Fredhouille
359 -
2 079 visualisations du profil
Fredhouille's Achievements
Planificateur de trajet avec autonomie affichée dans la carte
Fredhouille a répondu à un sujet de zouzou17 dans Skoda Elroq
Cela fait plus de 2 ans que je fais cela pour deux raisons. Waze sur AA me permets de bénéficier des alertes routieres en tout genre et éviter certains embouteillage. Sur un support de smartphone, ABRP avec dongle, me permet de planifier mon itinéraire en prenant en compte mes fournisseurs d'énergie (Powerdot dont j'ai un abonnement notament...) ce que ne peux pas faire le planificateur de Skoda à priori. Pour le préconditionnement, un coup d'oeil sur Abrp, et il suffit de le mettre en manuel en temps voulu en deux clic via un raccourci . J'ai cet automatisme pour 3 ou 4 long trajets par an. -
ABRP est gratuit avec dongle ODB mais sur le smartphone: je m'en sers depuis deux ans. Je laisse Waze sur Android Auto et suis mon itinéraire sur le téléphone: c'est pour le combo gagnant. -
Première mise à jour OTA sur Elroq du 4 Mars 2026
Fredhouille a répondu à un sujet de Batcop dans Skoda Elroq
Je joins deux liens pour un Elroq 60 et un Elroq 85. Le pic des batteries autres que CATL se situe sous les 20% en étatnt à bonne température. Je suis vigilant avec mes VE et pour les longs trajets si j'ai confiance à la dispo de borne, je descends jusqu'à 15% pour charger. Il est reconnu que l'on peut descendre sous les 20% voir aller jusque 10 % sans dommage pour la batterie à condition de la recharger dès que possible(cas typique d'un long trajet). Voilà les courbes de charges suivant ton modele (60 ou 85) https://evkx.net/fr/models/skoda/elroq/elroq_60/chargingcurve/ https://evkx.net/fr/models/skoda/elroq/elroq_85/chargingcurve/ -
Bonjour, j'ai une idée pour le vérifer la puissance max: il faut essayer de descendre vers les 10 % de batterie, et laller dans l'inglet optimisation de la batterie: l'onglet indique la puissance maximal de charge. -
Il y a aussi des jeux qui peuvent être utiliser avec son smartphone
Je vais essayer de répondre à tout. Dans Via Michelin, je sélectionne le modele Y: c'est un SUV avec des conso proches de l'Elroq. Pour le poids dans ABRP, c'est ce qui permettait d'avoir des valeurs en théorique très très proche du réel avec mon ex MG4 J'ai créé un compte ABRP. Pour faire le même trajet que Via Michelin (que tu auras choisis en fonction du temps et du coût) sur ABRP, ajoute des points d'étapes dans ABRP par lesquelles Via Michelin te fait passer: ensuite tu compare le trajet par défaut de ABRP et celui de via Michelin: qui te donne la différence de coût et du temps entre les trajets. Une fois l'itinéraire fait, ABRP va te donner les lieux où charger et pendant combien de temps avec ton Elroq, il va aussi être plus précis pour le temps de chargement et le coût des recharges Quand tu as as le bon itinéraire dans ABRP tu peux sauvegarder ton trajet avec toutes les étapes. Sur ton trajet , ABRP indique toutes les bornes aux alentours avec le prix au kW/h, dans mon cas personnel, j'ajoute les bornes où je veux charger en point d'étapes dans un périmètres proches des arrêts proposés par défaut par ABRP: Par exemple, il me fait arrêter à une borne Electra pour un 20/80 % (au prix de 50 Cts le kW/h vu sur l'appli Electroverse) mais à 2 kms il y a une borne Powerdot (à 38 cts le kW/h avec mon abonnement ce qui me fait gagné 8 euros pour un détour de 4 kms) je force dans ABRP à faire une étape sur Powerdot: ABRP comprends que je veux charger ici. je fais cela pour les 3/4 point d'arrêt de mon trajet. Pour trouver les bornes d'un fournisseur spécifiques, j'utilise le site Electroverse dont j'ai la carte (mais chargemap le fait aussi) et je mets des filtres pour le choix d'opérateur Pour les plans B ou C, il suffit de regarder les bornes autour de ton arrêt recharge prévu: si il y a en,la puissance et la distance entre