Jeanlou29
    166
Tout ce qui a été posté par Jeanlou29
  1. Effectivement, réponse qui ne sert à rien... Merci pour l'info.
  2. Ha enfin je ne suis pas le seul à attendre "l'éventuelle" mise à jour v18 pour ma Corsa. J'ai posté la question sur le forum dédié mais personne ne me répond donc je viens faire un tour ici. Effectivement il y a eu un retour en arrière avec la v16 !!! aussi j'ai contacté Opel et ils m'on répondu que c'était une erreur et que j'avais bien le dernière version v17, mais toujours pas de v18 pour autant. Maintenant je sais que ce n'ai pas un beug de mon compte Opel. Si ça dure encore, je vais relancé Opel... A suivre donc.
  3. Jeanlou29
    Questions sur le GPS
    Bonjour, Etes-vous dans le même cas que moi? Je ne reçois plus de mise à jour pour le GPS. La dernière version que j'ai est la version 17.0.0 avec les cartes du 01/08/2024. D'habitude je recevais les mises à jour 2 fois par an. Je regarde régulièrement depuis l'application My Opel sur téléphone ainsi que sur PC avec Opel Update, mais rien depuis plus d'un an !
  4. Bonjour, Ils ont encore beaucoup de mal à accepter qu'un véhicule électrique demande moins d'entretien. Pour savoir l'échéance, il faut aller dans les menus de l'écran et appuyer sur Check et tu sauras normalement à quelle date tu dois faire l'entretien. Pour ma part, mon dernier entretien date du 17/6/2024 à 35779 km et voici ce que m'affiche mon compteur. Ce qui fait bien 2 ans ou 25000 km au plus tard.
  5. Pour ma part, Corsa de juin 2020, 37000 km, SoH à 93%
  6. Oui, pourquoi déboursser 20000€ pour partir sur du thermique avec tout ce qui s'en suit, cout d'uitilisation, entretien au lieu de débourser 12000€ et continuer à profiter du 100/100 électrique! Comprends pas...
  7. Bonjour, Certains on un bouton ON/OFF, dans ce cas on peut le laisser brancher. Si non, autant le débrancher si on ne s'en sert pas pendant une longue période même si ça ne tire pas grand chose sur la bbatterie 12V, ce qui est mon cas.
  8. Apparemment, le régulateur adaptatif a toujours fait parti du pack sécurité en option même sur la finition ultimate... Tarifs_Corsa_MY20_5.pdf Tarifs_Corsa_MY21.pdf
  9. Bonjour, Si tu veux tous savoir sur la façon d'utiliser et préserver ta batterie le plus longtemps possible: Préserver la batterie lithium d'une voiture électrique (fiches-auto.fr)
  10. Si, il existe des attelages uniquement pour porte vélo pour la Corsa-e, voici deux sites: https://www.france-attelage.com/opel/corsa-f/corsa-f-a-partir-de-juillet-2019/6132_corsa-f-a-partir-de-juillet-2019/ https://www.attelage-remorque.pro/fr/2968-version-100-electrique-corsa-e
  11. Un youtubeur parle de cette application EEVEE. https://www.youtube.com/watch?v=IFKbUnThMDQ&t=595s Par contre moi dans l'onglet Historique, je n'ai que les recharges, je n'ai pas les onglets Conduite et Stationnée ! Est ce que c'est pareil pour toi @Edmond17? Je suis sous IOS.
  12. @thelecman Je ne sais pas d'où vient ce document, mais normalement les points avec un astérisque sont déjà inclus dans Connect ONE pendant 10 ans, c'est ce qu'ils appellent e-Commandes à distance et il n'y a rien à payer pour ça.
  13. Bonjour, je suis sous Iphone et mes appli se mettent à jour automatiquement sans que je le sache. Effectivement, il y a quelques jours, je n'avais plus d'infos de charge également. Depuis l'appli, je me suis déconnecté et je me suis reconnecté et là tous fonctionne à nouveau.
