apodex
Abonnement Mobilize Renault (pour les KIA)
Le 23/09/2025 à 23:24, Ant08 a dit :
Bonsoir à tous
Je souhaitais vous faire un petit retour d'expérience lors de mes premières vacances en EV6 :)
Tout d'abord, quel pied d'avoir une voiture qui se recharge aussi vite :) J'adore arriver le dernier à une borne et repartir avant tous ces ID, volvo et ces 3008 hihi :)
J'ai utilisé uniquement le réseau ionity sur les trajets d'autoroute. J'avais assez peur de me retrouver devant des stations pleines même si je partais hors saison mais j'ai du juste attendre à la première station à Reims (que 4 bornes ionity)
Au total 3400 km en 2 semaines, 200€ au total sans péages.
Comme vous discutez plus haut, j'ai du utiliser à 2 reprises des chargeurs en ville de 22 kw, c'est beaucoup trop cher, surtout quand il y a une surtaxe de x€ après 2 ou 3 h.
Je pensais la carte Mobilize utilisable partout en France mais pas pour ces chargeurs de 22kw. Quelle carte utilisez vous en backup du coup ?
Mon père m'avait preté sa charge chargemap mais impossible de connaitre les tarifs avec leur comission à l'avance.
J'ai utilisé à une reprise une station Mobilize à Toulouse. Je pensais pouvoir recharger jusqu'a 100% mais arrivé à 80%, la puissance s'est littéralement crashé pour atteinte 4kw.  Cela est valable pour tous les chargeurs mobilize dans l'hexagone ?
Bonne soirée :)
Hello, le drop a 80% vient plutôt de l EV6:plutôt que de la borne, c est un phénomène connu , il suffit d' attendre un peu et on retrouve des vitesses de charge plus hautes. Cela m arrive souvent à la pause déjeuner de monter jusqu 95,% et l EV peut prendre des puissances de près de 100kw au delà de 80%.
Comme alternative de recharge quand on n' est pas sur autoroute tu as dans l' ouest et dans le nord IEcharge a 25c sans abonnement.,Sinon cet été  Electra a proposé un abonnement gratuit d 1 mois pour charger a 29c.
Bref il faut suivre les différentes promos cela peut être intéressant.
Concernant les bornes urbaines pour moi elles ne servent a rien, parfois plus chères que la recharge sur autoroute.
Bonsoir à tous
Bonne soirée :)
    Oui pour la chute à 80%, c'est un phénomène bien connu et largement décrit dans ce forum...C'est frustrant( au début,) mais ensuite on attend avec impatience la remontée en puissance, au delà de 100 kW, et là quel pied!
    Pour les tarifs, sur la carte Chargemap tu as les prix ( chargemap) indiqués pour chaque station choisie. Et puis aussi pour comparatif tu as Chargeprice, pour te faire un idée générale... Mais il faut aussi "faire la chasse" aux promo, aux abonnements plus ou moins intéressants: Pour moi, les tarifs des charges électriques c'est la "foire d'empoigne", une vraie jungle.  On va du kWh gratuit jusqu'à plus d'un euro le kWh...
@apodex : En effet pour tout ce qui est au Sud d'un axe Pau/ Annecy, rien chez IE charge, avec juste l'exception, qui confirme la règle: deux stations à Béziers et Carcassonne.... On est, nous les gens du "Sud ", maltraités.🤣
Modifié par PHILIPPE50
erreur de frappe parti trop vite!
Le 24/09/2025 à 08:07, PHILIPPE50 a dit :
J'ai aussi rencontré le problème d'une chute a 8KW a 80% 2 fois malgré le preconditionnement.
Je n'ai pas eu la patience d'attendre. On parle de quelle durée d'attente : 5 minutes ? 10 minutes?
Le 24/09/2025 à 08:18, Gilles_G13 a dit :
      8 kW c'est déjà beaucoup, en général, pour moi c'est plutôt entre 1 et 4 %. Tu as eu de la chance. Il faut patienter, c'est variable: de 1 à 3 voir 4 minutes, mais ça revient toujours, ce n'est pas lié au pré-conditionnement, seule la puissance peut varier. J'ai vu quelquefois près de 150 kW après 80%....Il ne faut pas se décourager et attendre...
Ce matin 12° la charge débute @ 66 kw au bout de 5 min 86 kw puis 112 kw sur la fin 29-84% en 24 min sur borne izivia 150 kw.
J'aurais peut-être dû activer le pré-conditionnement sur 4 kms je sais si c'est rentable ?
sur 4kms cela n'a aucun intérêt ;)
Bon tu as quand même eu une moyenne de la puissance de charge à 105kW, ce qui dans le fond n'est pas si mal si on compare à pas mal de véhicule mais clairement dans ces conditions, c'est-à-dire, sans pré-conditionnement il faut juste patienter un poil plus ce que l'on ne connaît plus avec nos plateforme e-GMP 🤣
Le 24/09/2025 à 15:03, fabrs a dit :
De toute façon, l'énergie pour réchauffer la batterie est de l'énergie perdue...
Soit tu la perds avant de recharger en pré conditionnement, soit perdue pendant la charge (une partie de ce que tu charges est pris pour chauffer la batterie)
Donc rien de rentable, juste un temps de charge meilleur en préconditionnant mais pour être efficace c'est mini 20 minutes quand il fait froid.
Le 25/09/2025 à 12:22, Fred508 a dit :
C'est surtout un coût, l'activation du pré -conditionnement c'est 3500 watts il me semble.
Avec les températures en dessous du 0° à voir si la charge est vraiment bridé.
Le 25/09/2025 à 14:38, fabrs a dit :
Dans les 2 cas cela a un coût (soit ça tire sur la batterie avant la charge soit ça tire sur la borne lors de la recharge), c'est le coût de l'énergie.
