BadMax
55 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par BadMax
Nissan Leaf 2 d’occasion : bonne affaire ou modèle dépassé ?
BadMax a répondu à un sujet de Huber dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
- MY20, 40kwh - SOH de mémoire 96% à l'achat, 89% aujourd'hui, 70k kms environ - Je compte toujours sur 200km "utilisables" + marge mais ça fait un an que je n'ai plus tapé dedans ayant un autre VE - usage: ville, périurbain à 110, route - points forts: nervosité, habitabilité, coffre, fiabilité, coût d'utilisation, simplicité d'entretien et d'utilisation, Android Auto, l'intérieur vieillit bien (bien mieux que les Zoé !) - points faibles: autonomie sur long trajet car il faut prévoir de fréquentes recharges, 300kms c'est jouable si pas pressé, au-delà la 62kwh c'est déjà bien plus facile - voiture parfaite en 2nd véhicule pour rayonner jusqu'à 80km quotidien (soit 160k /j) -
Tout défaut sur le tableau de bord doit être signalé sur le PV, c'est pas moi ni mon contrôleur qui le dit, c'est la règle. Mon contrôleur étant un indépendant, il applique tout à la lettre pour éviter de perdre son status (il fait trop peu de volume pour avoir des erreurs). Si le témoin est allumé alors que les pneus sont à pression, il est obligé de l'indiquer. Si le témoin est allumé et qu'un re-gonflage est nécessaire, il n'est pas obligé de le faire car il faut rouler en principe pour effacer le témoin. La plupart des contrôleurs ne voulant pas froisser leur client, ils appliquent la méthode 2. Pour l'économie de carburant en 16p, j'avais un ancien véhicule diesel où la différence était notable, d'où ma déception d'avoir si peu d'écart visible. La sur-conso dû au chauffage doit complètement effacer les possibles gains.
Leaf 2 Acenta : entretien des 60 mois : comprendre la facture ...
BadMax a répondu à un sujet de VortexStriker dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
J'ai arrêté d'aller chez Nissan après 3 ans car ras-le-bol de les voir ne rien faire pour 150 balles. Si ça a augmenté à 200 balles, c'est encore plus de l'abus. Ok le changement du filtre d'habitacle est un peu pénible mais c'est la seule chose à faire. Pour le changement du liquide de frein, j'ai mesuré et controlé le liquide chaque année et là je vais l'amener prochainement chez Métifiot pour le changement, car eux ils me disent la liste des opérations et je paie que le nécessaire. Sur mon précédent Qashqai, ils étaient étonné que Nissan n'ait jamais changé le filtre à gasoil mais vu qu'on n'avait pas de détail... J'avais recoupé avec un autre propriétaire qui s'était retrouvé avec un filtre HS... après révision Nissan. Je pourrais aussi parler des rappels non effectués sauf que je leur demande malgré un problème très visible: quand le compartiment moteur est éclaboussé d'huile c'est qu'il y a un problème quelque part, ici une durite à remplacer, c'était précisé dans un rappel. J'avais cherché l'info moi-même, eux même pas étonné. Bref, depuis j'émets de grosses réserves sur la qualité de ces révisions Nissan et la manière dont elles sont exécutées. -
Mes Efficient Grip d'origine arrivent à 80% d'usure à l'avant, avec un DOT de 2018 je vais de toutes façons les changer. Je vais en profiter pour repasser sur mes hivers en 16 pouces d'abord. A ce propos, les 16 pouces ne m'ont pas apporté grand chose, je les ai acheté 40€ les 4 d'occasion chez un broker, il faut chercher des roues de Juke, elles sont compatibles. L'inconvénient d'avoir d'autres jantes est l'absence de capteur de pression, ce qui rend le véhicule inapte à passer le controle technique, le témoin de défaut de capteur de pression étant un motif de contre-visite. Néanmoins, il y a une astuce sur la Leaf: avoir un pneu dégonflé.... Comme il faut rouler, le capteur reste allumé et pas de contre-visite. En parlant de contrôle technique, j'avais un léger défaut de parallélisme sur l'avant. Bref, pas d'économie sur la consommation électrique en 16 pouces, donc je vais rester en 17 et passer en 4 saisons. Probablement du Michelin CrossClimate car toujours été satisfait. Je vais surveiller les promos car Michelin offre souvent les frais de montage.
Ahahah ils ont dû se tromper d'un chiffre après la virgule mais même ça, c'est des boulets c'est pas possible. Demande leur de confirmer avant d'envoyer à Hyundai France, Auto Plus et une association de conso, y'a pas de raison qu'on les ridiculise pas en place publique avec une bêtise pareille. Dans tous les cas, j'irai ailleurs...