  14. Bonjour, moi ma prise GreenUp est alimentée par un contacteur piloté par un relais connecté en wifi sur ma box. Je gère la charge de la voiture depuis mon téléphone grâce l'application Smart Life aussi bien depuis chez moi que de l'extérieur. On peut programmer des heures de marche/arrêt ou mettre en marche ou arrêter la charge à tout moment. LoraTap Interrupteur WiFi Alexa Sans Fil, MINI TAILLE, Récepteur 2500W 10A, Commutateur Connecté Intelligent, Commande à Distance Par Téléphone, Relais Compatible avec Google Home : Amazon.fr: Bricolage
  15. Avec une telle capacité et une conso d'environ 20kWh/100 tu devrais pouvoir faire plus de 3500 km sans recharger 😂
  16. Bonjour, Si on télécharge la documentation de la nouvelle Corsa électrique, il est effectivement spécifié que le câble de recharge 16A est fourni de série avec les Corsa et Moka Electric et que le câble 8A est fourni pour les modèles hybrides rechargeables Astra et Grandland. Attention, il est également spécifié en petit, un peu plus bas dans la doc, que "Le câble de série n'est pas livré en usine avec le véhicule, il doit donc être commandé en accessoire puis être ajouté avant la livraison client" donc ne pas se laisser avoir par le commercial... Normalement, le câble 16A "devrait" être compatible avec une prise classique car dans la fiche il y a un dispositif qui détecte le type de prise et qui limite l'intensité à 8A généralement, à vérifier donc lors de la première charge. L'utilisation d'une wallbox peut se justifier pour les gros rouleurs genre 100/150 km/jour. De plus, l'installation d'une wallbox nécessite souvent le passage à un abonnement à une puissance supérieure surtout pour ceux qui sont à 6kw. Avec une prise GreenUp, en 8 heures de charge pendant les heures creuses on récupère entre 55/60 % de la capacité de la batterie. Pour les bornes de recharge rapides, elles ont toujours leur câble CCS attachés car forte intensité et section et donc poids du câble énorme.
  17. Bonsoir, Non, pas de frein régénératif à 100% mais cela ne dure pas longtemps car un ou deux Km plus loin, il commence à revenir. La capacité affichée à 100% tourne autour de 320Km, elle n'est pas "folle" comme la tienne 😄
  18. Bonjour, Voilà qui est fait. Voiture de juin 2020, 29500 Km.
  19. Jeanlou29
    Panne climatisation
    Compresseur clim HS sans raison au bout de 3 ans, c'est pas normal.
  20. Voilà, mise à jour effectuée aujourd'hui, véhicule déposé pour 10h30 et récupéré à 16h00 pour soit disant une opération qui devait durer 2 heures mais bien sûr je n'y croyais pas. on n'a pas pu avoir d'explication sur ce qui a été fait car c'était la queue à la réception, tous les clients venaient récupérer leur véhicule. Je ne sais pas ce que c'est cette histoire de clés mais on nous a jamais demandé d'apporter les deux clés. Par contre après la mise à jour, certaines fonctions dont l'Accès mains libre automatique était désactivé donc allez faire un tour dans les menus après la mise à jour. J'ai bien sûr testé la deuxième clé et elle fonctionne parfaitement.
  21. Je viens de recevoir également la LRAR ce jour. Rappel de sécurité Opel.pdf
  22. Bonsoir, j'ai contacté Opel France par l'appli My Opel. Une personne m'a téléphoner pour me dire que mon véhicule est concerné par deux rappels: - Mise à jour logiciel du BSI (boitier de servitude intelligent) - Et une opération sur le compresseur de la pompe à chaleur. Je précise que ma voiture est de juin 2020 et a déjà subi toute une batterie de mise à jour de calculateurs. j'ai RDV le 8 juin.
  23. Voici en PJ le plan d'entretien de la Corsa. Pour ma part, j'en ai eu pour 215€ pour l'entretien des deux ans. PJ Plan d'entretien Corsa-e.pdf Entretien annuel.pdf
  24. Bonjour, En regardant dans l'appli je constate que mon véhicule est également concerné par cette campagne de modernisation. Quelqu'un a-t-il fait cette intervention et peut nous dire ce que c'est exactement?
  25. Je referai une mesure lorsque je la rechargerai à 100% à l'occasion d'un long trajet.
