cyberoni
ALLEGO : SUIVI du DEPLOIEMENT
Merci pour les infos fréquentes sur le spot Montpellier.
Sauf erreur les bornes Allego peuvent être utilisées avec l'appli Reveo (et donc l'abonnement).
Si elles fonctionnent bien c'est plutôt avantageux au niveau tarification face à les gros acteurs comme Ionity.
Le 24/06/2022 à 22:49, Beud a dit :
De rien. 🙂
Allego n'étant pas Révéo, les tarifs ne devraient donc pas être ceux de Révéo, mais çà permetrait de payer avec la carte et peut-être qu'il y a un accord spécial. Allego ne figure pas dans la liste des accords de tarifs hors Révéo, et j'ai remarqué que les bornes de Nimes n'apparaissent pas sur le site, donc c'est peut-être un accord spécial avec la Métropole. Il faudrait vérifier sur l'appli Révéo ce qui est indiqué pour les tarifs quand on clique sur la borne, si quelqu'un (toi par exemple 😉) à l'appli active.
Cela dit, il y a des tarifs pour les bornes Hyper rapide Révéo dans certaines zones (dont la métropole de Montpellier) qui n'existent pas (encore tout du moins), à moins que celles-là fassent parties justement de çà ???
Si c'est le cas ce serait du 0.514 € du kWh jusqu'à 30 mn puis une surtaxe de 0.04 € par minute en plus. Au lieu des 0.65 € de Allego sans accord spécial...
A vos appli Révéo pour vérifier. 🙂 et nous donner le retour... Merci.
Edit : Eh ! Possible que pour Révéo abonnés ce soit 0.4 pour ces prises, mais c'est indiqué jusqu'à 200kW alors qu'elles vont faire jusqu'à 300kW. Seules les Applis nous en diront plus. Et je remarque aussi que Ces prises ont totalement disparues du site Allego et celles de Nissan (Allego) n'y figurent pas non plus. Etrange🤔
Et je remarque en passant qu'il y aurait une autre Allego sur le site de Nissan (dans le même coin + ou moins) à 50kW + 2 Types 2 et qui serait accessible 24/24. Il semble qu'ils aient modifié le site (qui possède 2 portes maintenant, pour pouvoir laisser l'accès je suppose, mais çà reste à vérifier).
Modifié par YannR34
Le 25/06/2022 à 09:23, lostOzone a dit :
Sur Reveo le tarif c’est 0,19€/kWh et 0,30/min
Ça fait donc 9€ pour une demi heure + les kWh.
Merci pour cette réponse rapide.
Donc ce ne sont pas les tarifs publics Révéo, mais il y a bien eu des tarifs spéciaux négociés avec la métropole c'est cool. Ça doit être pareil pour la prise de Nissan Allego je suppose, à un prix plus bas puisque c'est que du 50kW.
Si le débit de la borne est maintenue ça peut être très intéressant.
J'ai calculé, cela veut dire que tant que la borne délivre à une moyenne au dessus de 45kW (en arrondissant), on est gagnant par rapport au tarif Allego. Cela devrait donc le faire.
L'autre bonne nouvelle c'est que vu qu'il y a un tarif Révéo pour des bornes jusqu'à 200kW cela veut sans doute dire que la métropole à prévu d'en mettre dans le futur, probablement à 175kW ou 150kW. A moins que son tarif ne serve que de base pour conclure les accords avec les différents acteurs privés, ce qui est fort possible aussi.
Pour vérifier il suffirait que quelqu'un qui ait une carte du Groupe Alizé mais hors région Occitanie (Révéo) regarde si les tarifs qu'il a sur son appli sont un peu plus cher sur cette borne (Casino - Allego - Montpellier, Près d'arènes). (Genre 0.30€ du kW + 0.30 € de la minute 😁)
Merci Beud pour avoir révélé cette info. Je pense que les tarifs Révéo servent bien de base aux négociations, et sur une moyenne d'utilisateurs cela correspondra à peu près aux prix qui auraient été facturés sur une hypothétique borne Révéo de même puissance. Cependant, la variante du tarif au temps peut occasionner des différences positives ou négatives substantielles dans certain cas.
