jczx6r
Android auto / CarPlay Ai Box système Android
Le 15/12/2023 à 21:44, Th0rA a dit :
J'ai fait la même installation, vous avez pas un décalage dans le tactile ? Qui serait décalé vers le haut ?
Oui, c’est léger mais pas insurmontable. J’ai mis le clavier android en detaché ( petit ) et j’arrive à taper les adresses mais il fait que je clique sur le haut de la lettre.
par contre à l’utilisation si je met Waze et YouTube ça tendance a lager à mort après 30 min 😕
J'ai fait ce retour à carlinkit depuis leur interface sur de settings du décalage de tactile sur l'écran de la MG4. On va voir.
Et oui hier soir j'ai voulu faire marcher ABRP et Waze en split screen, et ça lag a mort et surtout ça ne marche qu'avec le style 1 du design en style 2 le split fait planter ABRP et Waze. J'ai pas encore fait se retour à carlinkit.
Je pense que c'est un calibrage a faire sur leur OS Android, car l'OS Android de la MG4 ne l'a pas donc, en faisant le signalement sur le système de retour il devrait pouvoir le régler.
Modifié par Th0rA
Sinon, il existe cette application : https://play.google.com/store/apps/details?id=redpi.apps.touchscreencalibration
A voir si elle fonctionne avec le Carlinkit, je vais la tester dès que j'aurai un peu de temps ...
Il y a aussi ça : https://play.google.com/store/apps/details?id=apps.redpi.touchscreenrepair
Modifié par Gidu
J'ai reçu mon vgate pro bluetooth, le voilà connecté sur le carlinkit pour ABRP. J'attends le câble d'extension de obd avec un interrupteur pour le couper quand je suis pas dans la voiture. Je devrais avoir maintenant un bon planificateur de trajet. Ce qui manque gravement à la MG4.
Bon le vgate ne se reconnecte pas tout seul à mon carlinkit, je suis obligé de le supprimer des périphériques bluetooth de refaire l'association en bluetooth a chaque démarrage c'est pas top ça faut que je trouve une solution
@ddu01
Je reviens au bon endroit sur coup.
J'ai lu que cela fonctionnait via carplay? Comme un iphone en fait?
Faut-il configurer son compte Google sur cet appareil?
Et enfin je n'ai pas trouvé comment activer ma carte SD que j'ai inséré. Apparemment la carte SIM fonctionne bien puisque déjà pour le domino orange je n'avais pas mis de code.
Eric
Le 18/12/2023 à 16:27, surgeon84fr a dit :
@ddu01
Eric
Oui, je me suis rendu compte qu'on a pas mal pollué le topic Kia Update ;-)
Oui reconnu comme Carplay par la voiture
1- Tu as branché sur le port USB-A de l'EV6 ?
2- La carte SIM (dans le bon sens), sans code PIN ... le support me l'a confirmé
3- Au démarrage la voiture va lire le périphérique sur l'USB-A, afficher un logo animé avant d'arriver à l'écran ... => tu peux configurer ton système, faire la MAJ FOTA pour être dans la dernière version
4- Il faut suivre le petit manuel pour s"y connecter et ensuite pouvoir cliquer sur l'icone carlinkit pour lancer Android Auto
Oui après c'est un Android donc un compte Google (existant ou un dédié sans trop de risque juste pour la voiture ?) pour le playstore, les MAJ ...
Le 16/12/2023 à 12:27, Gidu a dit :
Petit compte-rendu de l'utilisation de ces deux apps pour tenter de régler la précision du mode tactile du Carlinkit :
- la première application est inutilisable car on ne peut pas utiliser le zoom à deux doigts, donc l'application ne peut terminer son processus de calibrage, dommage ...
- la deuxième est utilisable, mais elle ne fait qu'accélérer la vitesse de réaction de l'écran tactile sans en améliorer sa précision, dommage aussi, bien qu'il me semble avoir effectivement constaté une meilleure réactivité du tactile (ne pas oublier de redémarrer le Calinkit !).
Si vous connaissez une autre application de calibrage de l'écran tactile ...
Petite question sur ce boitier, en l'utilisant nativement et sans activer android auto ... j'ai fait un test sur Map, je n'ai pas tout à fait la même interface que celle de maps dans Android Auto ... par ex. impossible de trouver le paramétrage de l'itinéraire une fois lancé, par ex. pour désactiver les péages ou leur saleté de route verte ;-) ... j'ai rêvé ?
Et pour avoir le split de l'écran il faut rester en natif ...
Autre chose, peut-on faire en sorte que la partie téléphonie soit traitée par la voiture directement ? Ex. je suis sur la navigation de la voiture ... un appel me fait basculer sur android / carlinkit :-( ... du coup je perds le guidage pendant l'appel, et je dois revenir manuellement dans le guidage de la voiture
Le 19/12/2023 à 09:26, ddu01 a dit :
Google Maps en version Android Auto est simplifié, comme la majorité des applications compatibles ...
