ACCESSOIRES ENYAQ
Ça ne doit être possible que depuis les versions 4 ou 5, mais pas avec les versions 3.7 ou antérieures... encore une vexation supplémentaires pour les anciens clients...
Le 17/11/2024 à 07:33, POLO a dit :
Bizarre, hier je viens de le faire avec le téléphone.
Je confirme, ouverture et fermeture.
L'application demande de saisir le Pin code renseigné lors de la création de compte pour toute action sur la voiture.
Je testerai pour l'arrêt / démarrage de charge.
Arrêter/démarrer la recharge et climatisation, oui ça marche, mais pas verrouiller/déverrouiller.
Et je n'ai pas de code pin à rentrer (cela dit je viens juste de l'activer, mais j'ai redémarré le téléphone et toujours pas de PIN demandé)
Pourtant l'appli est dans la dernière version à ce que je vois, 7.6.0
Mais je n'ai pas le slider à côté de "verrouillé" qui permettrait de déverrouiller
Moi j'ai ça :
Une explication possible serait que je suis en logiciel voiture 4.1 (85 MY2024)
Et vous ?
Sur le site de l'appli je vois bien des sliders dans les copies d'écran :
Capture d'écran 2
Ou encore mieux pour l'Elroq :
Capture d'écran 1
Effectivement, c'est bizarre, moi j'ai ça :
Moi non plus, en 3.7, pas possible de déverrouiller / verrouiller à distance.
Il existe des caméra de remplacement de meilleure résolution pour l'arrière? Elle est tellement pourrie quand on arrive de chez Tesla que ça pique un peu les yeux 😅
Heureusement, tout le reste est bien au-dessus :)
Le 18/11/2024 à 21:00, Ecco a dit :
Je crois que certains ont appliqué un petit cache autour de la caméra qui améliore sensiblement la vision nocturne, qui est quasi inexistante sinon.
Pour la journée 🤷‍♂️
Le 18/11/2024 à 09:51, KMan a dit :
5.2 pour moi, effectivement, ça doit être lié à la version.
4.0 chez moi et impossible de gérer l'ouverture/fermeture par l'appli
Je ne trouve pas cette fonction très utile
Disponible sur notre Kona que nous avons dû utiliser 2 ou 3 fois seulement
nous serions plus pour une application avec plus d’informations de consommations par exemple
Comme sur notre Citigo information disponible.
pas sur Enyaq dommage
Modifié par Didier 91
Je reviens sur les protège-clés et les prolongateurs de ceinture (pour que la voiture reste allumée, avec tous ses réglages, même si le conducteur sort brièvement de la voiture).
J'ai trouvé 2 protège-clé (sur amazon) et le second a ma préférence, de très loin : plus joli, moins gros, plus facile à mettre, et ne choppe pas toutes les poussières (par rapport à la version en silicone). Et très agréable la sensation en main, plus agréable que le silicone.
Pour les prolongateurs de ceinture de sécurité j'en ai aussi pris 2 (sur aliexpress) : le premier pour le fun (Skoda) et le second car il était robuste (je pensais le laisser à demeure). Le 2ème est effectivement robuste mais en pratique je n'utilise que le premier, qui trouve sa place naturellement dans le petit rangement à gauche du conducteur (avec l'obdlink, ils tiennent tous les 2) : sa taille est parfaite pour ça. Et en plus il est joli. L'autre est beaucoup trop gros.
Vous avez les clés à côté pour l'échelle (et il est fin, l'autre prolongateur est épais - c'est bien pour la solidité mais finalement je ne l'utilise jamais pour mettre ma ceinture. Donc autant préférer le mini)
Très agréable en main aussi.
Je vous mets les liens pour les 2 :
coque de protection clé : https://www.amazon.fr/gp/product/B095SBT88Y
Ah, le prolongateur de ceinture n'existe plus sur aliexpress. On trouve des extensions de ceinture avec le logo Skoda sur aliexpress, mais pas les mêmes.
