Flanders
114 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Flanders
Bonjour, Le vendredi je suis donc allé au garage (3km de chez moi). En allumant la voiture, j'avais les 3 voyants clé orange + batterie principale + batterie 12V allumés. En cours de route, les 3 voyants se sont éteints, et j'ai pu charger environ 50% sur une borne publique sans souci. En rentrant à la maison, j'ai pu charger chez moi sur ma borne sans souci également. Par contre, le problème s'est reproduit quelques jours plus tard en essayant de recharger à la maison, après avoir garé la voiture quelques heures auparavant. A nouveau, en roulant quelques km, les voyants s'éteignent et la charge redevient possible. Dans les deux cas où j'ai eu le problème, la voiture était complètement éteinte quand j'ai branché le câble. Si par contre j'ouvre d'abord une portière et que j'attends que le tableau de bord s'illumine, j'arrive à charger sans problème par la suite. Le problème survient apparememnt sur voiture entièrement éteinte, ce qui me fait aussi douter de la batterie 12V. Quand tout est éteint et que je branche la câble de charge, toute l'électronique de la voiture doit s'allumer et probablement la batterie 12V a du mal à fournir le pic de courant demandé, ce qui fait bugger l'électronique qui se met en défaut. J'ai donc mesuré la batterie. Voiture toute éteinte: 12.4V (déjà un peu faible à mon avis). Après ouverture de la porte et allumage de l'écran, mais sans contact: 9.8V ce qui me semble très peu, il n'y a pas grand chose à alimenter. Après mise du contact (et donc mise en route du convertisseur DC/DC): 13.6V Le convertisseur DC/DC semble donc marcher comme il faut, pas contre la batterie semble effectivement en fin de vie. La voiture a presque 4 ans. Le plan d'entretien de Renault prévoit de remplacer systématiquement la batterie 12V à 4 ans. J'ai du une fois recharger cette batterie il y a quelques mois, car mon épouse avait oublié d'éteindre les phares. A+, Flanders
A la maison j'ai toujours chargé en 16A monophasé 3.5kW, à l'aide d'un chargeur portable branché sur une prise CEE 16A qui ne sert que pour cela. Le chargeur ne montre aucun message d'erreur, seulement la voiture. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer ailleurs pour l'instant, probablement pas avant vendredi après-midi.
Bonjour, Après presque 4 ans, premier vrai souci avec la Twingo ZE. Rentré à la maison hier soir, batterie à 15%, voiture garée dans le garage. Trois heures plus tard, j'ai voulu brancher pour charger, mais la charge est refusée. Voyant jaune "clé" pour entretien + voyant rouge batterie principale au tableau de bord. Quand je branche la prise, le verrouillage du câble s'active mais le voyant de charge passe au rouge clignotant (pas de charge). J'ai réessayé ce soir, après avoir laissé la voiture 24h dans le garage, même problème. Par contre, si je passe en D ou en R, la voiture se met en mouvement, comme normal. Quelqu'un a une idée, ou a eu la même chose? Après-demain, j'aurai le temps de tester sur une borne de recharge publique, sinon je l'ammènerai en concession. Salutations, Flanders
Appli MyRenault / Home assistant / Twingo
Flanders a répondu à un sujet de patBrid dans Renault Twingo ZE
Bonjour, Moi je charge à domicile en monophasé 16A (réel 14.5A). Le rendement de charge est correct, tout en évitant de surcharger batterie et réseau. Je branche la Twingo sur une wallbox mobile, elle même branchée sur une prise CEE16A bleue. A+, Flanders -
Bonjour, Il y a quelques jours, nous nous sommes retrouvés avec la batterie 12V déchargée après avoir oublié d'éteindre les phares la veille au soir dans le garage. Le lendemain, impossible de démarrer la voiture, batterie mesurée à 6V au lieu de 12V. J'ai laissé la Twingo hors service et j'ai branché la batterie 12V de la Twingo sur celle de notre Citroen à moteur essence (moteur tournant) pour la recharger environ 10 minutes. J'ai ensuite débranché les câbles, avant de pouvoir démarrer la Twingo. Il semble donc tout à fait possible de recharger cette batterie si on est dans la dêche. Par précaution, je recommande de laisser la Twingo éteinte tant qu'elle est branchée sur l'autre véhicule. A+, Flanders
Pb de recharge sur borne Hager au domicile
Flanders a répondu à un sujet de Alain7133 dans Renault Twingo ZE
Cela pourrait être un problème de connection de la terre au boîtier Hager (câble qui s'est déserré...) Les Renault vérifient la valeur de la résistance de terre avant de lancer le chargement. -
Ratés direction assistée au démarrage
Flanders a répondu à un sujet de coubi64 dans Renault Twingo ZE
Bonjour *ne pas tourner la clef trop vite, pour que le système puisse bien démarrer" est également le conseil que j'ai reçu quand j'ai pris livraison de ma Twingo. Le deuxième conseil était de ne pas attacher la clef à un lourd porte-clefs, car sinon avec le temps et les mouvements quand on roule, la partie métallique de la clef finit par s'abîmer. Cordialement Flanders -
Bonjour, Idée qui me traverse l'esprit: est-il possible de charger avec un groupe électrogène si on relie celui-ci à un piquet planté en terre? Cordialement Flanders
Chauffage par pompe à chaleur sur Twingo?