Mais qui restent, très majoritairement positives par rapport au tarif Allego. 👍
On devrait pouvoir profiter de l'abonnement Révéo (ou plus largement Alizé) sur de nombreux autres endroits dans l'avenir. 👍
Modifié par YannR34
Les dernières nouvelles de Montpellier.
Le site de Casino semble être fonctionnel bien que ne figurant pas encore de nouveau sur le site de ALLEGO. Les bornes sont alimentées, j'ai appuyé sur un bouton et il demande une carte, donc en direct (au moins) çà devrait marcher.
Le site de Ionity à St-Aunes : Les bornes ont été installées il y en a 6 à 350kW et 1 à 50kW, pas encore alimentées, et il manque encore le bitume. Cela ne saurait tarder.
J'ai remarqué pendant que j'y était, que l'hypermarché Leclerc à côté installait beaucoup de box type wallbox de domicile donc max 22kW, mais probablement moins. Il y en a vraiment beaucoup encore emballées mais déjà posées. Les rangées de parking sont très longues la-bas et il y a au moins une rangée entière qui en est équipée. çà fait beaucoup de prises. 35 je dirais.
Sur l'aire de Fabrègue en direction de l'Espagne, Total Energies à installé une station avec 6 chargeurs à 175kW et 2 à 50kW, pas encore fonctionnelle apparemment mais cela ne saurait tarder.
Tout semble bien s'accélérer et dans un an, on ne reconnaitra plus le paysage des chargeurs. Je rappelle qu'on doit avoir une station FastNed sur l'aire d'Ambrussum vers Lunel
Modifié par YannR34
Le 27/06/2022 à 00:31, YannR34 a dit :
Hello
Tu as des photos ou une source stp (ou c'est juste toi qui est passé là et tu as vu tout ça ^^)
Le 27/06/2022 à 10:07, denischti59 a dit :
Hello
Non je ne suis pas passé, sinon j'aurais mis des photos bien sûr 😁, j'ai vu ça sur le site en cherchant des choses.
Elles apparaissent déjà mais elles sont toutes hors ligne.
En même temps ils avaient expliqué qu'ils équiperaient toutes les aires d'autoroute par des grosses stations donc ce n'est pas surprenant.
#Réouverture de la station #Allego de Montpellier, à proximité de l'A9
2 bornes 300kW (2 points de charge) et 1 borne 150kW (2 points de charge)
Adieu les bornes EvBox, bonjours Alpitronic!
Le 27/06/2022 à 20:39, denischti59 a dit :
Petite précision, ils ont garder une ancienne borne EvBox de 50KwDC, c'était la seule fonctionnelle ce midi, les autres étaient en cours "d'initialisation avec le tech"
Le 27/06/2022 à 21:25, Chasticot a dit :
Ce soir elles sont toutes online
Le 30/06/2022 à 13:28, Golf-Fox a dit :
Des nouvelles de la mise en service des 4 bornes 350kW de  :
TOULOUSE-SUD ,
Park Relais Ramoville
(Proche A61/A620)
Merci !
https://www.allego.eu/fr-fr/carte-des-bornes#includeSources=Allego&mapCenterPositionlat=43.555707587019896&mapCenterPositionlng=1.477266848087311&zoom=18
Cette station existait déjà, elle a été upgradée?
Le 06/07/2022 à 11:42, farenas a dit :
Toutes les bonnes fonctionnent parfaitement  à Troyes, mais c'est  désespérément  vide
J'aimerais bien savoir le taux d'occupation des bornes d'allégo, ionity ou autres pour me faire une idée.
Si on en crois le rapport de Fastned les stations de bornes ont une rentabilité de 9% à 32%.
Répondre à ce sujet…