Ce genre là ça ressemble : https://fr.aliexpress.com/item/1005007444153036.html
ou ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005007273313566.html
Le 19/11/2024 à 20:16, mic78999 a dit :
Merci mic78999 pour les informations, justement, je cherche un prolongateur de ceinture pour l'arrière car les enfants n'arrivent pas à s'attacher tout seul, le clip se retrouve sous le réhausseur et c'est très pénible !
La boucle de l'Enyaq est-elle standard ? Comment as-tu été sûr de la compatibilité ?
Le 20/11/2024 à 12:27, POLO a dit :
Je crois que j'avais mesuré dans l'Enyaq et regardé ensuite les caractéristiques des prolongateurs en vente.
Je ne sais pas s'il est assez long pour toi (est-ce que tu veux un prolongateur simple ou un prolongateur avec rallonge de tissu ?) mais en tout cas voici la ref de celui qui est plus gros et robuste (le mignon Skoda n'est clairement pas fait pour être utilisé attaché à une ceinture). Et même le robuste il n'y a aucune norme, aucune garantie, juste le fait qu'à l'œil il a l'air robuste.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005496777517.html
Dans les commentaires tout le monde en loue la robustesse, et pas mal de gens l'utilisent justement pour leurs enfants qui ne trouvaient pas leur attache de ceinture.
J'avais ceux-là dans ma Model S, et malheureusement ils ne fonctionnent pas dans l'Enyaq :(
https://a.aliexpress.com/_EuOq8hR
Ils se mettent correctement en place dans le clip, mais impossible d'y insérer la boucle, celle-ci coince avant de pouvoir se verrouiller, la base est évasée, et la boucle pas assez longue
Sinon comme porte clé, à l'instar de la couleur de mon RS, j'ai joué la discrétion et sobriété 🤣 :
330315
Le 23/11/2024 à 17:32, Ecco a dit :
aïe, du coup celui que j'ai mis en référence au dessus ne fonctionnera pas non plus car ce sont exactement les mêmes dimensions (c'est le même en fait). J'ai voulu tester l'autre soir car j'avais un doute (ça rentre dans dans le clip ça c'est sûr, mais effectivement pas sûr qu'on puisse insérer la ceinture), mais impossible de remettre la main dessus pour tester...
En tout cas on a la réponse avec ton message en tout cas : ces dimensions ne sont pas compatibles avec l'Enyaq. J'aimerais bien retester mais il faut que je le retrouve. Je l'avais encore dans la voiture la semaine dernière et je l'ai mis quelque part car il ne me servait pas, et je ne sais plus où...
EDIT : OK, je l'ai retrouvé et retesté : je confirme ce que tu dis ECCO : pas compatible avec l'Enyaq pour attacher la ceinture. On peut l'insérer dans le clip (pour laisser la voiture allumée), mais la ceinture ne peut pas s'enfoncer suffisamment et donc ne peut pas se clipser à l'intérieur
Le seul qui fonctionne c'est le petit badgé Skoda (très pratique pour laisser la voiture allumée), mais il n'inspire pas confiance pour un usage avec ceinture de sécurité
Modifié par mic78999
  • 2 semaines plus tard...
C'est bon!
J'ai testé pour vous : un autre modèle de "rallonge de ceinture" sur Aliexpress qui me paraissait être plus facilement compatible, du moins en photo.
333386
Il était dans la liste des "bonnes affaires" du moment, donc pas grand chose à perdre (1.59 euros la paire)
Résultat :
333387
Au top ! Bon, ce n'est pas la qualité du modèle précédent, mais ça fait le taf, et un autre petit défaut, ils sont un peu plus compacts, du coup les gens vont avoir tendance à appuyer directement sur le bouton sur la voiture en "ignorant" celui de la "rallonge", mais bon.
