et de gestion de la batterie.
Modifié par LB13
Je reviens à TeslaFi, je l'ai réactivé finalement suite à mon Hard Reset d'hier matin et cette nuit je n'ai eu que des phases d'alternance réveil / dodo toutes les 10 mn.
Ce que je ne capte pas avec TeslaFi, c'est l'impact qu'il a sur les séquences de sommeil de la voiture : en fait, si je désactive le logging (TeslaFi arrête ses interrogations ttes les 1mn), la voiture se réveille toutes les 10mn (j'entend un clac à l'avant, puis le fameux clong à l'arrière qui la met sous tension) mais se rendort quasi tout de suite, genre 30s après 😲
Donc pourquoi avec TeslaFi, durant la nuit où le mode "Nightly Sleep Mode" est activé), elle reste réveillée 10 mn ??? idem si je coupe la connexion mobile et que je laisse TeslaFi logguer, je vois bien dans l'historique que la voiture dort la plupart du temps, elle se réveille au bout de 10mn (je vois une erreur 405) mais se rendort tt de suite puisque la minute qui suit elle est de nouveau "Asleep"... ?
Le 29/03/2020 à 19:37, LB13 a dit :
elle se réveille au bout de 10 mn de sommeil (clong et sifflement avant) et se rendort 2 mn après (re clong et plus de sifflement).
Je ne suis pas sûr que ce soit normal tt ça
Il n'y a plus qu'une chose à faire... c'est la rebaptiser Christine ! 😉
Il y a 1 heure, pfg a dit :
Est-ce que tu as défini chez toi comme une zone marquée avec cette option activée ?
Ecoute oui, c'est bien coché ...
J'ai d'ailleurs paramétré ce "Nightime Sleep Mode" de 19h à 7h00, et quand je regarde mon historique d'activité je vois que les durées réveil/sommeil changent à partir de 7h00, ce qui montre sans équivoque que TeslaFi a bien un impact sur le comportement de la voiture :
et c'est d'autant plus incompréhensible que la phase de sommeil passe de 11mn à 7mn !! pourquoi ?
Que le réveil soit plus long c'est normal, mais pourquoi le sommeil diminue ?
Et si j'augmente le timer "Try To Sleep" elle baisse encore le temps de sommeil... Elle met donc une relation entre la durée de réveil et celle de sommeil .... Je crois que j'ai trouvé son nom ce soir : O.V.N.I !!!
Modifié par LB13
Il y a 3 heures, naper49 a dit :
@LB13 pour préciser, je faisais référence au film de John Carpenter... certes, les plus jeunes ici peuvent ne pas connaître... mais à voir ou revoir tout de même.
Fin du HS.
Il y a 2 heures, pfg a dit :
Time To Try Sleeping ? Durant ce temps là TeslaFi cesse les interrogations donc cela ne "devrait" pas venir de là...
Si tu désactives l'accès mobile et que tu regardes le Raw data feed, ça donne quoi ?
Je la vois online toutes les 10mn environ, durant 2 mn max puis elle se rendort....
Je pense que c'est normal, dû à l'erreur 405 car connexion mobile désactivée.
Ce matin, j'ai fait une demande d'entretien à Tesla : RDV le 8/4.
Et comme par hasard, ce midi j'avais une MAJ vers la 2020.8.3 !!
Elle a pris pas mal de temps, je vais regarder l'impact que ça a sur la mienne, elle arrêtera peut-être ses crises, on ne sait jamais.
Le 01/04/2020 à 19:48, pfg a dit :
Bon, espérons qu'ils trouveront le problème !
retour du SC : Je ne serai pas le seul à être touché, pb connu et en cours de diag par les ingénieurs de Tesla....
ça m’inquiète un peu ce truc......
Peut-être serait-ce le pb dont tu parlais concernant le firmware de la batterie HV ?
Je voudrais bien tenter la manip de décharger à 0% puis remonter à 100% mais je ne peux pas rouler :-(
Vais faire x A/R domicile / travail .... ou alors j'attends que la batterie soit à 20%, pour faire mes A/R jusqu'à 0% et ensuite je branche et je recharge à fond !
Parce que là pour eux ça en reste là, ils ont annulé ton rendez-vous ?
Laisse descendre ta batterie tranquillement, tu risques rien d'essayer. Mais si tu roules à la fin, ne tente pas le diable d'aller jusqu'à 0 !
Oui, le RDV est annulé, ils n'ont pas la solution pour l'instant, donc pas de correctif en vu (si c'est logiciel ?!)
Oui, Je vais le faire tranquillou, et je vais descendre proche de 0% (je la déchargerais en roulant de 20% à 2 ou 3%), pour la recharger jusqu'à 100% dans la foulée, ainsi la batterie ne restera pas longtemps sous 20%.
Modifié par LB13
Il y a 18 heures, patatrac a dit :
bonjour, dans mon résumé des charges, j'aimerais transférer les sommes qui sont dans coût vers économie, j'ai bien cherché mais ne trouve pas, avez vous la solution? merci
Si tu as des sommes dans la colonne "coût", c'est que tu as défini un montant du kWh associé à ce lieu.
Sinon, par défaut, le montant du kWh d'un nouveau lieu est 0, et toutes les recharges seront calculées au prix moyen du kWh de ton domicile et placées dans la colonne "économie".
Donc si tu veux transférer de coût vers économie, il faut que tu cliques sur le lieu de recharge en question et que tu mettes 0 dans Costs / Cost per kWh.