Le 20/12/2023 à 09:19, Gidu a dit :
Là en l'occurence c'est l'inverse ... choix des itinéraires et péages ou pas en AA, pas en version native du boitier
La solution serait peut-être de virer la liaison Bluetooth entre le smartphone et le Carlinkit, pour la rétablir à la voiture, mais je trouve ça dommage ! C'est plus simple d'utiliser une app de GPS sur le Carlinkit et de le laisser gérer également les appels ...
Modifié par Gidu
Le 20/12/2023 à 09:20, ddu01 a dit :
C'est curieux, sur le mien, les fonctions de Google Maps sont identiques à celles de l'app directement sur le smartphone alors que celles en mode Android Auto sont limitées !
Modifié par Gidu
Le 18/12/2023 à 11:26, Th0rA a dit :
L'OBDLINK CX se reconnecte tout seul, ce qui est pratique, par contre, il est cher et j'ai constaté un phénomène curieux depuis que je l'ai installé : une fois la MG4L verrouillée, l'alarme se déclenche, parfois aussitôt et parfois au bout d'un quart d'heure (sans clé à l'intérieur et sans avoir oublié de bien fermer tous les ouvrants, y compris la trappe de recharge !) et je soupçonne ce dongle OBD d'y être pour quelque chose ...
Depuis, je le débranche lorsque je quitte la voiture et l'alarme ne se déclenche plus : est-ce une coïncidence ???
Le 20/12/2023 à 09:34, Gidu a dit :
Oui, je pense que c'est une sécurité de la voiture contre une tentative d'accès au système de la voiture via le port OBD (pour ouvrir les portes par exemple). J'ai eu le même comportement quand le téléphone est encore à portée du connecteur OBD et qu'il essaie d'y accéder alors que la voiture et verrouillée, ça déclenche l'alarme.
Le 20/12/2023 à 10:55, ptivid a dit :
J'ai commandé un câble d'extension OBD avec un interrupteur, je pense que c'est moins contraignant que de débrancher l'OBD à chaque arrêt ... En tous cas je n'ai plus de déclenchement d'alarme depuis que j'ai débranché l'OBDLINK CX !
https://www.amazon.fr/gp/product/B07WSMN322?ref=ppx_pt2_dt_b_prod_image
Modifié par Gidu
Le 20/12/2023 à 13:55, Gidu a dit :
Comme le dit @ptivid, il est possible que le téléphone se reconnecte à l'OBDLINK et que celui-ci se manifeste sur le réseau de la voiture alors qu'elle est verrouillée, ce qui déclencherait l'alarme comme si quelqu'un branchait un dongle pour pirater la voiture.
Merci d'avoir répondu à cette interrogation que j'avais : je n'avais pas fais le lien entre l'obd et le déclenchement de l'alarme de manière intempestive.
Je viens de faire une modification dans l'association du vgate, je passe directement par ABRP et plus par le menu de Android pour l'associé. Et surtout j'associe par ABRP le iOSLink pas le AndroidLink ça ce reconnecte directement maintenant. Fin test a suivre demain. J'ai eu aussi un déclenchement de l'alarme. Ça permet d'éviter d'oublier d'appuyer sur l'interrupteur du câble d'extension pour éteindre le vgate. Blague a part c'est un peu violent mais au moins la voiture détecte que tu cherches a lui faire quelque chose pas le port obd et se défend. C'est plutôt une bonne chose. ( Pas pour les voisins) 🤣
Le 16/12/2023 à 12:22, Gidu a dit :
J'ai le même décalage vers le haut de l'écran tactile avec le Carlinkit. C'est étonnant qu'il n'y aie pas de soft pour calibrer le tactile !
J'avais ce décalage aussi sur mon carlinkit tbox plus. A un moment, la box a toute seule détectée qu'elle avait besoin de se calibrer, et m'a ouvert une interface pour régler l'offset vertical.
Depuis, c'est nickel. Par contre, j'ai d'autres problèmes : mon téléphone refuse de faire fonctionner android auto sans fil... L'application autokit reste bloquée avec la mention "attendre".
A noter, j'ai fait une mise a jour locale via USB, qui n'est pas encore proposée en OTA. Mon firmware date de novembre 2023, et je l'ai téléchargé via ce lien : https://drive.google.com/file/d/13aD3jDws88InjqEiT8R9B1TQ98O2szDz/view?usp=drivesdk
Cette mise à jour le permet d'utiliser le wifi et le hotspot en même temps (nécessaire pour avoir internet sans SIM et utiliser Android auto en simultané)
Le "user forum" de carlinkit regorge de liens Google Drive vers les firmware a installer soit même.
https://m.facebook.com/groups/carlinkitservices/?locale=fr_FR
