Ajout d'app sur l'écran
On peut arriver à ceci , mais qu'est-ce que ça rame ! Je n'ai pas pu afficher la carte .
Utiliser chargemap à travers le navigateur, cela ne m'étonne pas que ça rame.
Quelqu'un a pu installer Waze ?
Bon, je suis bloqué sur la page "Engineering mode", quand je clique sur "Android settings", ça ne fait rien, soit la page Engineering mode clignote, soit ça me renvoie sur les paramètres de l'écran de veille.
Est-ce que ma version serait déjà patchée pour éviter le hack ?
Il y a 3 heures, Merome a dit :
idem :(
Pareil, j'ai le même problème.
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi ça nous bloquerait après et pas avant, ça n'a pas de logique si il voulait vraiment nous restreindre...
Comment font les personnes des CC quand ils veuillent se connecter en Engineering mode, ils sont obligés de passer par le même processus, à moins que le mdp identique à l'heure nous donnent maintenant qu'un droit de lecture et non de modification comme avant, à ce moment là, il faut trouver le nouveau mdp "admin"...
Il y a 1 heure, futurélectrisé a dit :
et sous environnement apple?
Je ne comprends pas.
Tu parles de CarPlay ?
Bah j'imagine que ça fonctionne comme pour Android auto, désolé mais je ne comprends pas le sens de ta question...
Sinon, j'ai essayé d'effectuer la manip suivante :
Cela fonctionne mais malheureusement, cela ne donne pas accès au menu "Android Setting" qui nous permet d'installer nos .apk sur clé usb.
Ce menu est plutôt lié aux configurations des systèmes "profond" de la voiture, tel que le réglage de la radio, la navigation, même la possibilité de faire un factory reset, avoir les logs...
Est-ce que cela permettrait de régler le volume de l'avertisseur de dépassement de vitesse du limiteur  qui est un peu violent à mon goût ?
Sur la Zoé, le volume des différentes alertes est réglable et c'est fort pratique...
Aucune idée, je n'ai pas trifouillé les paramètres.
Il n'y a pas un menu avertissement sonore dans les paramètres de réglage accessible depuis le bouton du volant ?
Le 04/03/2019 à 15:09, Kuchi a dit :
Si ils ont ajouter une "sur-couche" de protection peut être qu'avec un reset factory le sur-couche disparaît ? a tester ...
Notre ami Russe qui est l'auteur de la découverte du Hack m'a donné la solution !
Au lieu de cliquer sur Android Setting dans le Engineering mode, aller dans "All Application", dedans, il faut aller chercher l'application "Engineering Mode", il y en a 2, c'est le 2éme qu'il faut choisir. Descendez tous en bas, il y a Android Setting et celui-ci fonctionne ?
Dès que je rentre du taff, j'installe toute la panoplie ?
Il y a 8 heures, Kuchi a dit :
Quel logiciel en particulier?
J'ai suivi la procédure et me voila avec vlc pour regarder un film pendant une pause recharge par exemple.
Notez sur la première photo le rond en bas à droite permettant d'accéder à toute les applis.
Et sur la deuxième le film en cours (photo pas terrible mais la qualité d'affichage du film pas mal).
il y a 5 minutes, Zzzzz a dit :
L'image a l'air un peu dégueu ? non ?
Tu n'a pas un smartphone pour regarder le film ? ?
Non, l'image n'est pas degueu ?, uniquement la photo car temps de pose lent !
Mon smartphone ne fais pas 8 pouces donc c'est un peu plus confortable.
De plus ca permet un google map avec vue satellite. Je testerai ca ce matin en allant au boulot.
Il y a 21 heures, Kuchi a dit :
Merci pour l’info, je vais essayer aussi.
as-tu essayé d’installer l’apk de Chargemap ?
il y a une heure, Nico02 a dit :
Non, mais j'ai essayé le site chargemap sur le navigateur et là, c'est le drame ?. Impossible d'afficher la carte.
Ce matin sur mon trajet boulot, j'ai voulu essayer google map via le navigateur avec la vue satellite mais ça ne marche pas (la carte s'affiche mais pas notre position). On dirait qu'il ne reçoit pas notre position.
Tiens nous au courant avec l'apk de chargemap.
Compte rendu de mon installation hier soir :
J'ai pu suivre le tuto sans problème, pour rappel, voici le lien où se trouve le tuto d'origine :
https://forum.xda-developers.com/general/connected-car/hack-navigation-multimedia-systems-kia-t3892333
Petit conseil pour ceux qui vont le faire, aller chercher l'apk de total commander et remplacer le "file manager" que le tuto demande d'installer en premier (le fichier se nomme file.apk dans le cloud du Russe, mettre le même nom pour l'apk de total commander, ça facilite l'installation de celui-ci).
Voici ce que j'ai pu installer :
- Total commander : remplace le file manager qui est proposé par défaut, à vous de voir ce que vous préférez mais les retours sont plutôt en faveur de Total commander
- EasyTouch : Indispensable pour avoir le petit bouton à l'écran de la Niro et qui permet de régler les raccourcis vers n'importe quelle application.
- Soundfix : Un fix proposé par l'auteur afin de corriger une problématique de sortie de son uniquement sur Media pour toutes les applications tiers, je l'ai installé mais n'est pas pu vérifier si le son sort depuis les autres modes.
- Waze : Fonctionne nickel ! Je suis allé chercher la dernière version de l'apk de chuppito qui est une version de Waze modifié pour afficher précisément les radars et à d'autres axes d'amélioration.
Quel régale de pouvoir utiliser Waze directement sur l'écran de la voiture. Petit conseil, l'ancien l'application la première fois dans un lieu où vous captez le gps et la data via le tel (partage de data) car le premier lancement peut buger si c'est pas le cas
- Youtube : Bien prendre la version de notre ami Russe, cela fonctionne bien, un peu de lag mais je ne captais pas forcément super bien donc à voir, je ne pense pas beaucoup l'utiliser (je préfère la fluidité de mon tel) mais bon, c'était juste pour voir
Mon petit conseil du jour ? : installer sur votre téléphone l'application "Carspot Ready", cette application permet de démarrer le partage internet dès que vous rentrez dans la voiture (il faut je crois avoir le bluetooth quand même activé par défaut). Grâce à cela, vous n'avez rien à faire à part lancer votre application nécessitant internet ?
VLC est loin d'être une de mes priorités donc j'ai oublié de prendre l'apk hier, je l'installerai un de ces jours.
Je n'ai pas pensé à tester également l'application Chargemap mais vu que je ne l'utilise pas aujourd'hui encore, je n'en ai pas l'utilité, j'attendrai le retour des personnes en ayant vraiment besoin avant de sauter le pas.
J'espère que mon post vous sera utile ?
Modifié par Kuchi
Je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas sur un écran plus petit.
J'hésite également à installer Swiftkey pour avoir un clavier digne de ce nom, qu'est-ce que cela me rend fou de ne pas avoir les chiffres au même endroit que les lettres, quand il faut taper une adresse, c'est très embêtant de devoir à chaque fois switch d'onglet clavier...
