MattKirby
Accessoires : Multimédia (clé USB, disque dur, chargeur sans fil, support de téléphone)
Hub TapTes reçu aujourd'hui, 13 jours après avoir passé commande.
Alors avant toutes choses, je tiens à préciser :
- Je ne possède pas le hub Jeda et je ne l'ai jamais vu en vrai ;
- J'attends encore la livraison de ma voiture ! 😭
Je n'ai donc pas pu tester le hub en conditions réelles mais voici un petit unboxing :
L'ensemble arrive dans un petit carton qui contient juste le hub.
À l'intérieur, le produit principal, un câble USB A / USB C, une notice.
En terme de qualité, il y a deux sortes de plastique : pour la coque arrière du boitier, c'est du très très basique, le plastique pas cher qu'on voit sur tous les produits chinois. A l'avant, c'est une coque recouverte d'une texture matte, un peu comme de la gomme, à voir si cela n'est pas trop fragile à l'usage (rayures et/ou traces de doigts).
Quatre ports en façade, 3 USB A & 1 USB C avec des inscriptions pour indiquer s'ils font passer seulement du courant ou également des données.
On enlève le capot en appuyant en bas à gauche ou à droite, une petite encoche est prévue dans le compartiment pour faire levier, le cache tient par des aimants, plutôt bien fichu.
À l'intérieur, un espace permettant de cacher un petit SSD, lecteur de carte, ou tout ce que vous voulez en faite... 🤫
Une plaque en métal est fournie avec, on peut la coller sur le SSD pour l'aimanter sur le fond de cette cachette qui est également aimanté.
À l'arrière, 2 USB A mâles qui vont se loger dans les 2 ports de la voiture.
J'ai quand même voulu vérifier le bon fonctionnement des différents ports en branchant le hub sur mon ordi :
Le port dans la trappe est alimenté par le port USB de droite de la voiture, aucun souci pour lire ma carte SD insérée dans celui-ci. Attention si vous utilisez une clé USB un peu longue, vous devrez peut-être utiliser un petit câble USB femelle / mâle (c'est le cas pour ma clé SanDisk Extrême qui est trop longue pour être directement branchée).
Pour les ports en façade, en partant de la gauche :
- Port USB A DATA+POWER : aucun souci de lecture de ma clé USB.
- Port Power : comme attendu, seulement du courant
- Port Power : idem que le port précédent.
- Port Type C : à priori seulement pour alimenter un appareil, je n'ai pas pu lire une clé USB C sur l'ordi mais j'ai pu recharger mon téléphone dessus.
Concernant l'alimentation de ces tous ces ports :
- Les 2 de gauche sont alimentés par le port de gauche de la voiture ;
- Les 2 de droite ainsi que celui dans le compartiment sont alimentés par le port de droite.
En résumé, difficile de faire mieux pour environ 22,6€, il ne reste plus qu'à tester l'ajustement dans la voiture, mais ça, ce n'est pas pour tout de suite ! 😥
Allez, quelques photos pour agrémenter le tout et je vous laisse ! 🤗
Tiens moi j'ai commandé il y a 9 jours mais ça n'a toujours pas été envoyé. D'autres personnes dans ce cas là? Ils sont peut-être en attente de réapprovisionement (ah oui bien vu @Catequil c'est le Nouvel An Chinois 😅).
Modifié par Raymes
Il y a 2 heures, Raymes a dit :
Idem pour moi.
Oui moi aussi. Je leur ai envoyé un mail pour leur demandé pourquoi c’était pas parti, ils m’ont répondu que c’était une précommande et que ça partirai qu’à partir du 20 février !!
Moi j’attend toujours mon jeda commande il y a 3 mois. Arrive en France je n’ai pas été avertis. Il est repartit aux US.
Jeda m’a fait un renvoi. Rien reçu encore.
Commande non annulable. Suis blasé
Commande non annulable mais toujours possibilité de se rétracter une fois livré.
Si t'as payé via PayPal, tu peux leur renvoyer et te faire rembourser les frais de retour par PayPal.
il y a 11 minutes, Alain31270 a dit :
Je voulais commander chez Taptes et apparemment impossible de passer une commande pendant le nouvel an chinois...
Et a mon avis avec la saloperie de virus humain, c'est pas prêt d'être relancé... D'ailleurs, en passant, ça va être intéressant pour le reste du monde de démontrer que de tout soutraiter en Chine peut avoir des conséquences assez intéressantes en terme économique dans le cas d'une pandémie.
Accessoirement, la Chine as assez de chance que ça tombe au nouvel an Chinois, sinon ça serait encore plus le bordel...
Modifié par kiwi35
Le 21/01/2020 à 19:07, Glooby a dit :
Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour parler de cela mais depuis aujourd'hui je n'ai plus de "jus" sur mes ports USB.
Préalablement, j'avais un HDD de 250Go et un chargeur sans fil Qi.
Mon tel ne charge plus (plus de voyant) et le disque dur ne tourne pas (pas de bruit, pas de voyant lumineux).
J'ai effectué un reboot "normal" et deux hard reboot sans effet.