elles et en fonction tu vois si peux te permettre de descendre bas en niveau de charge ou pas. En voiture, l'appli ABRP fait gps, donc pas besoin de passer par google maps si tu sers de ton téléphone( et avec un dongle qui va bien tu as le pourcentage à l'arrivée en temps réel qui s'affiche) et tu peux utlisé Android auto en complément pour Waze, etc ABRP est configurable: à toi d'indiquer le pourcentage mini pour recharger, le pourcentage à la destination finale, si tu veux peu d'arrêts mais long ou plein d'arrêts court... J'ai pris ce support avec un porte téléphone (que je mettrai que pour les longs trajets) https://fr.aliexpress.com/item/1005009778193340.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.26.21ef5e5bCNljr6&gatewayAdapt=glo2fra mon support refroidissant smartphone https://www.amazon.fr/dp/B0912NKGFF?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1&th=1
Bonjour, Je vous partage mon expérience en VE sachant que mon Elroq est quelque part entre l'usine et la concession, mais cela fait 2 ans que je roule en VE avec 40 000 kms au compteur et quelques longs trajets depuis. Par expérience, un mix autoroute/nationale permet de optimiser le coût et le temps du voyage. Mes cartes ou appli de recharges: j'ai la carte Electroverse avec un abonnement à Powerdot à 2 euros par mois qui permet de charger à 38cts le kw/h au lieu de plus de 50 cts. Powerdot est bien implanté en France près de centre commerciaux, donc idéal pour les pause pipi. et l'abonnement annuelle est rapidement amorti. J'ai aussi l'appli Tesla. Pour les itinéraires: En réglage dans ABRP j'ai mis 300 kg de charge supplémentaire (ce qui correspond au poids des passager et des bagages avec une marge supplémentaire), pas d'ajustement de vitesse, et j'ai régler la vitesse sur autoroute à 130 km/h Je fait mon itininéraire par via Michelin (configurer pour VE). Avec ABRP, je refais l'itinéraire de Via Michelin et je le compare avec le trajet d'ABRP proposé par défaut: souvent j'économise du péage pour une perte de temps minimum et je consomme moins. Je sélectionne que des bornes qui délivre minimum 100 kw de puissance avec une préférence pour les borne autour des 150 kw pour être dans l'optimisation de ma courbe de charge Et naturellement j'ajuste mon itininéraire, pour que mes arrêts recharge se fassent sur Powerdot (dont le coût au Kw/h est moins chère(avec l'abonnement) que Tesla et à peine plus chère que Izivia Mc Do mais qui a des bornes de puissance partagée) Si je dois descendre sous les 15/20% je regarde les plans B et C pour palier aux bornes défectueuses, absentes ou vandalisées. Je fais cela sur mon PC à la maison et je sauvegarde tout sur ABRP: en 20 minutes c'est bouclé. En voiture: J'utilise ABRP avec dongle sans abonnement premium (qui ne sert qu'à l'avoir sur Android Auto) sur un support téléphone sur écran (déjà acheté pour l'Elroq), et j'utilise Android auto sur la voiture. Je contrôle la cohérence via ABRP et le dongle, le pourcentage de batterie à l'arrivé à chaque borne: et j'ajuste ma vitesse si besoin. Avec l'Elroq, comme je ne vais pas laisser la voiture faire la plannification, j'enclencherai manuellement le préconditionnement de la batterie pour une meilleur vitesse de charge. Concernant la charge maxi, je suis ABRP en suivant plus ou moins le pourcentage de charge de batterie: plus si il me fait descendre au prochain arrêt sous les 15/20 % et moins si il me préconise une charge avec arrêt au dessus de 20/25 %.
Pour les bornes Tesla, pourquoi ne pas utiliser l'application Tesla, qui en plus de localiser les bornes, permet de rechargé sans frais supplémentaire? Il siffit de s'inscrire et renseigner son moyen de paiement.
Je suis dans le même cas que toi, Elroq 85 plus avec pack Max et attelage commandé fin août, livraison au dire du vendeur mi décembre, l'application m'indique décembre/janvier sans plus de détails.
