apodex
Abonnement Mobilize Renault
Le 23/09/2025 à 23:24, Ant08 a dit :
Bonsoir à tous
Je souhaitais vous faire un petit retour d'expérience lors de mes premières vacances en EV6 :)
Tout d'abord, quel pied d'avoir une voiture qui se recharge aussi vite :) J'adore arriver le dernier à une borne et repartir avant tous ces ID, volvo et ces 3008 hihi :)
J'ai utilisé uniquement le réseau ionity sur les trajets d'autoroute. J'avais assez peur de me retrouver devant des stations pleines même si je partais hors saison mais j'ai du juste attendre à la première station à Reims (que 4 bornes ionity)
Au total 3400 km en 2 semaines, 200€ au total sans péages.
Comme vous discutez plus haut, j'ai du utiliser à 2 reprises des chargeurs en ville de 22 kw, c'est beaucoup trop cher, surtout quand il y a une surtaxe de x€ après 2 ou 3 h.
Je pensais la carte Mobilize utilisable partout en France mais pas pour ces chargeurs de 22kw. Quelle carte utilisez vous en backup du coup ?
Mon père m'avait preté sa charge chargemap mais impossible de connaitre les tarifs avec leur comission à l'avance.
J'ai utilisé à une reprise une station Mobilize à Toulouse. Je pensais pouvoir recharger jusqu'a 100% mais arrivé à 80%, la puissance s'est littéralement crashé pour atteinte 4kw.  Cela est valable pour tous les chargeurs mobilize dans l'hexagone ?
Bonne soirée :)
Hello, le drop a 80% vient plutôt de l EV6:plutôt que de la borne, c est un phénomène connu , il suffit d' attendre un peu et on retrouve des vitesses de charge plus hautes. Cela m arrive souvent à la pause déjeuner de monter jusqu 95,% et l EV peut prendre des puissances de près de 100kw au delà de 80%.
Comme alternative de recharge quand on n' est pas sur autoroute tu as dans l' ouest et dans le nord IEcharge a 25c sans abonnement.,Sinon cet été  Electra a proposé un abonnement gratuit d 1 mois pour charger a 29c.
Bref il faut suivre les différentes promos cela peut être intéressant.
Concernant les bornes urbaines pour moi elles ne servent a rien, parfois plus chères que la recharge sur autoroute.
Bonsoir à tous
Bonne soirée :)
    Oui pour la chute à 80%, c'est un phénomène bien connu et largement décrit dans ce forum...C'est frustrant( au début,) mais ensuite on attend avec impatience la remontée en puissance, au delà de 100 kW, et là quel pied!
    Pour les tarifs, sur la carte Chargemap tu as les prix ( chargemap) indiqués pour chaque station choisie. Et puis aussi pour comparatif tu as Chargeprice, pour te faire un idée générale... Mais il faut aussi "faire la chasse" aux promo, aux abonnements plus ou moins intéressants: Pour moi, les tarifs des charges électriques c'est la "foire d'empoigne", une vraie jungle.  On va du kWh gratuit jusqu'à plus d'un euro le kWh...
@apodex : En effet pour tout ce qui est au Sud d'un axe Pau/ Annecy, rien chez IE charge, avec juste l'exception, qui confirme la règle: deux stations à Béziers et Carcassonne.... On est, nous les gens du "Sud ", maltraités.🤣
Modifié par PHILIPPE50
erreur de frappe parti trop vite!
Le 24/09/2025 à 08:07, PHILIPPE50 a dit :
J'ai aussi rencontré le problème d'une chute a 8KW a 80% 2 fois malgré le preconditionnement.
Je n'ai pas eu la patience d'attendre. On parle de quelle durée d'attente : 5 minutes ? 10 minutes?
Le 24/09/2025 à 08:18, Gilles_G13 a dit :
      8 kW c'est déjà beaucoup, en général, pour moi c'est plutôt entre 1 et 4 %. Tu as eu de la chance. Il faut patienter, c'est variable: de 1 à 3 voir 4 minutes, mais ça revient toujours, ce n'est pas lié au pré-conditionnement, seule la puissance peut varier. J'ai vu quelquefois près de 150 kW après 80%....Il ne faut pas se décourager et attendre...
Ce matin 12° la charge débute @ 66 kw au bout de 5 min 86 kw puis 112 kw sur la fin 29-84% en 24 min sur borne izivia 150 kw.
J'aurais peut-être dû activer le pré-conditionnement sur 4 kms je sais si c'est rentable ?
sur 4kms cela n'a aucun intérêt ;)
Bon tu as quand même eu une moyenne de la puissance de charge à 105kW, ce qui dans le fond n'est pas si mal si on compare à pas mal de véhicule mais clairement dans ces conditions, c'est-à-dire, sans pré-conditionnement il faut juste patienter un poil plus ce que l'on ne connaît plus avec nos plateforme e-GMP 🤣
Le 24/09/2025 à 15:03, fabrs a dit :
De toute façon, l'énergie pour réchauffer la batterie est de l'énergie perdue...
Soit tu la perds avant de recharger en pré conditionnement, soit perdue pendant la charge (une partie de ce que tu charges est pris pour chauffer la batterie)
Donc rien de rentable, juste un temps de charge meilleur en préconditionnant mais pour être efficace c'est mini 20 minutes quand il fait froid.
Le 25/09/2025 à 12:22, Fred508 a dit :
C'est surtout un coût, l'activation du pré -conditionnement c'est 3500 watts il me semble.
Avec les températures en dessous du 0° à voir si la charge est vraiment bridé.