J'ai 432kms affichés ce matin à 100%. Obligé de faire une "double charge" car une fois l'objectif atteint, y'a toujours 2% qui manquent au bout d'1/2h, du coup je l'ai relancée. Pas eu le rappel 93U9 encore. Je pense que c'est quand même vachement dépendant des derniers trajets.
2 ans de dispo ? Point sur le soh...
BadMax a répondu à un sujet de sebastien82 dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
J'avais oublié de poster ici: le 05/04/2025 j'avais 89,33% pour 65k kms. Leaf 40 06/2020. La prochaine fois faudra que je note le Hx, jamais accordé trop d'importance. -
ABRP n'a rien appris de ma Leaf, il n'y a jamais été connecté J'ai toujours utilisé ABRP depuis mon PC pour préparer et simuler mon trajet, j'ai vu les simulations évoluer avec le temps, sans doute grace aux remontées "terrain" d'autres utilisateurs ou une refonte de la méthode de calcul d'ABRP. Toujours est-il que oui ABRP était très pessimiste sur la capacité de batterie estimée arrivé en haut. - Le mode B n'est peut-être suffisant dans les fortes descente ? Peut-être, dans ce cas, qu'il est utile d'enclencher le ePedal juste le temps de faire tomber la vitesse. Je l'utilise dans des pentes à 10% donc aucun problème avec le mode B. Il a l'avantage de laisser glisser la voiture à vitesse constante c'est-à-dire qu'il adapte la puissance de re-génération pour maintenir la vitesse du véhicule. Si tu avances trop vite, un léger appui sur la pédale de frein pour augmenter la re-gen suffira. Une Leaf40 c'est 30kw de puissance de regen, c'est largement assez, la Leaf62 doit avoir un peu plus. Si le mode B freine trop, tu appuie sur l'accélérateur, toujours doucement. - Ce que j'imagine : En sortie d'épingle, on relance sans accélérer mais en passant en mode D (on évite le mode N pour ne pas faire un rupture de la régénération ?) puis on oscille entre D, B voir ePedal pour maintenir une vitesse correcte. Non, tu restes en B tout le long de la descente et n'active jamais la ePedal. Comme dit au-dessus, le mode B s'adapte. Si tu n'as pas assez de vitesse ou ne relance pas assez vite, là tu éfleures l'accélérateur pour aider le véhicule à reprendre de la vitesse. Puis tu doses avec la pédale de frein, toujours doucement pour rester en regen et ne pas utiliser les freins méca. Basculer en mode N pourrait aider en sortie de virage mais c'est trop compliqué à gérer sur la Leaf, aucun intérêt. La ePedal fait appel aux freins méca, notamment en virage à vitesse constante, pas le mode B, c'est une grosse différence en montagne. A l'utilisation je me suis aussi rendu compte que le mode B est plus reposant car on a moins à doser avec le pied droit et ça permet d'avoir de nombreuses phases (lignes droites par exemple) où le véhicule file à allure constante et recharge constante. La ePedal faisant trop varier la recharge, elle fait perdre en efficacité. Bref, c'est un jeu d'anticipation, de souplesse, on s'y prend vite au jeu pour essayer de gagner des % de batterie. D'ailleurs, ça prend quand même quelques minutes de descente pour voir les premiers % basculer, patience !
Salut, Pratiquant la Leaf40 en montagne depuis 2020, quelques conseils: en montée, ABRP a de bons résultats quasi au % près depuis au moins 1 an, avant il était très pessimiste. Évidemment, la température peut jouer s'il fait plus ou moins chaud. pas de surchauffe de la batterie à craindre, en tout cas, moi je n'y suis jamais arrivé même en faisant une recharge DC avant de faire l'ascension en descente, ABRP estime très mal la regen, la raison est que le mode de conduite, le réglage du véhicule, le véhicule lui-même ou le profil peuvent influencer le potentiel de recharge en descente, pas de OnePedal, mode B uniquement et il faut laisser au maximum le véhicule sur son inertie à la descente, le but étant de laisser la batterie en mode recharge le plus longtemps possible. En gros, il faut descendre doucement avec une légère recharge plutôt que de planter un freinage en arrivant à l'épingle: seul le 1er cas recharge réellement la batterie. En sortie d'épingle, essayer d'utiliser l'inertie du véhicule plutôt que de relancer. On veut conserver le cycle de charge, basculer en "décharge" (=on consomme) rompt le cycle. Là tu pourras maximiser la recharge et approcher les 30% de récup par rapport à l'énergie consommée à l'ascension.
