Message ajouté par MattKirby
 Infos dans le 1er post
Accessoires : Attelage (porte-skis, porte-vélos, remorque) Infos dans le 1er post
Le 13/11/2019 à 15:11, Duvalovitch a dit :
Merci de ton futur retour.
Je bosse avec Mottez en directe, et me tate a faire une commande groupée ( porte ski, porte velo, etc ... )
si ca interesse du monde...
J'ai récupéré le porte ski Mottez A022P chez Feu Vert aujourd'hui. Premier montage ce soir sur la TM3.
Aucun problème pour le montage c'est facile, il semble bien stable et robuste.
Désolé pour la qualité des photos (voiture sale et pas beaucoup de recul dans le garage) ?
Modifié par lithium73fr
Tu mets combien ? 4 paires ? Ou 2 et un snow ?
On peut mettre:
6 paires de skis ou 4 paires de skis + 1 snowboard ou 2 paires de ski + 2 snowboards
J'envisage l'option crochet d'attelage pour ma commande , principalement pour mettre un porte vélo dessus, comment se comporte les capteurs du véhicule quand un attelage est installée ( détecteur arriére)? y a t il un paramétrage a faire ?
Le crochet quand il est pas utilisé on peut l'enlever ?
Il y a 5 heures, misterden a dit :
L'autopilote est inactif sauf à enlever le mode remorque.
La voiture détecte le branchement et passe en mode remorque.
Oui.
Il y a un sujet dessus. Utilise la fonction recherche stp.
Il y a 13 heures, misterden a dit :
merci pour tes réponses, mais je pensais être sur le bon sujet.
  • 1 mois plus tard...
Le 25/11/2019 à 22:58, lithium73fr a dit :
Merci pour ce retour.
N'ayant pas encore utilisé le crochet d'attelage et le mode "remorque".
Peux tu nous indiquer si l'autopilot est fonctionnel avec ce porte ski ?
As tu une idée de la conso ?
Et traverserais tu la France avec ?
Merci pour ton retour
Il y a 5 heures, gnarco a dit :
Si comme mon porte velo, il faut desactiver le mode remorque pour avoir l'autopilote de base. Les feux du support marchent.
Antoine
Il n'est pas obligatoire d'activer le mode remorque ce qui permet de conserver l'autopilot opérationnel. Le seul inconvénient dans ce cas est que les capteurs arrières considèrent qu'il y a un obstacle donc il faut être attentif lors des manœuvres.
Pour le moment je n'ai fait que des petits trajets en montagne (j'habite en haute-Savoie) donc difficile de donner un avis sur la conso.
Je n'ai aucun doute sur le fait de l'utiliser pour des longs trajets, il est stable et robuste. le fait de pouvoir le basculer est très pratique pour accéder au coffre.
Il y a 12 heures, lithium73fr a dit :
Top !
Très clair !
Il semblerait que tu n'as pas ajouté de seconde plaque sur le porte ski.
Tu penses que ca n'est pas obligatoire ?
Et pour les recharges, le porte ski gene (je pense aux supercharger et a ionity) ?
Merci encore !
Modifié par gnarco
il y a 58 minutes, gnarco a dit :
Pour les recharges, le porte ski gene (je pense aux supercharger et a ionity) ?
Merci encore !
Non, cela ne gène pas. Le supporte place entre deux bornes pour mon support vélo.
Antoine
Top !
Très clair !
Merci encore !
Il faudrait effectivement ajouter une plaque (le support est prévu sur le porte-ski) car comme ça c'est le PV assuré [emoji6]. Pas encore eu le temps de m'en occuper. Je n'ai pas encore testé au SUC mais je ne pense pas que ca pose problème, les bornes sont sur le côté du vehicule.
Il y a 1 heure, Tonio16 a dit :
Antoine
Donc toi tu es sur support vélo.
Tu as pris quelle référence ?
il y a 59 minutes, gnarco a dit :
Le support 4 vélos de norauto.
Regardez ce que j'ai partagé : Porte-vélos d´attelage plate-forme NORAUTO Rapidbike 4P Flex pour 4 vélos : Norauto.fr @MIUI| https://www.norauto.fr/p/porte-velos-d-attelage-plate-forme-norauto-rapidbike-4p-flex-pour-4-velos-63436.html?CatalogID=47935&CatalogCategoryName=48036
Il y a 8 heures, Tonio16 a dit :
En voyant les feux, j'imagine que l'attelage doit être branché et dans ce mode, j'imagine que l'autopilot est bridé ?
Il y a 6 heures, gnarco a dit :
Voir quelques postes plus haut.
Antoine
Bonjour à tous!
Pour mes besoins, surtout vélo, j'ai pris l'option attelage, pour une installation "manuelle", cela s'enclenche en 1 minute chrono, une fois pigé comment déverrouiller les bagues.
Et j'ai pris un attelage chez décathlon 3 vélos, il s'agit d'un modèle Mont blanc de base Tow Voyage Rapid 3 (avec les 3x accroches vélos rigide). L'installation est impeccable sur la TM3, ne touche pas la voiture (heureusement MDR). Les vélos se placent bien aussi. il est rabattable pour accéder au coffre sans démonter l'ensemble. S'installe sans outil en 20 sec sans réglage avec un "niveau" dessus pour être sur qu'il soit droit.
J'ai juste pris un adaptateur 13/7 broches pour les éclairages. Le mode remorque s'active bien, désactive le maintient dans la voie, il est bien possible de désactiver le mode remorque malgré l'installation pour récupérer l'autopilot
mais surprenant, ce soir, sur le retour une fois tout débranché, malgré que j'ai désactivé le mode remorque, je n'ai plus d'assistance autopilot/régulateur de vitesse, et sur l'écran, la voiture ne détecte plus rien
Voila les photos (clic pour agrandir)
liens vers décathlon
https://www.decathlon.fr/p/porte-velos-attelage-towvoyage-rapid-7-broches-3-velos/_/R-p-X8390992
Video youtube
Modifié par coloco
J'ai la trappe d'origine pour l'attelage pour mon model 3,est ce que je peux acheter l'attelage BRINK sans faire de découpage du coup?
merci
Bonjour!
Est-ce que qqun peut vérifier sur un modèle livré récemment si le poids supporté indiqué sur la plaque est à 91kg (comme la photo un peu plus haut dans ce topic) ou 55kg (comme indiqué dans le manuel) ?
J’ai pris l’attelage pour mettre 4 vélos (2 adultes et 2 enfants) avec un support Thule. 91 ca passe sans problème, mais pas 55 ou alors va falloir que j’investisse dans des vélos en carbone!! 🤣
Merci!
Le 26/01/2020 à 12:07, arakirit a dit :
merci
Non car normalement tu n'as pas le faisceau. Ils ont juste un modèle unique de pare-chocs, d'où la trappe.
ah mince pour le faisceau , donc aucun moyen d'ajouter un attelage si pas prévu lors de l'achat du véhicule?
merci
Je me suis fait cette même fausse joie à la réception « chouette », reste plus qu’à acheter le crochet et c’est bon.
et en fait suffit d’ouvrir la trappe : y a rien derrière ^^
Semble avoir vu sur Twitter il y a quelques mois que le faisceau n’est pas loin. Mais peut être que tesla a revu sa production et l’a supprimé.
Toutefois ça s’installe pas trop difficilement une fois le pare choc démonté (mais je m’y suis pas (encore ?) lancé)
