Évolution de l'autopilot et de la conduite autonome
Le 03/06/2024 à 07:21, cornam a dit :
Je ne comprends pas ta réaction. Ai-je parlé à ton sujet ? Je me permettais juste de corriger la phrase de afreeman1901 pour tous ceux qui lisent ce fil.
Oui, je suis désolé, j'ai me suis un peu mélangé les pinceaux entre les intervenants dans le fil (en l'occurrence, avec stagu qui intervenait sur le fait que cette possibilité n'avait jamais existé) et donc, j'ai mal interprété ta réponse en pensant que tu en ajoutais une couche avec le mode d'emploi.
Encore désolé.
Je pense que le désaccord est uniquement sur l'interprétation de :
Tant que l'on garde, consciemment ou non, un couple sur le volant, le changement de voie se fait sans impulsion supplémentaire. Mais sinon la détection des mains nécessitera un appui, dans un sens ou l'autre.
Le 03/06/2024 à 07:42, pistache a dit :
Oui, je pense que tu as raison et cela est plus simple sur HL, sinon il faut éviter de lever la main pour toucher le commodo avec un ou deux doigts.
Le 02/06/2024 à 22:59, Samsaggace a dit :
dès lors qu’une position dans l’autre file est suggérée à l’écran.
C'est ca qui fait la différence! Si le changement de voie est proposé ,pas besoin de toucher le volant, par contre si le changement de voie n'est pas proposé, il faut une action sur le volant.
euh ... @yankee76 Euh sur ma TM3 de 2023 avec comodos (et FSD) le fonctionnement est identique dans les deux cas : il faut "un appui" sur le volant (sous entendu: en plus du clignotantà fond). Que le changement de file me soit suggéré, ou pas (= mon initiative). Fonctionnement de multiples fois constaté en 2024.14.3 et j'ai mis à jour avant-hier en 2024.14.8 sans noter de différence.
Modifié par cornam
MaJ pour plus de précision.
De mémoire ,il faut aussi mettre le clignotant "a fond" , pas seulement au premier cran.
Je retesterai prochainement la procédure.
Le 03/06/2024 à 16:22, yankee76 a dit :
Sur ma voiture précédente c‘était le contraire, juste un cran (trois clignotements) et la manœuvre commençait toute seule.
Maintenant sur la HL c’est juste un appuis…
Je te confirme, pour enclencher la manœuvre, c'était clignotant a fond.
L'impulsion ne suffisait pas. Et ce, même en clignotant automatique
Le volant n'étant pas capacitif, la seule chose qu'il peut détecter, c'est un effet de couple.
Comme tu le dit, dans un sens ou dans l'autre
Le 02/06/2024 à 23:38, DaniM a dit :
Ou appui tactile sur le panneau à l’écran. C’est le plus rapide à condition de bien viser de l index droit.
Pas possible avec la Highland si je ne m'abuse, car l'appui sur le panneau de limitation de vitesse est désormais affecté à l'activation/désactivation du signal sonore d'excès de vitesse ?
Ou comme ça déjà été dit: Si on garde une pression d'un côté ou de l'autre en PERMANENCE, par exemple en tenant le volant d'une main à 4h ou 8h, dès qu'on met le clignotant, la voiture commence le changement de voie.
Plus besoin de penser à bouger régulièrement le volant. Plus besoin de donner une impulsion par changer de voie, plus aucune alarme visuelle ou sonore.
Je remet le message ici car sur le fil des mises-à-jour, la seule info qui tourne en boucle est la position de la barre énergie.
V2024.14.8: Le bug du changement de voie sur autoroute en EAP, à la hauteur d'une sortie d'autoroute, n'est toujours pas corrigé. Si on est dans la voie de droite, qu'on déclenche un changement de voie (pour aller sur la voie rapide) et qu'on se retrouve à la hauteur d'une sortie d'autoroute, la voiture commence à se déporter sur la voie de gauche et fait un brusque coup de volant à droite et se recale sur la voie de droite. C'est hyper stressant et dangereux.
PS: En Suisse il n'y a pas de changement de signalisation (ligne discontinue) à la hauteur des sorties ou entrées d'autoroute.
Le 04/06/2024 à 10:41, pao a dit :
Si on garde une pression d'un côté ou de l'autre en PERMANENCE (...) dès qu'on met le clignotant, la voiture commence le changement de voie.
Je n'ai absolument PAS envie de faire un appui constant. Le but même du centrage dans la voie (autosteer) est de pouvoir bouger les épaules afin de ne pas rester contracté (tout en restant vigilant). Et ainsi de diminuer la fatigue physique, ce faisant retarder l'apparition de fatigue cérébrale.
