ddrunner
    441
Tout ce qui a été posté par ddrunner
  1. C'est pas 4x4 c'est de la terre un peu boueuse et ca marche super.
  2. Sérieux les gars, au quotidien, avez vous besoin des 4 roues et allez vous dans la boue ? (moi je suis chasseur, donc souvent je suis sur de la terre et des chemins > pneus 4 saisons). Etes vous en montagne ou allez vous régulièrement dans des départements qui obligent les pneus hiver ? (je chasse souvent dans le bas rhin > pneu hiver obligatoires) Si la réponse est j'habite a Nice et je chasse pas > pneus été
  3. J'avoue que je conduis un peu plus sportivement (par contre toujours en confort) mais les trajets sont identiques.
  4. Franchement, j'ai pas vu grande différence. J'ai switché en mai. Peut etre un poil plus, mais ca change rien au quotidien ni en voyage
  5. ddrunner
    Autonomie Model Y
    Model Y AWD Septembre 2022.
  6. Bon, j'ai pris des Hankook ION Flexclimate en 19 pouces pour ma Y LR de 2022. Confortable, pas de bruit plus que les EVO S3, et ca accroche bien la route. Pas vu de différence en consommation. Je regrette pas mon achat.
  7. ddrunner
    Autonomie Model Y
    15 mars 2025 :
  8. Il en a profité pour faire une checklist pour le garage : Voici une checklist de diagnostic précise pour identifier la cause de l'accélération involontaire sur votre Peugeot e-208: Checklist de diagnostic pour e-208 avec accélération involontaire 1. Vérification du réseau CAN et des communications [ ] Tester l'intégrité physique du réseau CAN (recherche de courts-circuits, résistances incorrectes) [ ] Vérifier les tensions d'alimentation de tous les calculateurs [ ] Mesurer les résistances de terminaison du réseau CAN (doit être environ 60 ohms) [ ] Contrôler la qualité des signaux CAN avec un oscilloscope [ ] Vérifier les connecteurs du BSI (Boîtier de Servitude Intelligent) pour oxydation/mauvais contacts 2. Contrôle des capteurs de position pédale d'accélérateur [ ] Tester les deux capteurs de position de la pédale d'accélérateur (tensions au repos et en mouvement) [ ] Vérifier le câblage entre la pédale et le calculateur (recherche de courts-circuits intermittents) [ ] Contrôler la concordance des valeurs entre les deux capteurs (doivent suivre un ratio précis) [ ] Tester en conditions réelles avec un appareil de diagnostic branché en temps réel 3. Diagnostic batterie de traction et système de gestion [ ] Vérifier l'état de charge et de santé de la batterie haute tension [ ] Contrôler les connecteurs de la batterie (recherche d'oxydation/surchauffe) [ ] Tester la communication entre le BMU (Battery Management Unit) et les autres calculateurs [ ] Analyser les tensions cellule par cellule (déséquilibre potentiel) [ ] Vérifier les contacteurs principaux de la batterie (fonctionnement et état) 4. Vérification du calculateur moteur électrique [ ] Contrôler les phases du moteur et leurs connexions [ ] Vérifier l'onduleur et ses connexions de puissance et de commande [ ] Tester les capteurs de position/rotation du moteur [ ] Analyser le système de refroidissement du moteur et de l'électronique de puissance 5. Mises à jour et reprogrammations [ ] Vérifier la disponibilité de mises à jour pour le BSI [ ] Contrôler les versions logicielles du calculateur de chaîne de traction [ ] Vérifier les mises à jour spécifiques pour le calculateur moteur [ ] Consulter les bulletins techniques Peugeot pour des problèmes similaires 6. Tests spécifiques en conditions réelles [ ] Effectuer un test routier avec enregistrement des paramètres en temps réel [ ] Reproduire les conditions dans lesquelles le problème survient (température, état de charge, etc.) [ ] Tester avec différents modes de conduite (Normal, Eco, Sport) [ ] Vérifier le comportement lors de la régénération de freinage 7. Autres vérifications [ ] Contrôler l'état du freinage électrique/régénératif [ ] Vérifier les interférences électromagnétiques possibles [ ] Tester le bon fonctionnement de l'e-service plug (connecteur de sécurité haute tension) [ ] Analyser les défauts fugitifs pendant plusieurs cycles de conduite Cette checklist permet une approche systématique pour identifier la source du problème d'accélération involontaire, en se concentrant particulièrement sur les défauts de communication CAN qui semblent être au cœur du problème d'après le rapport de diagnostic.
  9. Alors je sais pas si ca peu t'aider, mais je me suis amusé a demander à mon assistant s'il voit quelque chose avec ton document en lui disant: "Claude, ma voiture s'est mise a accelerer toute seule, je l'ai redonné au garage, mais il ne comprenne pas et ne trouve pas la panne. C'est une peugeot e 208. Voici la liste des défauts depuis le début, as tu une idée?". Je pense que sa réponse va t'interesser : Après avoir examiné le rapport de diagnostic de votre Peugeot e-208, je peux voir qu'il y a plusieurs problèmes liés au système électrique et aux communications entre les calculateurs, ce qui pourrait expliquer votre problème d'accélération involontaire. Voici mon analyse: Le problème principal semble être lié à plusieurs défauts sur le réseau CAN (Controller Area Network) qui permet la communication entre les différents calculateurs de la voiture: Le code "U104A 88" indique un défaut "CAN en erreur" - c'est un problème fondamental dans le réseau de communication du véhicule. Il y a de nombreux défauts de communication avec les calculateurs liés à la chaîne de traction électrique: "U11A0 87" - Absence de communication avec le calculateur de la batterie de traction "U114A 87" - Calculateur superviseur de la chaîne de traction électrique avec statut "Fugitif" et informations manquantes "U110E 87" - Trame du calculateur de l'ensemble chargeur/convertisseur absente "U1600 87" - Autre défaut du calculateur de la chaîne de traction Le document montre également un problème potentiel avec la pédale d'accélérateur - sur la page 5, "Position de la pédale d'accélérateur" est à 0%, ce qui semble normal au moment du diagnostic mais pourrait indiquer un problème intermittent. Le statut "Fugitif" sur plusieurs calculateurs indique des pannes intermittentes, ce qui explique pourquoi le garage peut avoir du mal à identifier le problème - il n'est pas toujours présent lors des diagnostics. Il y a aussi un problème avec "B120A 86" - Défaut de la fonction alerte de risque de collision, qui pourrait soit être connecté au problème principal, soit être un effet secondaire. Je recommanderais: De faire vérifier spécifiquement le câblage du réseau CAN - des connexions défectueuses peuvent causer tous ces problèmes de communication. De faire tester la pédale d'accélérateur et son capteur de position en conditions réelles de conduite. De demander au garage de vérifier s'il y a des mises à jour logicielles disponibles pour le calculateur principal (BSI) et pour les calculateurs de la chaîne de traction. Le problème pourrait aussi venir de la batterie haute tension ou de son système de gestion - les codes U11A0 et U114A pointent vers cette direction. Cette accélération involontaire est probablement liée à une mauvaise communication entre les calculateurs qui interprètent incorrectement les signaux de la pédale d'accélérateur ou qui envoient des commandes erronées au moteur électrique.
  10. ddrunner
    Boycottons Tesla
    On mélange pas les dossiers. J'adore Tesla et y'a pas un monde ou je roule pas en Tesla.
  11. ddrunner
    Autonomie Model Y
    Chiffres novembre 2024 :
  12. ddrunner
    Autonomie Model Y
    Aucune idée. Franchement ca me stress pas du tout, c'est invisible à l'usage et moi je met l'indicateur qu'en %.
  13. 78% > 11%
  14. Enfin ! depuis le temps que je l'attends celui la; c'était le désert dans le quartier (en tout cas à prix abordable).
  15. Quand je me regarde, je me désole... Quand je me compare, je me console !
  16. Putain les mecs, avec toute cette histoire, je les regardes avec amour mes jantes 19 avec enjoliveur !
  17. ddrunner
    Autonomie Model Y
    teslamate, depuis le jour 1.
  18. ddrunner
    Autonomie Model Y
  19. ddrunner
    perte autonomie
    La suite; LR Septembre 2022; chinoise :
  20. ddrunner
    Pneu et géométrie
    Ah le bonheur de la TMX. Une super voiture, compliquée et couteuse en pneu... Et le fait qu'il y en ait de moins en moins ne vas pas aider les centres tesla à avoir la "main".
  21. ah si et pour ceux qui ont des LR, toujours faire une geometrie chez tesla apres changement des pneus (note que pour toi Le Kbyl, ca me parait bizarre cette usure en escalider, tu devrais faire ta geometrie aussi -apres changement des pneus-). C'est le "four wheel alignment check" à 299 euros TTC.
  22. C'est typique de tes hankooks qui s'usent progressivement. Si tu les changes, je suis sur que le soucis disparait (j'avais l'impression d'avoir changé mes amortisseurs quand j'ai changé mes hankooks et j'avais la meme sensation que toi a 35000km avant de les changer). Vérifie aussi ta pression des pneus (que le nominal soit pas > 2.9Bar)
  23. Le soucis c'est que comme il y en a de moins en moins a l'echelle des services centers Tesla, la maintenance devient plus complexe vu que c'est des véhicules compliqués.
  24. C'est sur qu'actuellement ils en vendent pas bcp des TMX a 120keur.
  25. C'est bien le soucis quand tu regardes pour avoir "les meme" que tesla : ya au moins 2 versions : 69 et 72db. Sur ma septembre 2022, en T0, c'est la 72db. La j'ai eu la 69db (principalement parce que pas eu le choix) et j'ai préféré. j'ai l'impression que c'est des "itérations" des pneus, mais c'est super compliqué pour trouver la bonne au bon moment.
