Accessoires : Protections (tapis, sièges, pare soleil, barres inox de coffre, de portière,housse d'extérieur)
à l’instant, Chicken a dit :
https://www.thingiverse.com/thing:3602330
Imprimé en filament flexible mais j'imagine qu'il en existe plein d'autres.
Ah ben c'est différent des caches que j'avais vu jusque-là, celui-ci ne déborde pas en effet. Par contre, ce n'est pas trop pénible à enlever à chaque fois ?
il y a 23 minutes, nicolinux a dit :
Besoin de l'enlever uniquement en cas de supercharge.
Impossible à enlever si un câble est branché (antivol). Sinon aucun problème particulier à enlever : le design est franchement cool.
Par contre je n'ai pas la version avec des aimants: la version classique ne bouge pas (comportement peut-être différent suivant le filament utilisé)
Modifié par Chicken
il y a 41 minutes, Chicken a dit :
Ah ben oui, j’avais pas pensé à l’antivol « naturel » avec un câble branché. 👍
Merci pour ton retour, je vais voir combien valent les versions déjà imprimées.
il y a une heure, Chicken a dit :
Effectivement ce cache ne gêne pas la fermeture. Je parlais des "classiques" dispo partout en plastique souple.
Faut que je me renseigne sur ce genre de modèle, merci.
Il y a 7 heures, Chicken a dit :
Il a l'air pas mal oui.
La partie haute existe aussi comme ça ?
Et quand on a pas d'imprimante 3D, on fait comment pour avoir le cache ?
Le 23/07/2021 à 10:17, Pedritto a dit :
@LeLutin
Oui, c'est bien l’impression que j'avais sur les vidéos.
J'attends les miennes, pareil titane noir (car chromé ou carbone...voilà quoi). Un coup de ponçage très fin pour rendre la surface mate n'arrangerait pas l'affaire ?
Par contre c'est sûr qu'une fois posé ça devient beaucoup plus délicat de poncer 😆.
@Bart
Moi rien, mes enfants par contre renversent de l'eau, écrasent une banane, mettent des miettes, jouent avec le pot de crème solaire...
Alors oui, théoriquement ils ne doivent pas faire tout ça, mais parfois le cartable traîne à côté d'eux et ils se servent le goûter qu'ils n'avaient pas fini. Ou encore un bonbon qui rentre clandestinement....
Bon finalement une fois les sièges auto posés on ne voit plus tant que ça les houses. Et comme j'ai cousu dessus des crochets pour que ce soit bien tendu, ça passe.
je me reconnais à fond 😅
si vous voyez ma jeep actuelle qui sert à emmener les enfants à l’école , et voyage … J’ose pas imaginer avec une tesla.
il y a 15 minutes, LeLutin a dit :
Ca s'achète très facilement chez Aliexpress...
il y a 25 minutes, LeLutin a dit :
Je pense que seul le cache bas à de l’intérêt: le but est de protéger les connecteurs exposés quand la trappe est ouverte. Et donc ceux du haut sont protégés par le câble branché.
Sinon le reste du temps la trappe fait son office et protège suffisamment de l'humidité. En tout cas, je n'ai personnellement jamais eu de problème et les problèmes de charges parlaient surtout des connecteurs du bas.
Sans imprimante 3d, ce genre de design semble assez proche: https://fr.aliexpress.com/i/4000901911633.html
Modifié par Chicken
@Altrion @Chicken si on réagit (avec @nicolinux et @KarTes ) sur ton impression 3D c'est justement que c'est pas un cache caoutchouc de chez Ali (qui sont plus gros/épais et 'ressortent') !
Donc la réponse à comment on fait sans imprimante 3D, c'est bah on peut pas donc ...😞
il y a 9 minutes, LeLutin a dit :
Ça doit bien exister, je n'ai pas cherché, mais j'imagine que ça doit se trouver.
Sinon en effet, les caches caoutchouc ne conviennent pas d'après ce que j'ai compris, ils dépassent trop et abiment la trappe.
EDIT : après quelques recherches, en voici deux qui ont l'air de coller.
https://www.ebay.fr/itm/283610118150
https://www.tesland.com/en/model3-ccs-charge-port-cover/
Par contre, attention aux frais de port et douane, ça taxe. 20 € sur eBay, le double pour le site néerlandais ! 😳
Modifié par nicolinux
Il y a 4 heures, nicolinux a dit :
Merci j'ai regardé, pas vraiment tenté. Le 2ème m'a l'air très proche des Ali.