Quelqu'un a t-il deja eu ce probleme ?
Un petit update...
J'ai pris RDV au Service Center de Geneve. Le technicien a changé le boitier USB avant. C'est pris sous garantie mais j'ai eu une remarque. Le technicien mentionne que la panne est probablement due à l'utilisation du chargeur à induction (sans fil).
D'apres lui, le chargeur sans fil a grillé les ports USB.
Si la panne se reproduit, les frais de remplacement et reparation seraient à ma charge.
Pour le moment, je n'ai pas rebranché le chargeur. J'ai les chocottes 😨
il y a 10 minutes, Glooby a dit :
Un petit update...
Ca veut dire quoi ? Pas possible de mettre un chargeur USB à 30€, faut forcement de la pièce made in TESLA à 140 €
Modifié par Rodo17
il y a 12 minutes, Glooby a dit :
Un petit update...
Comment peut-il savoir que tu avais un chargeur sans fil si tu l'enlèves avant d'aller au SC? Tu laisses juste une clé/SSD pour Sentinelle et un câble USB classique pour le téléphone, ni vu ni connu non? 😉
il y a 4 minutes, Rodo17 a dit :
Ma conslusion et ce que vous devriez tirer de mon experience c'est : retirer tous les accessoires que vous avez sur vos voitures avant votre RDV au SC.
Le 29/01/2020 à 17:20, Sylvain_G a dit :
Salut,
C’est quand même dommage que ce ne soit pas un hub mais simplement un spliter pour récupérer l’alim sur 3 ports en plus.
J’ai vu sur tes photos que le dos est simplement vissé, ça me tenterait bien (quand j’aurais reçu le mien) de voir si on peut pas le customiser pour ajouter un hub dedans et avoir de la data sur les 3 ports visibles. Ça permettrait de virer le hub que je trimbale pour pouvoir brancher 2 manettes de jeu sans débrancher le SSD…
Le 29/01/2020 à 20:47, KrisPi a dit :
Attention ! Pour 20/02 il faut comprendre février 2020 et non 20 février comme en atteste le message reçu aujourd'hui de la part de Taptes pour m'informer qu'une partie de ma commande venait d'être expédiée 👍😉
Le 31/01/2020 à 14:20, nicothum a dit :
Salut,
Je ne suis pas sûr d'utiliser plusieurs manettes de jeu donc ça ne me posera pas de problème, je verrai à l'usage, mais effectivement, c'est dommage de ne pas avoir mis les données sur chacun des ports... (je n'ose pas tout démonter sans l'avoir utilisé au moins une fois 😄)
Le 31/01/2020 à 13:27, Glooby a dit :
Un petit update...
Un conseil tu achètes un cable officiel chez eux avec facture, tu rebranches ton chargeur induction, si problème par la suite, tu reviens avec le cable.
Pourquoi avoir supprimé ces 2 cables ? il ne sont plus trop crédible de dire cela après.
il y a 7 minutes, madmaj a dit :
Hello pour la cle USB du mode sentinel vous conseillez quoi?  (capacité, vitesse)?
Il y a pas mal de clés qui ont connu des soucis de fiabilité ou de qualité d'écriture.
Le plus apprécié semble être le SSD Samsung T5. Le 500 Go est à 89€ sur Amazon.
Sinon le 250 Go était en promo chez Boulanger récemment pour 69€ de mémoire.
il y a 9 minutes, madmaj a dit :
Dois-je prévoir d'autre accessoire pour l'intérieur?
Perso j'ai acheté ces pédales en alu qui rendent beaucoup mieux que les pédales en plastique d'origine.
Un organiseur de ce style est aussi très utile.
Si tu as un smartphone qui peut charger sans fil, tu as ce chargeur de Taptes.
Tu peux éventuellement le combiner à ce hub. (Regarde la vidéo de démo sur le site)
Après si tu veux des tapis toute saison il y aussi ceux de Taptes.
il y a 3 minutes, tchoubidou a dit :
Pour les pédales, Taptes les fait aussi en alu ou en Inox pour un prix équivalent mais peut-être avec une économie en frais de port 😉
Sur Amazon pas de frais de port (si plus de 25€ ou si membre Prime) et livré le lendemain. 😉
Avec Taptes c'est pas cher mais faut pas être pressé. J'ai reçu mon chargeur sans fil après 15 jours, mais mes tapis après 1 mois et le hub commandé il y a 2 semaines n'a même pas encore été envoyé...
Modifié par Raymes
il y a 15 minutes, Raymes a dit :
Merci pour ta réponse, mais du coup je pensais qu'il fallait un formatage "propriétaire" si je peux mettre n'importe quoi j'ai des NVME dont je ne fait rien :)
Pour les pédales je passe mon tour pour le moment, l'oganiseur je vais l'imprimer pour qu'il soit parfaitement à la taille des éléments que je veux mettre (CB, téléphone, télépéage etc)
Pour le Hub je n'en vois pas l'intéret je prendrai la musique en partage bluetooth plutôt.
pour les tapis je vais jeter un oeil certain !
merci encore