Oui la charge est clairement bridée en hiver, on part à 70-80 kW de puissance sans pré conditionnement.
Modifié par Fred508
70kW comme a écrit Fred508 vs 200kW si pré-conditionnement 20 à 30 minutes avant, il n'y a pas photo 😉 Et je pense que c'est plus sympa pour la batterie de chauffer tranquillement avant que pendant, et plus confortable pour le conducteur et les passagers de rester dans le 18 minutes sur le 20-80 (hors pause méridienne). Consommation jusqu'à 5kW au début et ça baisse progressivement pour se couper avant la destination. La conso au 100km en prend forcément un coup...
Personnellement je suis frustré qu'elle se coupe à 20 ou 25% (j'ai oublié à l'instant), typiquement l'hiver on atteint plus facilement des niveaux de charge bas. C'est pour celà que je citais 20-80% au lieu de 10-80 que je vise tranquillement en été, paradoxal et dommage.
Je viens de regarder les nouveaux tarifs Electra avec abonnement a 9.99 pour un kWh a 28c. Pas mal du tout.
Mais il y a un mais j ai essayé de planifier un Paris Aix AR, et là on voit que on ne peut pas faire toutes les recharges chez Electra, j' ai donc essayé d ajouter un arrêt chez Mobilize a 39c sans abonnement. Au final sur 3 arrêts recharge un seul est sur autoroute (Electra Orange) les autres sans être très loin obligent a sortir. Tout ça d' après ma simulation pour gagner 4€; sur le trajet aller retour. Pas sûr que je renonce au couple Mobilize Pass/Ionity...
En revanche sur d' autres trajets cela peut être beaucoup plus intéressant par exemple cet été j' ai utilisé Electra pour un trip en Normandie depuis Paris, pas d' arrêt recharge mais un recharge très pratique a destination pour remettre la batterie a niveau (d' autant que l abonnement était gratuit)
Bref il vaut mieux planifier avant de décider😄
formule BASIC
gratuit
    Réseau Ionity : tarif de 0,61€/kWh(2)
    Réseau Mobilize Fast Charge:0,39€/kWh(6)(7)
    Accès à l’ensemble du réseau de bornes partenaires
formule INTENSE
5.99€/mois sans engagement ⁽³⁾
    Réseau Ionity : tarif exclusif de 0.35€/kWh(2)
    Réseau Mobilize Fast Charge:0,35€/kWh(6)(7)
    Accès à l’ensemble du réseau de bornes partenaires avec 9% de réduction(4)
Le 05/10/2025 à 07:34, Bourrineur a dit :
formule BASIC
gratuit
formule INTENSE
      A condition de disposer d'un "charge pass" et donc, aujourd'hui d'un VIN RENAULT... Et aucun intérêt pour IONITY dans ce cas....  Bref, amha, sans grand intérêt.
formule BASIC
gratuit
formule INTENSE
Les 9% sur l'ensemble du réseau c'est bidon.
Et trouver un vin Renault parmi la famille ou les amis/collègues rien de difficile.
Le 05/10/2025 à 09:03, chgros1 a dit :
Vu les différences de prix, enchaîner les VEs chers neufs, racoler l'entourage pour un VIN Renault histoire de gratter quelques euros et ne pas être en raccord avec les CGV me dépassent un peu... Et je compte pas le temps passé sur le sujet, ça te regarde.
Et si tu es un gros rouleur / commercial / etc. tu as forcément le budget vu les économies en carburant et autres incitations fiscales !
Ça permet généralement de bénéficier d'un badge de recharge qui fonctionne sur pas mal de réseaux sans être surtaxé, contrairement à chargemap par exemple (mais qui semble être compatible avec un peu plus de réseaux)
Le 05/10/2025 à 09:51, chgros1 a dit :
Non je suis retraité, aucune incitation fiscale, plutôt le contraire...
Modéré
Attention à l'incitation à l'usurpation !.
Avertissement sans conséquence à ce stade...merci donc de ne pas recommencer !
Modifié par Watson
Le 04/10/2025 à 16:01, apodex a dit :
Hello, je reviens sur le sujet car je dois bientôt faire un AR Paris Aix.
Bilan de mes réflexions :
Electra est intéressant au niveau prix mais est nettement moins bien desservi surtout entre Paris et Lyon , pas de station il faudrait donc combiner avec une station Mobilize. Autre  inconvénient Electra n'est pas toujours sur l'autoroute ce qui parfois peut amener a s'arrêter dans zones sans toilettes , pas top surtout sur un long trajet.
Je me suis intéressé aussi a Electroverse,si j ai bien lu sur leur site ils annoncent 35c sans abonnement chez Ionity, ce qui est le prix du charge pass mais sans le coût de l abonnement.
Qu en pensez vous? Ai je bien compris ? Utilisez vous déjà Electroverse ?
Je voudrais mettre a l' aise les gens qui trouvent superficiel le fait d essayer d' optimiser le coût des recharges, ils ont la chance de vivre dans une démocratie et sont tout à fait libres de ne pas participer à cette discussion.😄
Modifié par apodex
Le 02/11/2025 à 15:50, apodex a dit :
Je me réponds à moi même, car je pense avoir mal vu ou mal lu sur mon écran : c est 55c et non pas 35c le kWh chez Ionity
Donc pas intéressant d autant que ces braves gens se situent outre manche hors UE donc application de frais pour les achats en CB (2,3% pour la banque) .
Bref je vais reprendre mon abonnement Mobilize Intense comme d' hab.😀
Le 02/11/2025 à 16:58, apodex a dit :
Et sans aucune surprise Mobilize marche toujours aussi bien 😂😂😂
