ours1011
    410
Tout ce qui a été posté par ours1011
  1. Je ne comprends pas le problème non plus, bon après j'ai pas des avant bras de 12 cm non plus ^_^
  2. Il faut prendre le code à 7 chiffres qui se trouve sur l'étiquette dans le cadre de la porte avec les pressions des pneus (qui termine par 76 en toute logique) et l'indiquer en le coupant en 2 codes : 5 chiffres + code usine à 2 chiffres sur le site web ici : https://monter-piece-auto.com/calculer-opr-peugeot
  3. Je peux t'assurer que faire l'inverse ne fonctionne pas, j'ai drôlement flippé lors de ma 1ère recharge à domicile après avoir fait 600km pour chercher la voiture ... 😅
  4. Pour ma part, en branchant le CRO à la voiture en 1er et dans la green'up ensuite, la lumière du CRO se met en rouge et rien ne charge.
  5. C'est certain que le coefficient de frottement d'un pneu hiver doit être plus élevé qu'un pneu été sinon il n'aurait aucun intérêt ! Mécaniquement, ça entraine une surconsommation aussi infime soit-elle 😎
  6. Lane Keep Assist ça s'appelle 😎 Et en effet, ça fait ping pong, mais c'est de série sur la 208 même en like (thermique donc)
  7. La douloureuse étant arrivée, voici les références de ma monte Hiver 😅 Michelin Alpin 6 MI EL 195/55 R16 91T TH Ref : 1663002480 Roue tôle 16" Ref : 9825009680 Jeu enjoliveurs roue 16" PLAKA Ref : 1663324780
  8. Le CRO n'est pas un chargeur, c'est juste un câble intelligent 😉
  9. Tout dépend laquelle des 2 aura le + d'accidents / réparations / incidents ! Au niveau du tarif, t'auras envie d'être dans l'autre catégorie 😉
  10. Ah mais pour ma part, la jauge me suffit hein 😎
  11. 4 CV en P.6 pour ma part, livrée le 13/08/20.
  12. Le mieux ce serait de dire que la pompe débite XX Litres par minute et donner le prix du Litre 🤣
  13. Oui, enfin 70€ le lot de 4, on est loin de 25-30€ pour 4 standard 😎
  14. Ce sont des 195/55 R 16.
  15. J'ai le tel toujours sur moi, donc oui quand je suis dans la voiture il y est aussi (sauf oubli). Mais ni l'appli MyPeugeot ni la géolocalisation ne sont lancés/activés en permanence. (J'ai tendance à tout fermer tout le temps ou presque pour les applis et ne je me sers de la localisation que lorsque j'utilise maps pour aller à une adresse inconnue)
  16. Etrange, chez moi ça fonctionne, je n'ai jamais la géolocalisation activée sur mon tel sur mes trajets "normaux" et la position de ma voiture remonte via l'appli (Android) Je viens de mettre à jour en 1.26.1 mais ça fonctionnait déjà avant, ce n'est donc pas le smartphone qui fait le taff. On voit aussi qu'il y a une différence d'horaire de mise à jour, je pense que l'info batterie est màj directement à la coupure du contact et que la position se fait plus tard (ou alors a eu du mal à passer).
  17. Si tu veux faire ça, il faut repasser une nouvelle commande malheureusement !
  18. En fait, j'ai pris chez mon garagiste habituel qui n'est plus Peugeot mais multimarques depuis quelques temps. Il m'a fait des remises un peu partout, mais pour être sûr des références, il a regardé sur servicebox et avait un contact de chez Peugeot au bout du fil pendant que j'étais chez lui.
  19. J'en ai 3 😂 (1ère cde sans 11kW, 2è avec que j'ai annulé, 3è réellement possédée) et idem, impossible de virer les 2 qui ne servent pas; que ce soit à partir de l'appli (il n'y a pas le bouton "supprimer ce véhicule") ou sur l'interface web où on peut effectivement supprimer mais ça ne fait rien ...
  20. C'est le principe de la ligne dédiée, aucun autre appareil / prise sur le même circuit 😉
  21. Quand j'aurai la facture pas de soucis car pour l'instant je n'ai pas la ref (c'est ce qui est sorti sur servicebox à priori) 😉
  22. Bon, j'ai finalement opté pour des jantes tôle 16", Michelin Alpin 6 ainsi que les enjoliveurs PLAKA, ça rend pas si mal au final 😎 Ainsi que les vis d'origine qui ont pu servir pour les jantes tôle également !
  23. Je ne sais plus où j'avais vu que certaines marques de wallbox demandaient du 6 mini, enfin c'est pas bien important dans mon cas vu que la Green'Up me suffit amplement 😎
  24. Je n'ai pas vérifié si ça ressemblait à du Plexo ou pas, visuellement ça ressemble assurément. (si on ne tient pas compte de la patère) A l'intérieur de la prise, ça ressemble à ça :
  25. Par rapport aux pneus hiver, je viens de tomber sur ceci : https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/tests/pneus/pneus-hiver.php Ça permettra peut-être à certains de conforter leur choix, il faut aller dans le tableau comparatif d'une catégorie pour y voir plus clair 😎
