30 kWh
Nouveau sur le forum et heureux possesseur d'un Soul 30kw depuis fin juillet, je me suis également poser la question de savoir s'il s'agissait bien du 30kw. En fait j'ai trouver la réponse dans le manuel d'utilisateur. En effet ce dernier a légèrement changé et lorsqu'il parle de l'autonomie moyenne il y a une différence : p. 48 du manuel si c'est écrit 148 km c'est un 27 kW si c'est inscrit 177 km c'est un 30 kW !!
Facile à vérifier avant de partir !
Sauf si le concessionnaire à interverti les manuels mais là c'est un peu tordu...
En plus quand au bout de quelques jours tu verras ton autonomie supérieur à 200 km avec la clim en permanence, tu n'auras plus aucun doute !!
Bonne route !
  • 3 semaines plus tard...
Cet été dans les bonnes conditions météo, hors autoroute à 130,
Fait-il bien ses 177 km ? 200 ? 220 ? 240 ? Maxi ?
Je me tâte à en acheter un car il me faut absolument 200 km réels l'hiver : le 30 est-il trop juste ?
SVP merci
si tu acceptes de rouler à 75-80 si il pleut et que le vent est de face, alors oui.
(perso je pense que ça ne pose aucun problème, mais il faut penser au long terme, et dans 5 ans ton soul ne fera plus 30kWh mais plutôt 27 ou même moins.)
en été, les 200 km de route (d'une traite) je le fais déjà en soul 27.
en hiver c'est plutôt 170 km à 90km/h, 190 km à 70 km/h, toujours sans chauffage (enfin siège et volant chauffant quand même)
je fais tous les mois ou presque arcachon-pau et retour (185km) été comme hiver, mais l'hiver je sers les fesses à l'aller car ça monte un peu, et d'ailleurs, je me demande si cet hiver je pourrai toujours le faire, et l'hiver prochain, et le suivant, ... ??
(heureusement il y a maintenant des bornes sur mon trajet, mais ça sera plus long .. )
en 30kWh je pourrai mettre le chauffage et rouler à 90 même avec le vent dans le nez et la pluie en hiver, du moins, pendant quelques années
en ce moment en utilisation mixte plutôt 65% ville et 35 routes .
je roule presque normal (légèrement éco on va dire ).
sur les routes je suis assez souvent a 90.
eh bien l'estimation d'autonomie kia a 100% est de 225km.
et comme c'est pessimiste , l'estimation " réelle après calcul" est d'environ 270km
bon c'est par calcul puisque je n'ai pas encore vidé ma batterie a 100%.
mais ca semble réalisable dans ces mêmes conditions (sans clim ni chauffage et a 22 degré de temperature)
au vu des difference d'autonomie qui existe entre nous, je me pose la question suivante (hors Thiery)
cette autonomie , non lue sur l'odb, mais réalisée, va-t-t-elle jusqu'au mode tortue ou laisser-vous les barres rouges ????
pour moi, comme Thiery, c'est jusqu'au mode tortue que l'autonomie peut se mesuré, bien sur, il faut etre proche d'une prise ou borne à la fin du trajet
a cette limite, j'ai réalisé 185kms sans aucune raison de vouloir établir le moindre record, c'était une journée ordinaire
en faisant très attention, je suis persuadé que je dépasse encore les 200kms dans ma région
mais je n'ai aucune raison de tenter, j'ai toujours entre 50 et 150kms d'autonomie en trop le soir
Patrick
Bin, ma seule panne sèche (à 200m de la borne), c'était après 186km en roulant majoritairement à 90-94km/h en très légère montée (+267m) par 18-14°, avec un tout petit peu de pluie par moment et surement un poil de vent, c'est un détour à cause de travaux imprévu qui m'a mis dedans.. sinon j'était bon.
Pour ce trajet de 182 km que je fais régulièrement, à l'aller il me reste généralement entre 3 et 10% et au retour il me reste 10-20%
Mais il y a 2 semaines, j'ai fait l'aller-retour dans la journée :
2h23 à l'aller (mon record de vitesse, j'ai roulé à 94 km/h voir un poil plus, en surveillant l'autonomie), 76km/h moyen, 7.5% de batterie restant.
Recharge en 220V sur place, 14h de charge estimé, sauf que la rallonge a disjoncté et il s'est passé deux bonnes heures avant que je le remarque.