Le lien :
https://a.aliexpress.com/_EwuHg2G
Alors quand on a des enfants (et même des jeunes ados) on sait que le revêtement arrière des sièges avants peut souffrir car ils ne font pas spécialement attention avec leurs chaussures. Surtout en hiver quand elles sont mouillées et pleines de boues. J'avais donc cherché des protections de siège et j'en ai trouvé 2 sur aliexpress. J'ai commandé les 2 pour voir. Voici la comparaison :
En réalité l'impression du logo semble plus qualitative et durable sur la version Skoda.
Les tendeurs en bas sont plus large et de meilleurs qualité sur la version Skoda (à gauche)
On note aussi que les crochets sont plus écartés sur la version Skoda et plus resserrés sur la version Enyaq. Ca se ressentira sur le maintien (voir plus bas) : plus écartés c'est mieux, c'est plus stable
Dans les 2 cas on les accroche sur la poche arrière existante et on tend en dessous avec les tendeurs. Voici le résultat :
Alors les 2 protections incluent une poche (car on a perdu la poche d'origine. En fait on peut encore l'utiliser mais elle est moins accessible).
Après c'est les goûts et les couleurs mais la version Enyaq baille plus que la version Skoda qui a un meilleur maintien (et une meilleure qualité ressentie).
Ici la version Enyaq ça baille et ce n'est pas bien maintenu sur les extrémités (les côtés) :
Ici c'est mieux :
Alors on note que pendant le transport et la livraison les protections Skoda ont été marquées sur le "cuir" par les accroches derrières, surtout celle de droite sur la 2ème photo :
J'ai contacté le vendeur en juillet pour un échange. Il m'a conseillé d'attendre, que ça allait partir. J'ai donc attendu et il avait raison, c'est bien parti (photo de ce soir, il reste une petite bosse mais rien à voir avec ce que c'était à la livraison) (et on note aussi en voyant la saleté dessus que j'ai bien fait de mettre des protections) :
Pour fini voici une vue de dessus pour comprendre comment elles se fixent :
On voit qu'on a encore accès à la poche d'origine si nécessaire
Alors voici les liens : (une vingtaine d'euro la paire)
La version Skoda (il faut choisir la version short et en prendre 2) :
https://fr.aliexpress.com/item/1005006788666389.html
La version Enyaq (là c'est directement la paire) :
https://fr.aliexpress.com/item/1005005801663566.html
En plus de ses avantages la version Skoda est moins chère.
J'en suis très satisfait et je suis beaucoup plus détendu avec les enfants 😅
Le 06/12/2024 à 23:07, Ecco a dit :
C'est bon!
333386
Résultat :
333387
Le lien :
Tu es sûr de ton lien ?
Chez moi la boucle de ceinture fait 3.2cms:
Oui ce sont bien celles de ce lien que j'ai commandées
Modifié par Ecco
Le 08/12/2024 à 16:35, POLO a dit :
Voilà les mesures des boucles arrière, je n'ai pas mesuré celles de l'avant, j'espère qu'elles sont identiques.
J'avais trouvé un adaptateur sur Amazon.de, mais il n'est plus disponible et j'ai lu un commentaire tout à fait pertinent qui dit:"Acheter une voiture en 2023 et être incapable d'attacher sa ceinture de sécurité, il doit y avoir un sacré problème de norme".
Effectivement les enfants n'arrivent pas à attacher leur ceinture à l'arrière à cause du siège et le verrou qui se retrouve sous le siège quasiment au final, c'est vraiment mal fichu.
J'espère que ton adaptateur fonctionne avec les ceintures arrières.
Modifié par POLO
Merci beaucoup, je confirme, j'ai reçu les miens et ça s'adapte parfaitement.
Le seul bémol est qu'ils sont très plastique et léger, ça n'inspire pas trop confiance, mais sur les petits trajets quotidiens ça fait le job.
Merci Ecco ! 👍
Au sujet des accessoires. Le catalogue Skoda Suisse est beaucoup.plus riche et intéressant que le français.