Par contre, j'ai trouvé une solution, c'est l'impression 3D à la demande. Sur ce site pour ce modèle, en TPU flexible il y en a pour 15€ + 3€ de livraison. Ils sont en France si je comprends bien, donc pas de taxe en plus.
Je vais tester pour voir.
https://www.sculpteo.com/fr/
Edit : erreur de ma part @nicolinux , c'est la TVA les 3€. Si on compte au total la tva + transport, il faut rajouter 10,50€, soit au total 25,50€. Heu je crois vais m'abstenir avec eux lol
Modifié par LeLutin
Le 28/07/2021 à 07:11, M.Ouche a dit :
Ok pour ce point merci! Et charges-tu en extérieur sous la pluie?
Oui, depuis 2019, elle dort et recharge dehors sur mon parking, et je recherche indifféremment sur la pluie, gel, vent, neige, glace, etc...( Climat tempéré).
D'ailleurs, la box Tesla est aussi dehors
Je n'ai pas de problèmes aux supercharger, et vu que ça s'aere, pas de risques d'oxydation. La voiture n'est pas en sucre. Après si tu habites dans une région "difficile" ou avec émanations corrosives, pourquoi pas mettre un cache.
Je serais bien curieux de voir l'oxydation des ports, contexte, etc ...
D'ailleurs, vu la chaleur dégagée lors des charges et supercharges, ça doit bien décaper ce qui est sur les fiches male/femelles
Modifié par coloco
Correction
Limite je me demande si ce genre de cache ne risque pas d'empêcher l'humidité de partir et ainsi favoriser l'oxydation...quoique, sur kona c'est de série mais rigide (donc l'humidité doit pouvoir s'échapper).
Mais bon, j'imagine que le connecteur est dans un alliage supportant bien l'oxydation voir le sel tout en étant bon conducteur.
Il y a 10 heures, Pedritto a dit :
Il me semble d’ailleurs que Tesla fait figure d’exception en ne mettant rien. Je trouvais ça mieux sur le papier, mais après quelques mois avec la voiture dehors et toujours branchée, je ne suis pas si sûr. Le connecteur CCS est quand même souvent bien humide…
Electron libre semble avoir eu le problème et décrit certaines des solutions.
il y a 8 minutes, Chicken a dit :
C’est la version caoutchouc qui est la plus courant en effet, mais il me semblait avoir lu que cela pouvait abîmer la trappe et que Tesla déconseillait.
Il y a 3 heures, madawcisrich a dit :
Je ne sais pas si cela a déjà été posté, mais pour ceux qui cherchent un tapis pour le frunk du style Maxpider compatibles modèle 2021, ce vendeur le propose. La qualité est plutôt bonne.
https://fr.aliexpress.com/item/1005002872078718.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da26c3726fXXS
Moi j'ai vu celui-ci : https://fr.aliexpress.com/item/1005001625157755.html?spm=a2g0o.cart.0.0.18913c00GKTo3b&mp=1
Qui fait un pack Frunk/Trunk box (le coffre en entier ne m'intéressant pas).
Il y a 2 heures, Panrahk a dit :
C'est pas la même. Les tiens sont en caoutchouc, un peu trop lourd. Moi je parle de ceux comme les tapis Maxpider qui sont très légers.
il y a 12 minutes, madawcisrich a dit :
Les caoutchoucs ont un avantage indéniable => les sacs / valises glissent beaucoup moins dans le coffre.
Concernant le poids j'ai pas remarqué de différences (et c'était pas un critère pour moi).
Par contre je trouve les caoutchoucs moins "jolis" mais bon pour le coffre ... c'était pas un critère non plus.
Il y a 8 heures, Chicken a dit :
Comment il fait à 2:36 pour ouvrir la trappe ? Il appuie dessus. Moi ça marche pas, je galère toujours pour l'ouvrir (depuis l'appli tel où depuis l'écran). Y'a un truc pour que ça fonctionne ou c'est un pb chez moi ?
idem à 4:50, moi je dois arrêter la charge puis deverrouiller depuis l’écran ou l'appli avant de retirer le T2, lui il tire simplement (... ou y'a un bouton sur son connecteur T2 ?)
Modifié par Pedritto
Il y a 1 heure, madawcisrich a dit :
Trop lourd ? c'est à dire ?
il y a 3 minutes, Panrahk a dit :
C'est a dire que les tapis en caoutchouc sont plus lourds que les tapis Maxpider.
Je cherche a acheter l'anneau de démarrage Tesla. Le site hanshow ne me permet pas de sélectionner la couleur et la taille? suis-je nul a ce point.😉😉