Flanders a répondu à un sujet de Gardois dans Renault Twingo ZE
Parce qu'une pompe à chaleur de voiture consomme de l'ordre de 500W, contre environ 2000W pour un chauffage par résistance. Dans mon cas à moi, si j'allume le chauffage au maximum, la puissance consommée passe de 0 à 2kW, ce qui tend à montrer la mise en route de résistances électriques. S'il y a une pompe à chaleur dans la Twingo, celle-ci semble être soutenue par des résistances, probablement au cas où il fait trop froid pour utiliser la PAC seule. A+, Flanders -
Bonjour, A ma connaissance, c'est un chauffage par résistance. D'ailleurs, quand je mets en route le chauffage au maximum en hiver, voiture à l'arrêt, je vois la puissance consommée monter à 2kW. C'est pour cela que j'utilise plutôt le siège chauffant, qui consomme de l'ordre de 0,1kW. A+, Flanders -
oui, même chose chez nous.
Problème, le véhicule ne « démarre »pas
Flanders a répondu à un sujet de Stan61 dans Renault Twingo ZE
Oui. Je pense que c'est surtout le dernier cran qui est important, car c'est là que l'ordinateur qui gère la voiture se lance. C'était d'ailleurs la même chose sur ma Prius P2: si j'allais trop vite pour enclencher la marche avant, je pouvais recommencer depuis le début. -
Bonjour Conseil que m'avait donné la garagiste à la livraison du véhicule: bien passer avec la clé de contact les différentes positions jusqu'à l'affichage du Ready, avant de toucher au levier de vitesse. Et effectivement, si je vais trop vite, je dois refaire tout le processus depuis le début. A+, Flanders -
Oui, et il me semble que c'est même indiqué dans le manuel utilisateur.
Suintement d'huile au niveau du pont ?
Flanders a répondu à un sujet de type901 dans Renault Twingo ZE
Bonjour, je n'ai rien remarqué par terre sous ma voiture. A+, Flanders -
Recommandation véhicule non utilisé plusieurs jours
Bonjour, La notre est restée 4 semaines dans le garage en été, chargé à environ 70%. Quand on est revenu, la batterie n'avait pas perdu un seul pourcent. A+, Flanders -
Bonjour, Pour la première révision, il y a un filtre à pollen à changer dans le système de ventilation de l'habitacle. Chez moi, Renault en a aussi profité pour faire un rappel gratuit sur le capot à l'avant de la voiture. A+, Flanders
Sur la plupart des voitures, en position P, un ergot vient bloquer un des engrenages de la transmission. Cela suffit à priori pour tenir la voiture. Cependant, ce mécanisme n'est pas prévu pour cela à long terme. En particulier, si la voiture est garée en pente, la transmission est sous contrainte, et cette contrainte pourrait à la longue abîmer l'ergot ou l'engrennage. Par contre, le frein à main est bien prévu pour tenir la voiture, même en forte pente. Parfois, dans les films "américains", on voit sur une voiture garée en pente que le levier de vitesse saute de lui-même de P en N. C'est à cause de la pression sur l'ergot, causée par la pente, qui repousse l'ergot de sa position P vers sa position N. A+, Flanders
Avertisseur sonore piétons...inaudible
Flanders a répondu à un sujet de scodan40 dans Renault Twingo ZE
Il y a un choix entre quelques "avertisseurs" différents, en appuyant sur le bouton en question. Il y a 3 choix si je me rappelle bien. -
Il y a bien un avertisseur sonore, mais ce n'est pas un bip-bip. Chez moi, c'est un bruit qui imite le bruit d'un moteur électrique. -
Creux de puissance en sortie de dos d’âne
Flanders a répondu à un sujet de Guigeek dans Renault Twingo ZE
Bonjour, Cela m'est déjà arrivé aussi. J'ai aussi supposé que c'était l'antipatinage. Probablement, le voyant et l'alarme sonore ne se déclenchent que si le défaut de traction dure suffisamment longtemps, pour éviter des alarmes intempestives, par exemple sur des routes très inégales (pavés...). A+, Flanders -
Bonjour @lamyjl, Je ne suis pas expert en électricité, mais je sais que les Renault sont très tâtillones sur la prise de terre. Es-tu sûr de ton installation? As-tu fait mesurer la résistance de la mise à la terre? Est-ce une installation électrique neuve? La tension que tu mesures entre la terre et le neutre, c'est une mesure en courant continu ou en courant alternatif? Je suppose que tu as une wallbox triphasée. A+, Flanders
L'effet est tellement petit, que la plupart des conducteurs ne remarqueront même pas la différence. Pour voir l'effet, il faut conduire comme les hypermilers. Le mode ECO sert surtout aux constructuers, pour pouvoir afficher de meilleurs chiffres de consommation, et ainsi obtenir des classements moins taxés. Je roule presque toujours en mode ECO. Pas vraiment pour économiser, mais plutôt pour avoir une pédale d'accélérateur plus longue, ce qui permet de mieux doser en ville. 10ans de Prius m'ont appris à avoir un style de conduite assez zen.
Twingo ZE neuve : 15 jours après déjà HS (Batterie de traction morte)
Flanders a répondu à un sujet de cendremantille dans Renault Twingo ZE
Ce bruit, ce n'est pas l'anti-patinage qui se déclenche? Il devrait y avoir un signal jaune qui apparaît au tableau de bord à ce moment-là. -
Recharge de la Twingo 3 Electric : bonnes pratiques et retours d'expériences
Flanders a répondu à un sujet de MMarc dans Renault Twingo ZE
Aucune, je mets la prise et ça charge.