Résultat, à 1h du mat je n'avais que 91.5%, et comme il se faisait tard, je suis parti.
Comme je l'ai écrit plus haut, normalement au retour j'ai 10% de marge donc ça devait passer ...
Entre la nuit, le froid (8°), le brouillard et ma fatigue, et puisque la route était déserte j'en ai profité pour mettre le limiteur à 75 km/h pour pas prendre de risque.
J'ai mis 2h41, soit 6 minutes de plus que l'estimation googlemaps avec une moyenne tout à fait honorable de 67km/h, consommé 2kWh/100 de moins que d'habitude, et il me restait 13% de batterie (23km d'autonomie, donc les 200km étaient dépassés)
Tout ça pour dire qu'on peut facilement moduler son autonomie en fonction des besoins et des conditions.
Comme je dis toujours, été ou hiver, j'ai la même autonomie, je roule juste un peu moins vite l'hiver.
En réalisant du Push and Gilde on doit pouvoir facilement dépasser les 200 klm d'autonomie sinon qui veux voyager loin ménage sa monture.
Avant de passer commande pour un Soul EV 30 kWh gris avec toit panoramique (le fameux petit plus pour la revente), je voulais savoir si le problème de batterie 12v qui se décharge inexorablement avec le temps a été réglé sur le 30kWh ?
je connais des soul 27kW qui n'ont jamais eu de problème de 12V en 2 ans.
jamais eu non plus de problème batterie 12v
Perso le soir j'attends ma femme 1 demi-heure moteur toujours allumé et je n'ai pas de problème de batterie peut-être garce à cela
la seule fois ou j'ai eu un message de batterie 12V basse , c'est le jour de la livraison de la voiture
VD de 6 mois avec moins de 650kms au compteur, ils ne l'avais pas bien rechargée
depuis , plus de message
par précaution ,j'ai un booster tout neuf
Patrick
d'autant que sur le 30 (peut être déjà le 2017 aussi)
toutes les lampes intérieures sont en leds
de même que pour l'éclairage du coffre,
et aussi la trappe de recharge
Heuuuu... sur la 27kW 2017, j'aurais bien aimé que toutes les lampes intérieures soient des led... mais celles de la boîte à gants et derrière les part-soleil, ce sont des incandescences
Bonne journée.
Merci de vos retour, c'est plutôt rassurant cependant le vendeur KIA m'a dit qu'il ne connaissait pas le problème de la batterie 12v.
normal qu'un commercial ne donne pas les défaut d'une voiture lorsqu'un client vient se renseigner dessus, sinon , il ne la vendrais jamais
c'est pour cela que les forum d'échange existe
Patrick
Et comme le bureau du commercial est toujours à 1km de celui de l'atelier ... y'a des choses qui sont mal faites (exprès ?)
Sinon pour la couleur qu'est ce qui se revends le plus facilement ?
apparement le plus vendu c'est noir , toit rouge
mais si j'avais eu le choix , il serais blanc toit bleu
Patrick
Bonne journée.
oui quand j'ai dis toutes je n'avais jamais fait attention a ceux la et oui c'est bien les seules a incandescence donc comme le modele 27 de 2017
Moi, des LED, j'en vois que 2 ... sur le Soul EV :
- les DRL à l'avant
- les veilleuses/STOP à l'arrière
Tout le reste est en filament.
Petite question avant la décision finale ... combien de km arrivez-vous à faire sur autoroute avec vos 30KWh ?
Bien entendu, en roulant à 105/110 sans utiliser outrageusement le chauffage ou la clim !
Merci pour vos réponses
Bon,
Je suis nouveau venu, mais d'après mes recherches, il faut un j en 10ème position dans le VIN. Dans ce cas c'est un am 2018. Sur un CI qui presente cette info j'ai vérifié un poids de 1580kgs et une puissance (qui ne veut rien dire) de 26,4 kw. L'avantage c'est que le VIN est visible de l'extérieur côté conducteur.
Quelqu'un d'autre a vérifié le coup de la lettre J ?
Pareil pour les 1580 k en G ou les 26,4 en p2, c'est fiable ?
On me propose un Soul EV (non ultimate), de démonstration qui aura dans les 3000 km en décembre pour 24000 euros par contre j'aimera être certain que c'est un 30kWh. Et trouvez-vous que c'est un prix correct ? :stock:
