supervedro
    1 134
Tout ce qui a été posté par supervedro
  1. Les 2 que j'ai cités sont sur une adresse internet donc pas une app en soit mais tout comme (webapp). Après tu en as plein d'autres en mode app iphone avec abonnement genre Tessie, Stats...
  2. Pour avoir ce niveau de détail il faut que tu te branches d'une manière ou d'une autre aux APIs Tesla (Teslafi, Teslamate...) où toutes les données de tous tes trajets, recharges... sont logguées et stockées. Exemple d'un zoom sur un trajet stocké via Teslamate :
  3. Août 2022 plutôt non? Q3 2023 c'est les livraisons des premières Highland. C'est top en tout cas, tu as une bonne étoile !
  4. Aggressivité non faut pas pousser, mais déception oui. Tu te posais une question, j'y ai répondu mais tu n'as pas pris le temps de me lire => déception
  5. Je fais l'effort d'aller chercher les données de mon COC Tesla pour que tu comprennes à quoi correspond le chiffre de 120 sur ta CG en case P.2 (153 sur la mienne, 65 + 88, cqfd) mais apparemment ça ne suffit pas... Un produit en croix rapide me laisse imaginer que la puissance de votre moteur arrière doit être entre 250kW et 280kW soit entre 335cv et 380cv...
  6. Il s'agit de la puissance maximum pendant 30' Ci dessous un extrait du COC de ma TM3 LR AWD 2023. J'ai bien 153kW sur la CG alors que la somme des 2 moteurs fait bien 366kW = +/- 490cv
  7. Si vous avez "NO DATA" partout dans grafana, allez dans le menu Grafana / connections / data source et cliquez sur votre instance teslamate. Tout en bas de l'écran sélectionez simplement "save and test" et normalement tout devrait revenir à la normale. plus d'informations ici https://github.com/teslamate-org/teslamate/issues/5157
  8. Hello ! Tesla 3 LR AWD de Juin 2023 - 66000km - 541km à 100% - NFP 74kWh.
  9. Tesla 3 LR AWD de Juin 2023 - 60000km - 540km à 100% - NFP 73,9kWh
  10. C'est très étonnant... Est ce que tu confirmes cependant qu'ils t'ont accroché les mauvaises plaques? (HA en lieu de HF) Tu les a fait changées?
  11. Le 552km à 100% est un viel EPA que Tesla n'a pas daigné mettre à jour en 2023 lorsque cette version est réapparue... La preuve à 100% la mienne (LR AWD de juin 2023) affichait 575km à 100% lors de la livraison, l'EPA officiel US de l'époque... Aujourd'hui à 56000km 543km à 100% (NFP 74,2kWh vs 78,8kWh neuf)
  12. Rien ne va dans cette histoire… Déjà la plaque pas conforme et pour info sur ma TM3 LR AWD c’est 153 en case P2 et 11 en case P6…
  13. Et du coup quelle est la date de première immatriculation? C'est vraiment en septembre 2025?
  14. Il te manquait juste l'intérieur blanc et elle était parfaite ! Question rapide : comment se fait il qu'elle soit immatriculée en HA ? En termes de date cela correspond à début 2025... Tu devrais être en HF normalement non? Sur ta carte grise est ce que tu as 15cv en puissance fiscale?
  15. Pareill ! Et TOUJOURS au même et unique endroit... Donc j'arrête de le mettre 100m avant d'arriver à ce stop pour qu'il finisse par s'arrêter, je le mets uniquement quand je m'arrête au stop! Tout se passe bien partout ailleurs...
  16. Tu n'as rien à faire, il va automatiquement suivre et enregistrer toutes les données des véhicules qui sont enregistrés sur ton compte Tesla.
  17. C'est complètement aléatoire, j'ai aussi 2 TM3 sur Teslamate et toutes les combinaisons arrivent (les 2 "offline", les 2 "asleep", 1 "offline" et 1 "asleep") @cognotte Rien à faire de particulier sur Teslamate, si tu as 3 véhicules sur ton compte Tesla, les données des 3 véhicules sont enregistrées. Sur l'écran d'accueuil tu vois la position et les données de tous les véhicules du compte Tesla
  18. TM3 de Novembre 2022 50000km 421km à 100% TM3 LR de Juin 2023 48000km 543km à 100% (NFP à 74,4kW/h)
  19. Au temps pour moi... J'ai repris étape par étape... et la grosse tanche d'épicier que je suis avait fait un copier/coller d'un truc qui ne pouvait pas marcher... "docker volume rm "teslamate_teslamate-db" alors qu'après vérifcation des noms des "volumes" sur oracle la base s'appelle "opc_teslamate-db" Bref ensuite tout s'est bien passé et le reload du dump de la BDD et sa conversion a pris une grosse dizaine de minutes. Merci ! (et ceux qui pour ceux qui sont dans mon cas n'hésitez pas à MP si problèmes !)