Il y a 7 heures, GPMP a dit :
super, merci beaucoup
j’ai parcouru les échanges et je n’ai pas trouvé (je crois)de post qui répond à ma question. Je souhaite utilisé teslafi pour faire un bilan de mes premiers 7000 km : est ce que si je créé un compte sur teslafi j’aurais bien cet historique depuis la réception de la voiture ou l’historique commence à partir de l’inscription sur teslafi ?
il y a 3 minutes, Arceneceefe a dit :
Tu as l'historique à partir de ton inscription, rien sur les km précédents.
il y a 10 minutes, Arceneceefe a dit :
Teslafi (et tous les autres outils de ce genre) récupére les données de la voiture en "temps réel" mais ne peut pas récupérer un historique
A bien y réfléchir, c'est la moindre des choses. Déjà qu'en te connectant sur TESLAFI tu t'aperçois que c'est terriblement indiscret.
Tous tes trajets sont enregistrés, tu vois à quelle vitesse tu as roulé ,sur quelles routes, où tu t'es arrêté, pendant combien de temps, et ce avec un pas de 20 secondes. On voit presque si tu roules sur la voie de gauche, plutôt que sur la voie de droite !!
Imagine, si tu pouvais également avoir cette information d'une voiture que tu achètes d'occasion ...
Qui ici se rend compte de ce que les véhicules connectés représentent pour l'avenir côté Privacy ?
Imaginez une assurance qui déveéoppe une appli et vous propose un rabais à condition d'avoir un token Tesla actif... Et pas que. Je viens de réaliser que Tesla étant américain,  le gouvernement américain peut avoir accès à tous nos déplacements, et bien plus encore juste en exigeant l'accès aux données Tesla.
Après, on est de toute façon déjà foutu, entre Apple, Google, Microsoft, Facebook, Garmin, Withings, Netatmo, Samsung et tous les autres, à part à vivre reclus dans une grotte, nous sommes tous profilable et trackable. Il n'y a plus de retour possible.
Espérons juste que l'avenir nous réserve plus une utopie à la Star Trek qu'une dictature à la 1984. Si on continue de brader nos droits fondamentaux au nom de la sacro-sainte sécurité, on va vite rejoindre les dystopies de Black Mirror.
Bref. Teslafi m'intéresse, mais je ne peux m'empêcher de penser que déjà d'avoir toutes mes données de déplacement sur les serveurs Tesla (qui sont porbablement hébergés chez Amazon), je ne sais pas si j'ai vraiment envie de les offrir (et en plus de payer un abo pour ça) à teslafi. J'hésite.
A noter que donc les données ont une grande valeur pour eux. Ils peuvent les revendrent (une fois anonymisées) à des boites pour faire du deep learning, développer des produits.... donc ils gagent deux fois.
Modifié par Superkikim
Le 19/10/2019 à 18:07, Logam a dit :
Si tu as un iPhone alors oui très facilement avec le bon raccourci Siri trouvable ici:
https://github.com/dburkland/ios_shortcuts/tree/master/tesla
Il existe surement des solutions Android aussi mais je ne connais pas.
Hello,
nouvel utilisateur TeslaFi depuis presque le 1er km, je cherche un moyen simple pour générer un token depuis l’iPhone. Quelqu’un dispose-t-il d’une astuce pour l’iPhone (ou le Mac - pour le moment ce que je trouve n’est pas simple...)
fly
Le 29/03/2020 à 11:12, LB13 a dit :
2 jours que je cherche partout la page ou je pourrais avoir ces stats montrées ci-dessus... Ça doit être quelque part, j’ai manqué une page mais laquelle...
HELP !!
fly
Modifié par Fly_PetitPrince
Correction stars —> stats / manquer —> manqué
il y a 6 minutes, Fly_PetitPrince a dit :
HELP !!
fly
Tu vas dans Settings / Account / Preferences / Color Options et il faut choisir les couleurs plutôt que "New style"
Hello,
fly
Avec un shortcut:
Tu trouveras ci-dessous le lien pour le raccourci sur iPhone. Cela permet de te connecter à ton compte Tesla sur le site Tesla, et celui-ci te renvoie dans le presse-papiers le token que tu mets dans l'application.
https://www.icloud.com/shortcuts/a0b4ec03499345e2869e6c19499ea311
Il y a 7 heures, Fly_PetitPrince a dit :
HELP !!
fly
Salut,
me souviens plus, je n'utilise plus TeslaFI, mais je crois que @GPMP t'a donné la réponse :-)
Il y a 10 heures, GPMP a dit :
@GPMP Excellent merci !!!
Il y a 7 heures, pao a dit :
Avec un shortcut:
@pao Merci beaucoup, j'ai mis une bonne demie-heure pour réussir à intégrer le raccourci, car j'avais le message que je ne pouvais pas mettre des raccourcis non fiables, mais j'ai trouvé (effacer l'appli, puis ensuite exécuter un raccourci, puis General > Raccourcis > Autoriser les non fiables).
Par contre, je récupère le token, mais ça ne marche pas sur Teslafi, j'ai le message:
Failed to get refresh token
A token could not be obtained using your refresh token. Please go back and try again.
Please make sure you are using the following client id and client secret when creating your token.
client_id = 81527cff06843c8634fdc09e8ac0abefb46ac849f38fe1e431c2ef2106796384
client_secret = c7257eb71a564034f9419ee651c7d0e5f7aa6bfbd18bafb5c5c033b093bb2fa3
Des idées ?...
Fly
PS: j'ai essayé de recréer mon mot de passe, ça m'a généré un nouveau token, mais idem, même problème...
Rejoignez la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
