patograso
    90
patograso's Achievements
  1. Bonjour, je confirme le CRO livré avec le kona est limité à 12A, donc si vous souhaitez du 16A il faudra changer de CRO en plus de la prise renforcée.
  2. De rien avec plaisir.
  3. Option délestage possible mais via un module externe, voir dans la notice dispo en ligne: https://circontrol.com/datasheets/wallbox-ehome-fr.pdf
  4. Salut, je n'avais jamais lu ni entendu ce terme avant.
  5. Oui on est bien d'accord autant je suis très satisfait de cette borne, mais pour le coup leur "option" solar est bien trop couteuse.
  6. Oui en effet je n'avais pas vu le tarif du contrôleur "FLOW", il est certain qu'à ce tarif il faut que les recharges soient en 100% solaire pour amortir le coût de l'installation.
  7. Bonjour sauf erreur de ma part vous avez en effet besoin d'une boite d'encastrement, supposant que le montage est similaire à la prise "green up" encastrable. https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE04592AD.pdf
  8. Pas très pratique sur le long terme cette solution, alors oui c'est certain c'est gratuit. Avez vous passer l'information concernant le module HAGER "witty solar" XEVA260 ? Ce dernier permet de piloter de façon dynamique la puissance de charge de la borne en fonction de la production photovoltaïque.
  9. Oui je confirme j'a eu ce modèle "neuf" sur le bon coin à ce prix l'an passé. Pose "maison" mais dans les règles imposées par la norme. Borne 500€ environ 5m de câble 3g10 + 5m de câble "téléreport" pour le TIC + tubes IRL environ 50€ Module pour la TIC (XEV 305) car compteur trop loin 75€ sur le boncoin Soit moins de 650€ environ pour une borne 7kw avec fonction délestage dynamique...
  10. Bonjour, au delà du côté réglementaire, ce que je reproche à ces "installations" c'est l'incapacité d'adapter la puissance de charge en fonction de la consommation instantané du logement comme peut le faire une borne reliée à la TIC du compteur.
  11. Bonjour quelles informations vous manquent ? Avez-vous consulté cet article? https://www.automobile-propre.com/voitures/tesla-model-3/ Même s'il date un peu il est pas mal fourni.
  12. Bonjour demandez leur un chiffrage pour une borne Hager 7kw, gestion du délestage et des HC en natif sans ajout d'accessoire type "powerboost" (si la borne est installée à proximité du compteur).
  13. Bonjour, le powerboost doit être réglé dans votre cas à 60A (courant max de votre abonnement) afin que la borne reçoive les bonne s informations. Pour info si la limite imposée à la Box par le délestage dynamique est inférieure à 6A ou 7A la recharge est interrompu par la box. Donc si le Powerboost est mal configuré il y a des chances que votre problème vienne de là.
  14. Après en regardant un peu les tarifs sur le net : La Copper SB seule est trouvable pour environ 800-900€ TTC Le compteur PowerBoost pour le délestage 200€ TTC environ Les protections électriques obligatoires environ 200€ TTC. Donc environ 1300€ rien qu'en matériel sans parler du câble 10mm²... Si ça peut vous aider à y voir clair...
  15. Bonjour il faut voir les détails du devis, mais vu comme ça me semble dans les prix du marché. Je vous invite à faire plusieurs devis pour le même borne avec différents artisans pour mieux comparer...
