jch@11
Accès proximity.. pas si main libre que ça ?
Je ne sais pas si le problème est identique mais l'utilisation de la télécommande dans le garage n'est obligatoire que le matin, après une nuit passée, comme si la e208 s'était mise en veille prolongée.
Le reste de la journée, avec la voiture pourtant garée au même endroit sans l'avoir utilisé, ça fonctionne sans souci.
Modifié par jch@11
Il y a 23 heures, jch@11 a dit :
Pars plus en vacances. Y'a tout ce qui faut ici dans un rayon de 150 km.... ou juste des week-ends de 3/4 jours. 😉
Sinon, la e208 a déjà passé la nuit hors du garage et pas de soucis le lendemain matin. Ça s'ouvre à l'approche.
Après le coup du proximity durant une charge, c'est parfois chiant.
Tu lances la charge, tu t'éloignes et tout se ferme. Pour un peu que tu doives repasser de suite près du véhicule pour x raisons, tout se ré-ouvres, ça arrête le charge puis ça repars...
Par exemple, souvent quand je rentre, je mets en charge, ferme la porte du garage, vais voir à la boite au lettre et en revenant, je passe près de la porte du garage, j'entends que ça s'ouvre donc la charge s’arrête puis en m’éloignant, ça se referme....
  D''accord avec vous sur ce coté penible notament lorsqu'on lance la charge avec la clef dans la poche,  une fois en charge et verouillé , si on passe à coté la charge se coupe, et bien sur si on s'éloigne de nouveau la voiture se verrouille et la charge repart mais parfois pas ...
 Si votre contact remonte vraiement vos remarques pour ameliorer notre quotidien avec notre 208e , il serait interessant que lorsque le véhicule est en charge le proximity est desactivé pendant cette phase , l'ouverture de la voiture et sa charge s'arrete uniquement lors d'un appui uniquement le bouton d'ouverture.
Bonne journée a vous tous.
Il y a 9 heures, Tech21 a dit :
Dans une allée c'est curieux à moins d'avoir un émetteur de téléphonie tout proche qui brouille le signal ?
Non pas d’émetteur proche.
Il y a 2 heures, jch@11 a dit :
non c’est pas identique. Moi au bout de 15min je ne peux déjà plus la déverrouiller sans clé. Par contre je peux l’ouvrir et fermer 15 fois d’affilée sans soucis...
Bonjour j'ai un énorme problème avec mes 2 clefs pour ouvrir ma 208 ni le proximity ni les boutons me.permettent d'ouvrir la voiture. Je suis obligé de me servir de la clef de secours 😒😒. Une fois dans la voiture je peux démarrer la voiture normalement et une fois mon trajet effectué ma voiture se referme normalement via le proximity et je peux la rouvrir soit en m'approchant soit avec la télécommande. Mais passé 5minutes plus Rien....
Une idée ?
J'ai rendez vous mardi pour diagnostic de la voiture... je suis relativement dégoûté de ce qui m'arrive.
De plus je me suis rendu compte hier que mon lion bleu a l'avant passé au noir ...
Modifié par mymy0211
Le 15/11/2020 à 19:07, docpierre29 a dit :
Bonsoir,
Un ré-encodage des clés ou du BSI à faire simplement peut-être? 🤞
verdict demain mais ce qui est bizarre c'est que le boitier et le proximity fonctionne à nouveau après un trajet pendant 5min
Le 12/08/2020 à 12:17, bhoa438 a dit :
bon j'ai eu une info dans un autre sujet, apparemment ça vient du fait que la clé est trop près de la voiture le soir ?! je testerai de la mettre plus loin et je verrai bien
Ca fait 3 ou 4 fois que j'ai l'ouverture mains libres qui ne fonctionne pas non plus, ni l'appui sur la poignée, obligé d'utiliser la télécommande.
C'est vrai que cette nuit madame avait laissé son manteau avec l'autre clé dedans à proximité de la voiture (de l'autre côté de la porte, à peut-être 2 ou 3 m) : j'essayerai de voir si c'est ça le problème. En même temps ce serait une bonne sécurité.
A propos de bug, l'autre jour ma fifille prend la e208 et met la clé proximity dans son sac... sac dans lequel se trouve aussi la télécommande main libre de sa clio.
Quand elle a quitté la voiture, le verrouillage auto n'a pas eu lieu. Elle m'a aussi dit qu'elle avait du sortir la télécommande de son sac pour pouvoir démarrer la voiture
Interférence avec la télécommande Renault plus puissante ?
Il y a 8 heures, Peanut a dit :
Oui y’a de grandes chances que se soit ça.