Il y a aussi les caméras que je peux désormais activer à plus de 30km/h pour pouvoir surveiller la remorque. Dans le virtual cockpit on peut ajouter le lap timer et les accélérations mesurées en G (les 2 sont honnêtement inutiles). Y'a pleins d'options comme désactiver le détecteur d'ouverture du hayon (s'il déconne trop), rabattre les rétros depuis la clef, gérer les options d'éclairage, etc. Tout est payant hélas, soit à faire soi-même soit à faire via des crédits. C'est vraiment dommage que chez Audi personne n'ait pensé à proposer ce genre d'options dans les menus...
Je roule en 16p sur ma Leaf40 N-Connecta depuis 2021 pour l'hiver. J'ai trouvé des jantes Nissan d'origine (à priori d'un ancien Juke) d'occasion à 40€ les 4. J'ai passé mon contrôle technique avec ces 205/55/16 (flemme de remonter les 215/50/17 été) sans problème vu que la monte est indiquée sur l'étiquette. D'ailleurs, au CT, ce qu'ils vérifient c'est que la roue ne touche pas ni les étriers de frein ni la carrosserie. Quand à vérifier que la monte est homologuée, c'est toujours un peu compliqué suivant les marques, l'étiquette de pression des pneus étant la seule info un peu fiable ("si c'est listé, c'est autorisé").
Hello CarScanner est gratuit et affiche beaucoup d'infos. Pour aller plus loin il y a OBDeleven mais il est payant. L'avantage est qu'il permet d'activer des fonctions comme l'affichage de la pression des pneus dans le Virtual Cockpit.
Comme indiqué, c'est revenu après extinction de l'ESP.
Nissan leaf 2021 usure prématurée des pneus avant à 6000kms
BadMax a répondu à un sujet de cristof48 dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
J'ai les Good Year Efficient Grip d'origine (très moyen au passage sur mouillé), le train AV a commencé à montrer une usure sur les côtés extérieurs -> pression descendue à 2.3. Après correction, ça semble aller mieux, j'avais la conso à 110 qui avait aussi augmenté. Je fais jusqu'à 600 km de montagne par mois, donc logique un peu plus d'usure. Je vais essayer 2.9 pour voir ce que ça donne. Note: l'excuse du moteur lourd c'est du pipo, y'a pas plus léger que ce bloc, c'est la batterie qui fait tout le poids du véhicule. -
Update: le voyant ESP était aussi allumé. En roulant il a fini par s'éteindre et j'ai pu re-activer l'e-Pedal. A noter qu'en ECO + mode B on a un comportement assez proche, sauf l'utilisation du frein pour immobiliser le véhicule.
Hello N'ayant pas trouvé de sujet sur ce problème, j'en démarre: ma Leaf 2019 a une panne de e-Pedal depuis hier. Un message indique qu'on ne peut plus l'utiliser. En conséquence, on est obligé de freiner normalement. Chose étrange, la position 'B' est toujours disponible donc ça ne semble pas un problème de frein regénératif. Quelqu'un a-t-il eu le problème ?
REX Leaf 40kWh après 2 semaines.
