Accessoires : Divers (impression 3D thingiverse, etui carte grises, porte gobelet, casier rangement bagages, câbles de charge)
Oui les supports c'est le mal [emoji33][emoji23]
Mais c'est juste la base que je fais comme ça, elle n'est pas visible une fois fermé, l'élément visible je le laisse tel quel, pour la finition texturée. Je l'ai fait aussi en 100%.
Ah ok, la base, je n'ai pas vraiment de problème de résistance pour cette pièce, ça me semble suffisant.
J'ai reçu les vis aujourd'hui finalement, si certains sont intéressés, envoyez moi un message privé.
Voilà ce que ça donne dans la voiture. Bizarrement ça ressort un peu à l'avant chez moi, il y a une petit encoche dans laquelle un tenon doit s'enfoncer, peut-être que c'est n'est pas bien rentré chez moi ou alors la pièce est un peu trop haute, tu me dire comment c'est chez toi @Catequil quand tu aura la voiture.
Modifié par Milhooz
Hey, je découvre le sujet, j'ai imprimé les mien en abs et sans vis, la version "non remixée" https://www.thingiverse.com/thing:4081529,
ça fonctionne très bien pour l'usage que j'ai et j'ai imprimé comme un sac (4h30) et pris un peu de temps pour poncer au papier a l'eau pour avoir un truc discret, résultat c'est très propre dans la voiture et je suis content de al version ;)
Le 06/03/2020 à 06:56, NicolasB a dit :
Je ne trouve pas vraiment de réponse qui me convienne, et pourtant ma question est simple : avez-vous trouvé une solution potable pour les tablettes des enfants à l'arrière pour les longs trajets ?
Il y a 2 options pour moi :
- un support ventouse au plafond (mais ça doit bien tenir)
- un support qui s'adapte aux sièges mais je ne trouve rien de probant.
merci pour vos réponses !
ps: aux modos, reclassez ce sujets si besoin :-)
T'as pas beaucoup cherché, j'ai posté une solution sur ce forum pour un lecteur de DVD et tablette, je te met le lien vers mes pièces:
https://www.thingiverse.com/thing:4063873
J'ai créé un support solide qui se fixe sur le siège et qui permet d'y fixer une vis type appareil photo pour un lecteur de DVD ou un support de tablette au format VESA 75. J'ai mis un lien pour le support de tablette VESA 75 dans la page thingiverse.
Modifié par vince_007
Le 13/03/2020 à 19:25, vince_007 a dit :
Merci pour le lien et pour la remarque sur mes lacunes dans ma recherche, il me semblait bien que c'était passé dans un thread mais c'était noyé dans les dizaines de pages des sujets épinglés.
Dans l'absolu ça a l'air pas mal, je dois juste calculer le coût de l'impression par un service Internet + du support tiers, mais j'en ai a mon avis pour plus cher que la Kindle fire recyclée acheter pour chacune de mes filles ^_^
Il y a beaucoup de membres sur le forum qui ont des imprimantes 3D, il suffit de demander.
Il y a 20 heures, NicolasB a dit :
Le sujet est ici : impression service internet 110€
Pas mal mais attention a ne pas declipser le plastique du siège. As tu roulé depuis l'installation ?
Voici ce que ça donne chez moi, le tenon a l'air de bien rentrer dans l'encoche mais ça dépasse quand même...
Je vais reverifier mais il semble que l'angle de la pièce soit trop ouvert, bizarre.
d295518bfba80be87d531e9381d3e6ec.jpg6da324e06fb97d96ac94bffc9df4895a.jpgb69566cfee2892dc1926a406d86432af.jpg
Le 06/02/2020 à 10:22, Milhooz a dit :
Bon j’ai un petit stock, je pense que je préfère ceux en ABS à cause de la texture qui va mieux s’intégrer avec le coffre à mon avis. Je cherche quelqu’un qui a déjà une Model 3 sans crochet pour essayer si ça fonctionne avant d’en imprimer d’autres.
Ça intéresse quelqu’un ?
hello, tu as utilisé quoi comme vis au niveau de l'axe ?
Vis M3 longueur 8mm conseillée par l’auteur mais jusqu’à 15mm ça fonctionne.
J’ai aussi remarqué la différence de hauteur mais je pense que c’est plus lié à la base qui n’est pas bien enclenchée car je ne l’avais pas sur la version en résine et j’ai la flemme de redémonter ceux en ABS maintenant. Après ceux en résine étaient la version sans vis, peut être qu’il y a une différence entre les deux. Idéalement il faudrait essayer de placer la base d’abord pour voir si elle se positionne bien car il y a un petit ergot.
Test ce matin avec la base seule, elle s'enclenche bien dans l'ergot. Je rajoute le haut et on voit bien que ça dépasse. Et quand j'appuie sur la partie haute, c'est l'arrière qui ressort, donc c'est bien l'angle de la pièce qui n'est pas bon (trop ouvert).
Pour l'instant je laisse comme et je verrais si j'ai le temps de modéliser un truc mieux...
Après, peut-être que d'ici la ils seront dispo sur le store ou SC.
Je n'ai pas les talents de modélisation de certains mais j'ai dessiné un capuchon à mettre sur la prise T2 de l'UMC pour en protéger l'extrémité contre les chocs / débris / petits cailloux / etc... un peu à l'image de ce qui est présent sur le câble Mennekes.
Désolé pour la mise au point / le cadre...
J'ai fait après coup un petit trou pour limiter l'effet ventouse, même si il est quasi inexistant. Il faudra que je modifier le fichier.
Si ça tente quelqu'un je peux donner le STL.
Impression lancée il y a peu pour ma part de ces frunk hooks :
https://www.thingiverse.com/thing:4081529/remixes
J'essaie la version sans la vis (qui se clipsent donc) avec du Ngen voir ce que ça donne, et je verrais pour une autre couleur/version plus tard selon le résultat ! Impression en 0.15mm avec 25% d'infill, sans supports (j'en vois pas l'utilité vu les angles).
Modifié par Yann73
Sinon il y a effectivement un problème d'angle avec la version avec vis qui est plus haute que la version sans vis. Les deux pièces se touchent là et la pièce noire dépasse clairement de plusieurs millimètres.IMG_2338.thumb.jpg.386501b22f7e725640cde399cc17e3af.jpg
il y a 8 minutes, Milhooz a dit :
Et la version sans vis donne quoi du coup dans les faits ? Ça se déclipse pas au moindre poids ? Après ça va dépendre du plastique utilisé aussi.
Là sur l'impression orange en résine, c'est assez cassant et je pense si on essaye de déclipser ça risque de casser. Sinon en usage normal ça doit fonctionner sans souci.
A l'image du PLA donc, je ne suis pas fan de l'ABS du coup c'est pour çà que j'imprime en Ngen (un genre de PETG), mix entre PLA et ABS, et au pire je le ressoude au dichloro ou le réimprimerait :)
Ben voilà la solution [emoji106]
Vu que je vais m'en servir juste pour l'esthétique, la solidité c'est secondaire.
