Fernandn
  1. Hello, Début aout retour de Corse par autoroute à 130 depuis Toulon et par 38 degrés. RAS pour les recharges avec clim à l'intérieur. Scénic de 12/2025.
  2. Hello, Attention aux appellations de prises renforcées. Pour les prises Legrand et Hager (ce dernier a payé la licence à Legrand) il faut que le CRO soit compatible green up. C’est un brevet. Si ce n’est pas la cas le CRO limitera la charge à 10A. Si vous n’avez pas de prise Green up il faut un CRO qui permet de régler l’intensité.
  3. Hello, Et bien tu as bien de la chance car j’ai eu une Mégane et pas ce type de câble de fourni et à présent un Scenic et pas de câble fourni. J’ai juste eu le câble T2.
  4. Hello, Je n’arrive pas à changer la voix de Gemini via mon iPhone ? Ca me renvoi une erreur ! Une solution ?
  5. Non je n’utilise pas CarPlay.
  6. Je vais de nouveau vérifier. Merci
  7. J’ai un iphone 15 pro max
  8. Merci de vos retours. Par contre je ne reçois rien sur la tablette. Oú régler sur la voiture ? Merci
  9. Bonjour, Quelqu’un a t il pu faire lire les sms reçus par le Scenic? Si oui comment ? Merci
  10. Bonjour, Comment avoir accès à cette version beta?
  11. On peut désactiver l’option sur l’écran de la voiture et la remettre à volonté.
  12. Bonjour, Les câbles ne sont pas uniquement des fils. Il y a à l’intérieur une petite résistance qui permet de dire à la borne quel est le courant maximum il peut passer. C’est pour cela qu’il faut prendre systématiquement un câble triphasé 32A. Un câble triphasé 11kW chargera à 3,7kW en mono. Voir l’explication ci dessous. 408_doc.pdf
  13. La raison de la venue des rongeurs c’est que beaucoup d’isolants sont à base d’amidon de maïs ! Miam miam…
  14. Hello, Depuis ma Mégane sans CarPlay la voiture m’informait d’un sms et me lisait le sms. Rien à faire pour pouvoir avoir ce fonctionnement sur le Scenic. Où je pèche dans les réglages ?
  15. Merci pour tes conseils. Fonctionnement de la Mégane que j’avais. Je déverrouille mon véhicule. Les poignées sortent. Je reste dans mon véhicule sans rouler et j’attends par exemple ma mâitresse. Au bout d’un certain temps les poignées se rétractent. Ma maîtresse arrive et souhaite rentrer dans le véhicule. Les poignées sont rétractées mais en appuyant dessus brièvement (elles s’enfoncent) elles ressortent et ma maîtresse peut monter dans la voiture. Voilà ce que j’avais sur ma Mégane ! Effectivement il faut lire!😉