  20. Ok alors je ne suis pas sur de comprendre quoi faire... J'ai pu faire un docker container stop puis rm, lancer le script de nettoyage de BDD, lancer le script pour recharger le back up mais le shell m'a rendu la main en moins d'une seconde ce qui me paraît impossible... Pourtant le cksum du fichier de backup me donne bien plus de 2go... [opc@teslamatelaurent ~]$ sudo docker-compose stop teslamate Stopping opc_teslamate_1 ... done [opc@teslamatelaurent ~]$ sudo docker-compose exec -T database psql -U teslamate teslamate << . DROP SCHEMA public CASCADE; CREATE SCHEMA public; CREATE EXTENSION cube WITH SCHEMA public; CREATE EXTENSION earthdistance WITH SCHEMA public; . [opc@teslamatelaurent ~]$ sudo docker-compose exec -T database psql -U teslamate -d teslamate < backup/teslamate.bck [opc@teslamatelaurent ~]$ cksum backup/teslamate.bck 3510935131 2462738547 backup/teslamate.bck Je restart teslamate: [opc@teslamatelaurent ~]$ sudo docker-compose start teslamate Starting teslamate ... done [opc@teslamatelaurent ~]$ Et dans les logs c'est comme si il n'y avait rien, j'ai toujours cette même ligne qui revient: opc_teslamate_1 exited with code 143 teslamate_1 | waiting for postgres at database:5432 teslamate_1 | waiting for postgres at database:5432 teslamate_1 | waiting for postgres at database:5432 teslamate_1 | waiting for postgres at database:5432 teslamate_1 | waiting for postgres at database:5432 teslamate_1 | waiting for postgres at database:5432 teslamate_1 | waiting for postgres at database:5432 teslamate_1 | waiting for postgres at database:5432 teslamate_1 | waiting for postgres at database:5432 Bref je suis bien perdu... Le port 4000 est inaccessible, le port 3000 lui est accessible mais il n'y a aucune donnée nulle part... Si quelqu'un a pu faire la mise à jour sur oracle cloud je suis preneur de tips... Merci
  21. Merci de ton retour! Alors j'ai ça: [opc@teslamatelaurent ~]$ sudo docker volume rm "teslamate_teslamate-db" Error: No such volume: teslamate_teslamate-db [opc@teslamatelaurent ~]$ sudo docker-compose exec -T database psql -U teslamate teslamate << . > DROP SCHEMA public CASCADE; > CREATE SCHEMA public; > CREATE EXTENSION cube WITH SCHEMA public; > CREATE EXTENSION earthdistance WITH SCHEMA public; > . Error response from daemon: Container 6f5fd242f909860a0f2b5c187a58c63347773d840c3553efc725f8036d748fb7 is restarting, wait until the container is running Dans les logs j'ai ça: database_1 | PostgreSQL Database directory appears to contain a database; Skipping initialization database_1 | database_1 | 2025-05-04 13:26:30.773 UTC [1] FATAL: database files are incompatible with server database_1 | 2025-05-04 13:26:30.773 UTC [1] DETAIL: The data directory was initialized by PostgreSQL version 13, which is not compatible with this version 17.4 (Debian 17.4-1.pgdg120+2). database_1 | database_1 | PostgreSQL Database directory appears to contain a database; Skipping initialization database_1 | database_1 | 2025-05-04 13:27:33.492 UTC [1] FATAL: database files are incompatible with server database_1 | 2025-05-04 13:27:33.492 UTC [1] DETAIL: The data directory was initialized by PostgreSQL version 13, which is not compatible with this version 17.4 (Debian 17.4-1.pgdg120+2). teslamate_1 | waiting for postgres at database:5432
  22. Bonjour à tous, Bon bah voilà Teslamate en carafe au moment ou j'essaie de reloader le backup j'ai ce message d'erreur: [opc@teslamatelaurent ~]$ sudo docker-compose exec -T database psql -U teslamate -d teslamate < /home/opc/backup/teslamate.bck Error response from daemon: Container 6f5fd242f909860a0f2b5c187a58c63347773d840c3553efc725f8036d748fb7 is restarting, wait until the container is running [opc@teslamatelaurent ~]$ Est ce que quelqu'un aurait une idée? (je suis sur le cloud oracle)
  23. Bonjour à tous, Teslamate v2.0.0 est sorti hier et requiert un upgrade de PostgreSQL vers 16.7, 17.3 ou plus récent. Il y a une procédure de backup à réaliser puisque l'upgrade PostgreSQL écrase toutes les données... Est ce que l'un d'entre vous a déjà fait la bascule? (ma version est installée sur Oracle Cloud) Merci!
  24. Globalement oui !
  25. Même réglage que toi et sur un an dans Teslamate de mon côté c'est 11 jours !
