HJ44
135 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par HJ44
Tuto Installation Mise à Jour - Mégane E-Tech
HJ44 a répondu à un sujet de Ridfus dans Renault Mégane E-Tech Electric
Sauf à être dans un desert de réception mobile, il n’y a rien à faire...seulement laisser faire...si cela echoue, la mise à jour se fera ultérieurement -
Révision annuelle Mégane est-ce utile ?
HJ44 a répondu à un sujet de SmileyFRA893 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Euh..acheter une voiture entre 30k€ et 40k€ et pigner pour une revision à 150€...ne pas acheter une coréenne ou une allemande dans ce cas... -
J’avais eu la même chose sur une mini et c’etait bien le résultat de fientes!
- 7 réponses
- renault megane e-tech
- peinture
- (et 10 en plus)
Les 30° sont partis...on est plutôt entre 15 et 20°! La gestion de température de la batterie interviendra de plus en plus en allant vers l’hiver! En ce qui me concerne je passe de 420/450km en été à 300/350km en hiver pour les mêmes trajets. C'est un aspect des choses souvent occulté. Comme chaque année, au printemps prochain on retrouvera des valeurs redonnant le sourire!
Changement batterie part une plus grosse
HJ44 a répondu à un sujet de Dissolvant dans Renault Mégane E-Tech Electric
Les zoe 22kwh ont pu avoir la 40kwh -
L’intérêt des palettes est justement de pouvoir freiner avec....et y a pas d’à coup! Sinon un bouton standard façon stellantis suffit!
3 ans et 100 000km en megane e-tech
HJ44 a répondu à un sujet de HJ44 dans Renault Mégane E-Tech Electric
Clim eteinte le plus souvent -
Aucune vitesse stabilisée, conduite avec tres peu de pédale de frein, freinage à 90% à l’aide des palettes...évidemment on est en été...on rajoute facile 3kwh des que l’hiver arrive -
Vibrations plastiques par forte chaleur Mégane E-Tech
HJ44 a répondu à un sujet de Mika93 dans Renault Mégane E-Tech Electric
C’est pas la pièce la plus dure à demonter... -
En ce qui me concerne très peu de bugs, ceux de google maps sont peu nombreux et toujours contournables facilement -
Au bout de 3 ans et 100 000km voila ce que cela donne avec un soh de 95%. (Conso 12.2 kwh sur les derniers 1200kms et 465 d’autonomie en aout, en mode sport sans ecoconduite ) Une voiture vraiment très agréable à utiliser, efficace et performante. Un comportement assez sympa d’autant plus que renault à reussi à limiter son poids. En essayant plusieurs autres produits du même acabit, j’ai été frappé du surpoids considérable de certains modeles...les rendant désagréables dès que vous augmentez le rythme. Très peu de soucis sur ce modèle, un seul sav sur une ceinture de sécurité qui se rappait...
Je l’ai depuis 6 mois environ de manière tres régulière...c’est un "faux" positif puisque le son extérieur "expressif " est parfaitement diffusé et audible de l’interieur. Mon concessionnaire m’a indiqué que l’info etait remontée...ils ont eu le cas sur un austral et ont essayé des tas de choses sans succès... Ce msg apparaît presque systématiquement à la suite d’une recharge
Entretien: fréquence /prix / operations
HJ44 a répondu à un sujet de indexFlottant dans Renault Mégane E-Tech Electric
3 ans, 90 000km, 234€ avec changement liquide de frein et filtre habitacle. SOH 95 -
Cette attente doit etre insupportable...
35000 avec les pneus été goodyear d'origine à l'avant. Pneus remplacés par des goodyear 4 saisons. Remplacés eux même 45000km plus tard. Une usure plus faible pour les 4 saisons, pneus efficaces sur neige fraiche, testés et approuvés à Tignes tout cet hiver, consommation identique dans les 2 cas
Les bugs de votre Mégane E-Tech
HJ44 a répondu à un sujet de Peuz63 dans Renault Mégane E-Tech Electric
__ -
si c’est pris en garantie, en principe le prix ne sera pas indiqué...
Remplacement moteur électrique Mégane Etech 160kw 220cv oct 2022
HJ44 a répondu à un sujet de Nabarre dans Renault Mégane E-Tech Electric
Le préconditionnement sur une batterie "froide" vers les 5° dure environ 20mn. Sur les bornes Izivia fast, celle en photo, en fort développement notamment dans les mac do, il arrive de temps en temps que la recharge soit basse. Il suffit de changer de pistolet et l'on gagne parfois 30 ou 40kw! -
Ce n'est pas classique sur une optimum charge. Dans un premier temps, dans ce cas (tres rare chez moi) il faut changer de borne, voire de prestataire de charge; c'est presque toujours du aux bornes. Si le phénomène devient fréquent il faudra consulter (ne pas se presser de passer chez Renault pour ça, ils seraient capable de créer plus de pannes que de solutions 😛). Le préconditionnement consomme environ 3 ou 4% de la batterie et prend 15/20mn environ en partant d'une batterie froide. Parfois si la batterie n'est pas à température la charge peut démarrer vers 80/90kw; le simple fait de debrancher au bout de 2 ou 3 mn et de rebrancher permet d'avoir 130kw de charge au second essai.
La lecture est faite en position réelle apres permutation
aucun soucis pour la permutation, les capteurs TPMS déjà enregistrés fonctionnent immédiatement quelque soit l'emplacement J'ai cru comprendre que depuis 2024 ils ont disparu...au profit des capteurs ABS...nettement moins chers et bcp moins précis... Pour soulever le véhicule, Renault indique que le cric est interdit. A mon sens c'est pour que le châssis ne vrille pas trop. Il suffit de lever tout le côté sur les deux points de levage en même temps pour éviter ce problème; Les points de levage sont classiques; prévoir une cale adaptée; ne pas oublier de caler le véhicule de l'autre côté !
en 20'' les 4 saisons Goodyear sont un très bon choix, très bonne tenue en montagne et par temps froid( je suis à Tignes en hiver). Tenue de route satisfaisante; pneus un peu plus directifs surtout quand ils sont neufs; très bonne tenue lorsque on a le pied lourd...le couple passe très correctement. La différence de consommation avec les pneus été efficient grip d'origine est vraiment très faible (classé A). Un point à souligner, les 4 saisons semblent s'user plus lentement ( de manière assez sensible). Dernier point intéressant on peut les trouver régulièrement vers les 160/180€ piece monté avec les offres de remboursement du fabricant chez Norauto, point S...
Je suis à Tignes en ce moment avec des températures entre -15° et -5° avec la pac et 60kwh de batterie; l'autonomie est de l'ordre de 280 km et 300 km apres la grimpette depuis Albertville...on en recupere facilement 50 rien qu'avec la descente sur Bourg Saint Maurice. Le calcul de l'autonomie depend principalement de deux facteurs: la mise en température de la batterie et la consommation sur les 60 derniers km
En general, si ce soucis apparaît, en coupant le Bluetooth du telephone on récupère le son sur le téléphone. Puis en reconnectant en Bluetooth le son est diffusé sur la megane directement.
