Android AI box (Carlinkit etc...)
Le 27/09/2024 à 15:18, Infactor a dit :
Ok pour OBDLink CX alors puisque vous en êtes satisfait.
Et le boitier AAWIRELESS, tu en es pleinement satisfait ? As tu comparé par rapport Carlinkit ?
C'est simple et efficace. Quelques déconnections avec mon xiaomi mi 10t pro mais ras avec Pixel. Collé via un double face à côté de la prise usb.
Ok. Bon, je vais faire pareil alors.
OBDLink, ça se connecte avec le téléphone ou avec le boitier AAWireless ?
Bizarre, le prix de l'AAWireless sur leur site est de 60€ alors que sur Amazon, c'est plutôt 181€, il y a bien qu'un seul modèle ?
Le 28/09/2024 à 10:46, as1chrone a dit :
ça se connecte directement avec le téléphone via Bluetooth
Donc le téléphone est connecté 2 fois en Bluetooth alors ? l'AAWireless et l'OBDLink.
L'AAWireless est détecté via le Bluetooth mais l'essentiel de la connexion se fait ensuite par WiFi de ce que je sais. L'audio passe peut-être par le Bluetooth.
En Bluetooth on peut connecter un certain nombre d'appareils simultanément sans problème.
Le 28/09/2024 à 10:38, Infactor a dit :
Prend le AAWIRELESS directement sur leur site, c'est ce que j'ai fait et pas de soucis. OBDLink connecté via Bluetooth mais pour le AAWIRELESS le Bluetooth est utilisé pour la première connexion mais après c'est plutôt un réseau Wi-Fi dans l'utilisation.
Livraison hyper rapide de l'AAWIRELESS, il est déjà dans ma voiture 😀. Ca marche nickel. Merci bien pour vos conseils.
J'attends maintenant l'OBDLink....
J'ai un souci avec ABRP quand je l'utilise via mon carlinkit .
J'ai la fleche "retour" d'ABRP qui se trouve dans la barre des taches hautes de carlinkit, voir la video car difficile à expliqué :
J'ai chercher dans les parametres et de carlinkit et d'ABRP pour reduire la fenetre j'ai rien trouver.
Si quelqu'un à la soluce ......
Kia EV6 à jour
Carlinkit 2022 sous android 9
Abrp à jour
Le 03/10/2024 à 15:40, Serval34 a dit :
Kia EV6 à jour
Abrp à jour
Bonsoir j'ai exactement le même problème. Comme pour youtube musique de temps à autre. Il faudrait faire des signalements à Carlinkit je pense.
ça dépend je pense de la résolution de l'écran. Il y a un paramètre quelque part, un slider, peut-être ça peut changer quelque chose.
Autre truc : faire un partage d'écran avec une autre appli et mettre ABRP à droite
Sur l'écran 13 pouces de l'Enyaq je n'ai pas ton problème (en tout cas en écran splitté avec ABRP à droite). mais sur certaines applis c'est vrai que l'affichage semble trop grand. Je vais regarder cette histoire de slider pour la résolution, voir si au min ou au max ça change quelque chose
J'ai eu ce problème aussi... je ne me souviens plus comment je m'en étais sorti 🤔. Je crois que j'avais mis l'appli sur tout l'écran, pour retrouver la flèche, puis une fois sur la bonne page je suis revenu en écran partagé...
  • 3 semaines plus tard...