Le 04/06/2024 à 10:45, pao a dit :
Je te "rassure" il n'y a pas de différence en France : ces hésitations de la Tesla sont quasi systématiques et dangereuses par chez nous aussi ;) Mais ça ne date pas d'hier, ce n'est pas apparu avec la 14.3 ou 14.8. Comme tu le signalais il est toujours présent en 14.8 (j'ai pu le constater hier). De mémoire, je dirai que ce problème date de Tesla Vision 😇
Modifié par cornam
Mais ici c'est "est-ce qu'il faut bouger le volant (et comment) pour le changement de voie", c'est pas mieux 😉
Le 04/06/2024 à 11:19, cornam a dit :
L'appui n'a pas besoin de venir d'une force musculaire, ni d'être vraiment constant, la gravité fait le travail dès que la position n'est pas symétrique. Par ex poser une main à l'intérieur du volant, c'est pas recommandé pour la sécurité, mais c'est pas fatiguant et ça marche (et on peut alterner)
Tesla a récemment annoncé une mise à jour importante : dans la prochaine version logicielle 2024.14.3, Tesla introduira un changement révolutionnaire en utilisant un système de radar dans l'habitacle pour remplacer les traditionnels capteurs d'occupation des sièges, améliorant ainsi à la fois la sécurité et l'intelligence de la conduite. Ce changement souligne l'engagement de Tesla à repousser les limites technologiques tout en garantissant la sécurité de la conduite.
https://www.yeslak.com/blogs/tesla-news-insights/tesla-plans-use-cabin-radar
Sait-on depuis quand les véhicules sont équipés de ce radar intérieur ?
L'article mentionne que Tesla a reçu l'autoriation en avril 2021, mais quid de son montage effectif ?
Ce qui est formibable avec Tesla, c'est qu'il y a du hardware "passif" tel que les phares matrix qu'on a longtemps attendu et qui ont été finalement activé, et d'autres capteurs qu'ils arrivent à détourner de leur utilisation initial pour leur donner soit une nouvelle fonctionnalité, soit la faire évoluer (par exemple les retours clignotant).
J'ignore sur quoi se base l'alarme intérieur mais il me semble avoir vu quelqu'un évoqué un déclanchement intanpestif lié à une mouche ou autre insecte. Qui sait si ce ne sont pas ces capteurs qui seront utilisés à d'autres fins que l'alarme.
Le 05/06/2024 à 11:02, Laurent_Laurent a dit :
Je confirme qu'un insecte ou une mouche suffit à déclencher l'alarme sur ma LR 2021, mais je ne sais pas si c'est un critère pour dire que j'ai le radar en question dans mon véhicule, même si l'article mentionne bien que parmi les fonctions offertes par le radar se trouve la détection d'intrusion...
Le 05/06/2024 à 10:32, Luca-0202 a dit :
Euh c'est pas la version de début d'année la 2024.14.3 ? 😁 il n'a pas l'air frais le poisson d'avril ? 🤣
Le 05/06/2024 à 10:48, Bouboune a dit :
Le 05/06/2024 à 13:01, cornam a dit :
Oui le radar est là depuis longtemps mais il y avait des problèmes avec, difficile de savoir s'il est actif ou pas, et pour quoi (en particulier la détection de présence de passagers peut se faire par le poids, la cam ou le radar).
Les phares matriciels ont mis 3 ans à être activés, effectivement, mais quels sont les détournements formidables dont tu parles ? Il s'est passé qqchose avec les retours clignotants ...?
Le 05/06/2024 à 14:36, MrFurieux a dit :
Dans mes souvenir, cette fonction est apparue avec un pack Noël.
Avant, il n'y avait pas de retours pour l'angle mort.
Par la suite, Tesla a ajouté la possibilité de choisir l'emplacement du retour.
https://www.notateslaapp.com/fr/mises-a-jour-logicielles/version/2021.44.25/notes-de-mise-a-jour
Le 05/06/2024 à 17:24, Laurent_Laurent a dit :
OK pour l'évolution, quoiqu'en l'occurrence il s'agit d'une idée pompée à la Ioniq 5. Mais à quels détournements tu penses sinon ?
Tu veux dire qu’il n’y avait pas de visualisation de la caméra d’aile du côté du clignotant.
Il y avait (et il y a toujours) une présentation en rouge du véhicule dans l’angle mort sur l’écran avec une alerte.