BadMax a répondu à un sujet de ghizmo dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
En montagne, j'ai vite pris l'habitude de la latence au freinage de la ePedal, on peut monter le rythme facilement une fois bien assimilé. Du coup, j'ai tellement en tête cette latence que j'ai le réflexe de freiner avec la pédale quand il y a un problème, détecté ou pas par la voiture. -
Nouveau simulateur d'autonomie Automobile Propre
BadMax a répondu à un sujet de Patrick Fritsch dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
Le dénivelé n'est pas un bon moyen de calcul pour l'autonomie, un pourcentage de pente serait plus adéquat car on ne consomme pas pareil dans une pente de 2% que dans une pente de 10% à dénivelé identique. Et avec la pente on peut calculer l'énergie récupérée, par expérience elle devient significative à partir de 6%. Ce qui influence l'autonomie. Actuellement, le calculateur donne 168kms d'autonomie pour 1000m de dénivelé sur route mixte, en réel on fait facile +200kms A/R. -
Pneu Hiver Nouvelle Leaf
BadMax a répondu à un sujet de thom24 dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
La taille des jantes c'est 16x6.5 ET40, c'est marqué à la fin du manuel du conducteur. On peut re-utiliser des jantes de Qashqai 1 (avant 2014) ou du Juke. Ayant déjà des pneus hiver sur mon Qashqai+2, j'hésite à plutôt trouver de bons 4 saisons typés "hiver" pour la Leaf. J'hésitais justement à remettre des TPMS, merci du rappel que ça ne pose pas de problème. -
Record d'affichage d'autonomie 2020
BadMax a répondu à un sujet de Lexiflo dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
Conseils avisés avant remise des clefs de notre e+
BadMax a répondu à un sujet de celaur2405 dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
Elle n'existe pas en thermique cette option non ? La seule option que je me souvienne sur le Qashqai c'est l'extension de garantie de 2 ans, ce qui porte à 5 ans avec les 3 ans d'origine. -
Hello Si je peux apporter de l'eau au moulin, j'ai contrôlé la consommation en charge de ma Leaf sur le mois d'août pour comparaison avec la consommation reportée par l'application Nissan Connect. Premier problème: l'application reporte les kwh consommés, les kwh du freinage regénératif et fait la somme des deux. Du coup, lequel prendre ? Me pose aussi la question si la consommation est mesurée depuis la batterie (=on voit tous les consommateurs) ou uniquement via le moteur (donc exit la clim et la gestion du véhicule). Bref, faisant au plus simple: - kwh consommés en charge: 158 (dont environ 20 sur une borne publique en mode AC 6KW, j'espère que leur mesure est précise) - kwh consommés via Nissan Connect: 127 - kwh freinage regénératif: 41 - kms concernés: 873 Vu que l'ODB indiquait une conso moy d'environ 14,4 kwh/100, à priori il ne prend pas en compte l'énergie récupérée... et pourtant elle est bien consommée non ? Bref, ça fait 18,17 kwh/100 "à la prise", j'espère pouvoir mieux vérifier sur septembre. Mes notes sur le rendement: - le CRO lui-même n'induit pas de pertes, il indique juste au chargeur de se limiter et sert de protection en vérifiant la température des conducteurs (enfin la prise je pense). S'il est malin, je pense que la tension RMS est vérifiée et il s'adapte en fonction (220V, je bride à 8A, 240V full patate 10A). - le chargeur n'a pas le même rendement suivant la puissance sélectionnée, suivant le choix du constructeur, certains auront un bon rendement à pleine charge, d'autres moins. Hypothèse: un chargeur compatible tri-phasé 11 ou 22KW sera à mon avis moins efficace à 2 ou 3KW mono alors qu'un 6KW on ne devrait pas voir une énorme différence. On pourrait avoir l'inverse, très efficace en mono et mauvais en tri. Les mono 6 ou 7KW devraient être les plus efficaces ou du moins avec un rendement plus homogène. - pendant la charge, le refroidissement actif de la Leaf se met en marche suivant la température extérieur, donc là encore on devrait trouver des écarts si on charge à +25° et à -20° (je n'entends pas la pompe de circulation en-dessous). - la batterie a elle aussi son propre rendement, plus il y a de cellules plus on devrait trouver d'écarts - une seule charge peut être un mauvais indicateur car un processus de re-équilibrage des cellules pourrait interférer
Après 1500km principalement sur les routes du Vercors et un peu d'urbain/péri-urbain la semaine, j'arrive à ça Pas terrible hein ? Et oui, le relief ça fait consommer. Dès que ça se calme y'a moyen d'améliorer: A/R dans la vallée de Drôme (jusqu'au cirque d'Archiane pour les connaisseurs), avec 30°+clim et vent de face à l'aller sur une partie et à nouveau du vent de face sur une partie au retour. J'ai aussi fait un premier calcul entre la consommation réelle à la charge de la voiture et l'énergie consommée par l'appli Nissan: j'arrive à 7% d'écart environ. C'est peu, j'affinerai fin septembre l'échantillon sera meilleur. -
Voiture livrée à 100% de mon côté. Sauf que la Leaf est justement une des plus fiables de ce côté-là, étant produite à l'échelle mondiale, Nissan est plutôt efficace sur ce point. Le retour d'expérience est déjà très élevé avec la Leaf 1 et la 2 circule dans le monde depuis +2 ans. Donc pour moi, dépense inutile. -
prise alume cigare longue utilisation à l'arret
BadMax a répondu à un sujet de po589 dans Nissan LEAF 2 (à partir de 2018)
C'est pas tellement un problème de tension 12V, la batterie plomb n'est pas utilisée une fois le contact mis. Par contre, elle est indispensable aux systèmes de sécurité dont l'allumage des airbags.