Perso depuis que j’ai compris ça plus de soucis
J'ai eu également un souci de proximity ne fermant plus la voiture et pas davantage en appuyant sur le cadenas.
Je suis allée chez Peugeot et le proximity fonctionnait à nouveau. On m'a dit que la clé n'était plus reconnue et le fait de rouler un peu remettait tout en ordre. J'avais laissé la voiture fermée en la branchant (je ne m'étais pourtant pas éloignée de la voiture).
Maintenant, je laisse la clé dans la voiture et la portière ouverte, je branche la voiture referme la portière et plus de problème, le proximity fonctionne bien. Après c'est une méthode que j'ai trouvé
Le 17/07/2021 à 17:06, vlycop a dit :
Un gros "ah ban non t'as pas l'option "... c'est pas propre...
Pour proximity, perso ça se coupe des que la 12v est faible.
Si vous allumé la radio sans mettre le contact, elle passe tout de suite en eco ?
Pas normal, la 12V n'est jamais faible, voir si ta e208 n'est pas concerné par le défaut de cosses batterie 12V oxydées ?
EDIT (modération) : J'ai déplacé les posts Proximity sur le sujet dédié.
Modifié par Pahtath
Heu, on a une voiture qui a 2 mois. Si vraiment ça venait de la batterie accessoires ou de la pile de la telco, ça m'ennuierait un chouia ;-)
Non, je me demande si ça vient pas de la veille de la voiture qui a du mal à sortir de veille grâce à Proximity.
On peut tenter le SAV mais bonjour la résolution...
Oui pas simple d'en trouver la raison, juste au moins jeter un œil aux cosses de la batterie, une série c'est retrouvé avec les cosses oxydées à cause du réservoir d'antigel corrosif situé juste à coté, l'apprenti Tchèque à eu la main lourde lors du remplissage sur la chaine de montage.
Dans les options de la voiture il me semble avoir vu que l'on pouvait désactiver Proximity si tu penses qu'il peut être à l'origine du problème.
il y a 58 minutes, Tech21 a dit :
Ah mais c'est totalement un bug Proximity qui ne "voit" pas la clé s'approcher de la voiture après une longue période d'inutilisation.
On peut effectivement le désactiver mais seule la portière conducteur a le système mains-libres, donc cela limite plus que sur notre Superb iV qui a les 4 poignées en KeyFree (et c'est très pratique, même mieux qu'un Proximity car cela impose une action volontaire)
Après une longue période, je n'ai plus les chiffres en tête mais ce doit être de l'ordre d'une semaine la voiture plonge en "sommeil profond" en suspendant entre autre le Proximity, mais ça tu le savais déjà 😉
Il y a 6 heures, Pahtath a dit :
Pareil, la voiture a 8 mois et ça le fait depuis le début, et de façon aléatoire.
Certains avaient parlé de clés qui seraient laissées dans la maison trop près de la voiture (qui dort dans la cour juste derrière la porte d'entrée) mais je n'ai pas l'impression.
En plus j'ai l'option alarme qui interfère je pense : par exemple le Proximity n'enclenche pas automatiquement l'alarme à la fermeture, il faut appuyer sur la télécommande, c'est bien écrit dans le manuel.
Pour ma part, j’ai remarqué que le problème de détection survenait assez souvent dans le garage avec la clé se trouvant à 2 ou 3 m. En fait, j’ai plus l’impression qu’elle détecte tardivement la présence de la clef. Si je patiente un peu devant la porte conducteur, généralement, elle se déverrouille
En revanche, à l’extérieur, jamais de souci
Il y a 3 heures, MobilE a dit :
L'environnement "radio" doit être perturbé dans ton garage (chaudière, porte garage électrique...)
il y a 39 minutes, Tech21 a dit :
Pas forcément, j'observe le même genre d'environnement. La voiture dort soit dans le garage, soit juste devant dehors et la clé est conservée dans un placard à l'entrée, donc à 3 mètres de la voiture, modulo un mur de façade (ou de garage)
Je peux essayer de voir si la voiture sort de sa torpeur en laissant la clé 10 secs dehors, on verra...
Il y a 9 heures, Peanut a dit :
Pour l’activation de l’alarme, si tu fermes le véhicule avec la partie tactile de la poignée de porte côté conducteur, ça  fonctionne également ?
Il y a 11 heures, Pahtath a dit :
3 mètres c'est bien trop prêt malgré le mur, elle doit être détectée par le véhicule dans le premier champs de détection l'empêchant de se mettre en veille (consomme la batterie 12V ainsi que la pile de l'émetteur).
Si le problème restait présent malgré l'éloignement des 2 clefs il faudrait "disjoncter" la maison et refaire des essais pour déterminer l'origine du brouillage du système Proximity.