Bonjour Edouard, Je n'ai pas le véhicule mais concernant l'éclairage d'ambiance j'ai lu cela sur d'un utilisateur facebook: "la version payante rajoute l'eclairage rouge sur une porte ouverte,l'éclairage orange quand les warnings sont activé et 2 ou 3 autre subtilitées.mais vous conserverais toujours votre éclairage d'ambiance.(si vous avez l'option)" Je vais t'expliquer ma situation et mes besoins. J'ai une MG 4 Luxury depuis 2 ans et 40 000 kms, que j'aime beaucoup mais qui est un peu basse et tape cul pour le quinqua que je suis. J'ai donc cherché un VE plus haut, avec attelage et un coffre raisonnable voir plus grand mais quitte à ajouter quelques 10 aine de milliers d'euros, il fallait un différentiel significatif. La S5 étant sur la même plateforme que la 4, je retrouve le même confort et la même autonomie. La S5 Luxury est vendu à 36 000 €uros prix catalogue (sans les frais de mise en service et la carte grise) avec prime Mg déduite, sans attelage, autonomie 460 kms d'automie et coffre 460 l. L'Elroq 85 plus 284 Cv me revient prime déduite (environ 7/8000 euros) à 42 000 euros (avec les frais de mise en service et la carte grise) avec attelage retractable invisible, 570 kms d'autonomie, 470 litres de coffre et la pack max ( vision tête haute, clim tri zone...), feux matrice Led etc Me concernant l'écart est de moins de 5000 euros, mais est largement justifié vu les prestations en plus. J'ai juste concéder le one pédal, et le V2L. Pour moi, l'Elroq est gagnant.
J'ai une MG4 Luxury. Je voulais plus haut et plus grand, et je suis allé testé le Mg S5, et l'Elroq : j'ai passé commande d'un Elroq 85 Plus avec quelques options: attelage, vision tête haute. L'Elroq est un peu plus chère mais offre beaucoup plus: 100 litres de coffre en plus, 100 kms en plus, la clim tri zone etc pour un écart de prix (après prime et reduc) assez peu éloigné du MG. L'Elroq est aussi plus confortable. Mon conseil: essayez les deux et faite une simulation detaillée (pour MG c'est plus simple que les marques européennes) de votre configuration, puis faite des devis. Pour les options payantes , ce sont des options en plus qui peuvent être ajouté à postériori. Pour l'éclairage d'ambiance, c'est l'ajout de couleur optionnel qui est payante, comme les feux automatique: ils peuvent être ajoutés en option sur un modèle qui ne l'avait pas.
J'ai eu le même dileme. Mon concessionnaire m'a dissuadé de prendre cette option avec des jantes 19". J'ai consulté divers forum et toyt sembalit allé dans ce sens pour des jantes en 19". Il semble que cela soit réellement perceptible avec des jantes de 20 et 21". Mon concessionnaire m'a informé qu'il existe une version améliorée du DCC (avec deux electro: recherche DCC+) non disponible sur l'Elroq qui lui est efficace.
@alex42 Mon post était juste une info. Personnellement, j'estimais la valeur de revente autour des 20000 euros, donc 17000 me semble être le prix de rachat dans la moyenne. Je pense que je vais attendre, car à priori, il y aurait une future S7 qui ferait son arrivée en fin d'année. Je me suis renseigné car après 1300 kms en deux jours avec ma 4L, on a eu un peu de mal à sortir de la voiture ma femme et moi (nos 50 ans passé étant aussi un peu les fautifs 😅) Avec un peu de recul, les 20 cms plus haut et les améliorations de la S5 (j'aurais la version Luxury)ne valent pas les 20 000 euros à ajouter à la reprise de ma 4L. Pour ce qui est un privilège de riche, tout est relatif et parfois de choix: pour certains avoir une voiture à plus de 5000 euros c'est être riche, pour frais avoir une voiture neuve, et pour la majorité des gens(dont je fais partie) pouvoir se payer une voiture élec neuve est réservé à peu de gens ou privilégiés.
Je viens de faire un essai de la Mg S5. J'avoue que j'ai beaucoup aimé cette voiture, alors que je ne suis pas fan des Suv: plus spacieuse et mieux finie. Bref, au terme de l'essai que j'ai demandé le prix pour une reprise de ma Mg 4 de juin 2023 et 30 000 kms pour l'achat d'une version Luxury. C'est sans vraiment de surprise que j'ai appris que le prix serait autour des 16/17000 euros. Je pourrais espérer gagner 3000 euros en la vendant à un particulier mais avec les ennuis que cela occasionne.
Je crois que tu as mal compris le lien entre Abrp et Android auto. Pour avoir ABRP sur Android auto, il faut la version premium (octroie des option comme la météo en temps réel et d'autres option) , mais il n'a jamais été question d'avoir l'état de la batterie autrement qu'avec un dongle. Android auto est juste une interface d'Android connecté au smartphone mais pas à la voiture.
