Oleti
    400
Tout ce qui a été posté par Oleti
  1. j'ai eu la vitre arrière droite qui restait toujours en position aération, j'ai du la réinitialiser. J'ai fait toutes les vitres au cas ou. Ca règle peut etre le soucis de vitre à moitié ouverte que j'avais eu également.
  2. il se referme aussi
  3. ils ont remis le pourcentage plus visible 👍
  4. Oleti
    Les pannes de nos CLA
    pas de réglage sur la voiture, mais les chargeurs sont tres sensibles à la prise de terre. Peut etre, un truc à vérifier ? A moins que depuis le temps le soucis soit regler ?
  5. je n'ai pas remplacé la batterie 12V, mais je l'ai débranché 2 ou 3 fois en attendant 5 min pour réinitialiser le BMS qui indiquait une 0% de batterie haute tension. Je pense plutôt qu'il faut faire attention aux caractéristiques de la batterie et en prendre une identique.
  6. en effet, je l'ai eu aussi une ou deux fois, bien sur, il pleuvait...
  7. j ai l'attelage sur un véhicule fabriqué octobre/novembre 2025 (pas le shooting break)
  8. d'ailleurs, en parlant de 4M, la 350 n'est pas 4M en fait. Ils disaient dans les videos que le moteur à l'avant se déconnectait à vitesse stabilisée, mais en fait, il n'est alimenté que lorsqu'il y a une accélération franche (peut être sur route glissante/neige) Le graphique dans le menu de la batterie le montre.
  9. c est revenu, vous pouvez y aller !
  10. merci @NICDAC je peux toujours chercher un truc qui n'existe pas chez moi J'ai contacté à mercedes via leur site.
  11. il voulait dire la sélection marche avant/arrière où il arrive qu'on soit obligé de passer la marcher arrière pour ensuite passer en marche avant.
  12. je veux bien des captures d'ecran du système multimédia
  13. c est une ford focus
  14. quand tu vois le chien... Par contre, il n'a pas fait sonner l'alarme quand je l'ai laissé 5min à la boulangerie, je me demande si elle est vraiment opérationnelle. Je vais devoir tester plus en profondeur
  15. y a toujours pas ecrit comment on désactive l'alarme volumétrique quand tu laisses le chien dans la voiture...
  16. diviser par 2 la tension, ne devrait pas diviser par 3,2 la puissance de recharge mais par 2 aussi... Sauf si ils ont fait un concertisseur commun avec la CLA 200 qui charge à 200KW max 😕
  17. En effet, ce n'est pas un parametre propre aux vitres comme je l'ai cru lors de la livraison du véhicule. Mais quand on active l'aide à la montée et la descente, donc le siège qui recule pour rentrer et sortir de la voiture, la vitre se baisse de 10cm environ. Si on ne l'active pas, la vitre se baisse de quelques milimetres à l'ouverture et se remonte à fond pour passer sous le joint lorsqu'elle est fermée. Et ça ce n'est pas expliqué dans le menu, ni dans la doc
  18. ils ont tant de mal que ça a vendre des megane pour vendre une mai 2024 ? 🤔
  19. et ce n'est pas expliqué, ni mentionné dans les paramètres que les vitres s'abaissent en plus grand Je ne trouve pas que l'interface soit tres ergonomique, ce n'est pas tres simple pour retrouver ce qu'on veut/peut modifier en paramètres . Y en a un peu partout 😕
  20. si les commerciaux KIA étaient compétents, je roulerai en EV3 en remplacement de la mégane. Par contre, faut sauter le pas de passer de maps au navigateur KIA... Si on ne l'a pas connu, y aura pas de regret
  21. faut peut etre contacter chargemap pour qu'ils mettent à jour leur base de données
  22. pas de rampage = one pedal
  23. il y a 2 types de cable, les cables de charge et les cables de données, y a moins de fils dans les cables de charge, le fabricant gagne quelques centimes par cable...
  24. changer avant ou apres, faut surtout dire qu'eux ne le changent pas
