Latino973
    144
1 078 visualisations du profil
Latino973's Achievements
  1. il fini par acheter des valves en metal non ?
  2. Bonsoir, Quel est le numero de la dernière mise a jour et elle date de quand ?
  3. Bonjour, J’ai une petite question : Est-il possible de récupérer les valves et capteurs de mes jantes d’origine (20 pouces) pour les installer sur mes nouvelles jantes de 19 pouces, sans avoir à racheter l’ensemble du kit de pression des pneus ? Merci d’avance pour votre retour.
  4. Avez vous le tableau des fusibles qui corresponds a chaque appareils ? c'est quoi le connecteurs? désolé je ne suis pas du tous mécanique et encore moins bricoleurs 😢
  5. Bonjour, Mon klaxon ne fonctionne plus, la garantie peut elle être utiliser ? ou faut il juste changer juste un fusible ? Merci pour vos retours
  6. Je suis tomber sur ça : https://www.racechip.fr/shop/hyundai/ioniq-5-a-partir-de-2021/awd-1ccm-305ch-225kw-605nm.html Qui la déjà tester et peut on avoir un retour et surtout la réglementation sur la garantie ? Merci d'avance pour vos retours
  7. Merci jumpingjackfly pour le tuto changement de batterie
  8. Et pour les capteurs de pression comment cela se passe lorsque l'on change de jante ?
  9. J'ai trouver cette accessoire pour ma iOniq 5, qu'en pensez vous ? https://www.amazon.fr/gp/product/B0D4DM6K7T/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3CYRWLQE05I3M&psc=1
  10. Merci pour vos retours, je verrais avec mes 2 premiers choix de pneu, Hankook ou E Primacy, on verras le prix livré en guyane 😓, beaucoup de paramètres (climat, état de la route et mode de conduite etc..) pour tenir compte de la robustesse et la durée dans le temps du pneu.
  11. Bonsoir, Je suis monté d'origine en MICHELIN PILOT SPORT EV ACOUSTIC GOE 255/45/20 105W XL, j'ai commander des jantes en 19 pouces mais actuellement j'hésite sur 3 choix de pneu : (par ordre de préférence de 1 a 3) 1️⃣ Hankook ION evo SUV 235/55ZR19 XL 105 2️⃣ MICHELIN E PRIMACY 235/55 R 19 105V CODE EAN : 3528705250577 3️⃣ MICHELIN 235/55 R19 105W XL TL PRIMACY 4 SUV ACOUSTIC GOE MI D'après mes recherches sur la toile je crois que les 2 premiers sont vraiment conçu pour les VE, mais je voudrais quand même avoir des conseils et surtout des retours d'expérience; une autre question que je me pose les détecteurs de pressions de mes jantes d'origine on peux les transférer sur les nouvelles jantes ou faut il en acheter d'autres ? si ça vous intéresse au passage voila les jantes que je vais bientôt recevoir : https://www.pneus-online.fr/jante-auto/dezent/ao-dark/7.5x19-5x114.3-et54.5-67.1-18.html Je rappelle que j'habite en Guyane et ici il fait 33 degré toute l'année, pas de montagne ni de neige ici Merci par avance pour vos retours
  12. Peut on avoir un recap, si je comprends bien 3.1 a l'arrière et 3,4 a l'avant serait le meilleur compromis pour diminuer l'usure des pneus et améliorer l'efficience ? parce que perso je suis 2,6 sur mes 4 pneus en 20 pouces au passage j'habite en Guyane ou il fait 32 degré toute l'année donc si je eux avoir plus de precision je suis preneur, merci d'avance pour vos retours.
  13. Latino973
    Custum sympa
  14. C'est toujours d'actualité ?
  15. Ou peut on le télécharger ?