Pour ceux qui ne l'aurait pas fait (comme moi) , n'oubliez pas de mettre à jour votre AI Box . Je me suis connecté au réseau Wifi de chez moi (vous pouvez le faire en partage de connexion mobile aussi en 4g ou 5g).1172335903_WhatsAppImage2024-10-27at17_02_11.thumb.jpeg.617754f36338d822146c906b95c8e637.jpeg
Le 27/10/2024 à 17:07, antferre a dit :
@xavinho54 8, Fix the problem that the box can't connect to the mobile phone's 2.4G hotspot after updating the Apple mobile phone to ios17.5.1
(source : https://www.carlinkit.com/download/a13.html)
j'ai pas tester avec l'iphone, mais je peux essayer demain pour voir si çà accroche bien cette fois-ci ;-) )
Modifié par antferre
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour à tous j'ai une petite question désolé si la réponse traine quelque part j'ai regardé mais pas trouvé . J'ai un carlinkit 5.0 et une EV6 version design, mon soucis est simple le boitier reste constamment alimenté je suis obligé de le déconnecter et le rebrancher donc une peut contre productif . L'idée est de monter dans la voiture et que cela fonctionne direct autrement autant garder le fonctionnement par câble . Si une personne a la solution pour que le boitier s'éteigne quand la voiture est éteinte je suis preneur . merci d'avance
ça met un peu de temps mais ça se coupe normalement. J’ai mis un câble avec embout magnétique je tire dessus en sortant de la voiture et je le rapproche du boîtier quand je démarre la voiture
Le 03/12/2024 à 12:17, chgros1 a dit :
Tu es sûr qu'il ne se coupe pas après quelques minutes ? Normalement ça doit se passer comme ça.
il se coupe en effet, il faut être patient :)
Bon bah je vais refaire le test mais la voiture était en charge je suis arrivé le matin avec le boîtier allumé . Par contre quand on s’approche avec la clé intelligente ça allume peut être le boîtier en même temps que l’ouverture des portes ? .
Le 03/12/2024 à 19:58, Ljtoxy a dit :
Oui m'sieur çà l'allume ... hehe
Hello tout le monde !
Ma compagne a une e-ny1 et Android auto ne fonctionne pas avec son Samsung.
En litige avec Honda, j'ai tout de même pensé à la solution du Carlinkit ou équivalent.
Est ce qu'il y en a un que vous conseillez sur Amazon ? Cela permet bien d'avoir Maps ou waze sans utiliser le téléphone ?
Le 14/12/2024 à 16:10, OsmOze a dit :
Salut,
cela permet d'avoir Maps, Waze, ABRP et n'importe quelle application android : le Carlinkit devient le processeur android et l'écran de ta voiture devient l'écran de ce device android. Si tu veux être complètement indépendant il faut acheter une carte sim (2 Go par mois suffisent) à petit prix (Reglomobile ou autre). Sinon il faudra partager la connexion de ton téléphone à chaque fois.
Maintenant pour le modèle ça dépend. Déjà il faut prendre chez un marchand qui te garantit le retour et le remboursement en cas de problème car c'est arrivé plusieurs fois que l'appareil commandé ne marche pas (mais au 2ème envoi ça marche).
Quand ça marche c'est nettement mieux que Android Auto (que ne n'utilise plus). J'ai mon compte google dans ce device android Carlinkit, donc j'ai aussi l'appli Gmail, mon agenda, Spotify, et vraiment tout ce que tu peux imaginer.
Après pour les modèles ça dépend de ce que tu veux : il y a des box avec processeur plus puissants si tu veux pouvoir regarder netflix, ou autre (aibox ambient je crois) et d'autre moins chers. Je ne connais pas exactement les différences. Regarde les commentaires sur amazon. Ou d'autres ici auront peut-être des conseils
Le 14/12/2024 à 16:20, mic78999 a dit :
Salut,
Merci à toi pour ton retour !
L'idée c'est d'avoir la meilleure réactivité possible, donc plutôt avec un processeur puissant.
Tu reçois toujours tes appels en Bluetooth sur la voiture avec ce système ?
Le 14/12/2024 à 17:10, OsmOze a dit :
oui, tout pareil qu'avec le système original du véhicule et plus encore ...
Ok merci pour vos retours, je crois que nous allons tenter ça.
N'y connaissant rien, je suis preneur d'un lien vers un modèle sans concession sur les performances et la fluidité.
