145 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Garrett
La raison est que la mise à jour de l os est validée une fois les autres calculateurs upgradés. VW upgrade les calculateurs avant l OS . Ce qui évite normalement une montée en OS si un calculateur n est pas montée en version suite à un défaut enregistré non reportée en télémétrie …
Non et adieux la garantie dans ce cas là si tu crames un module en mise à jour d arrière plan !
Bonjour Vous avez un raisonnement d utilisateur thermique. D’avoir 12,15V sur une batterie 12V accessoire c’est dimensionné ainsi et c est normal. Sur un thermique à prendre un gros ampèrage et une bonne chute de tension la 12,15V ça commencerait à poser problème. D ailleurs cela fait bien longtemps que l on ne se base plus uniquement sur la tension a vide batterie pour en estimer sa santé mais également sur sa résistance interne. Pour préserver la batterie le mode utilisation optimisée de la batterie dans l application Volkswagen peut être utile pour la batterie 12V…
ID.3 - Efficience - Consommation - Autonomie
Garrett a répondu à un sujet de jmjm dans Volkswagen ID3
Sur ID3 le mode eco influence sur la consigne de butée des PTC au lieux de chauffer à 100% on est plutôt sur du 60% mais en aucun cas les PTC seront désactivées en attendant que la PAC monte en régime- 2 016 réponses
- 2
- autonomie
- consommation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour sujet déjà traité sur ce forum le bouton Clim ne désactive pas la PAC en mode chauffage . le bouton désactivera juste le mode réfrigération l été.- 2 016 réponses
- autonomie
- consommation
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Effectivement la GTX est une sleeper de choix 🔥
Merci de ton retour !
Tu as quelle version actuellement ?
Disons que c’est ce qu’il y a de plus flagrant ensuite malgré tout y a le dynamic light assit qui est aussi un peu plus rapide , bcp de remontée d utilisateur qui se prenait bcp d appel de phrase depuis le passage en V5.2
De mon côté pas de mise à jour elle est figée en 5.2 depuis un bon moment mais je pense savoir la cause 🤪. Dans la politique de mise à jour si une erreur est stockée sur un des calculateurs les mises a jour OTA sont suspendues. En gros de la 5.2 à la 5.4 le Park Assist est performé ajout d un menu sur le mode massage siège de la 5.4 à la 5.6.x L afficheur tête haute indique les distances lors des manœuvres .
Idem de mon côté l appli fonctionne
La profession de frigoriste auto ne court pas les rues vampirisé par les grandes surfaces comme Feu rouge ou porc auto ! Qui pour la moitié de la France applique la fameuse technique de la demi charge. A savoir une Clim peut faire du froid à partir de sa demie charge, quand vous amenez votre voiture dans ce genre de centre auto ils tirent à vide votre fluide et en réinjecte la plupart du temps que la moitié … résultat vous y voyez que du feu pour peu que vous habitez au sud de la Loire , et pour eu c’est jackpot la moitié du fluide restant ira dans une autre voiture coût d exploitation du poste Clim hormis la main d œuvre zéro euro ! Toujours demander le ticket de pesée du fluide à la récupération et à l injection !!! la Base ! si on vous le refuse ! Fuyez !!!!
Bonjour , j ai eu ce message sur mon ID milieu de semaine dernière , juste une mise à jour ESim .
Bonjour , Pour info la révision des 4 ans est plus élevée car il y a démontage des tambours et vérification des freins AR. Alors on peut discuter du coup de la MO. Démontage que bien entendu feu rouge ou porc auto ne font jamais 😅 Sur la plateforme MEB+ on sera full disques
Bonjour , tu parles d un remplacement de la dalle de l écran tactile ?! J ai vu un sujet ici effectivement. si c’est un remplacement complet de l unité ce sera effectivement un télé codage obligatoire . bon courage
Tu es dans le sud l intérêt est très faible hormis si tu fais plus de 2h de trajet l hivers, ou bien si on est parano PAC chargée au gaz CO2 R744 vs clim PTC R1234yf Pour pousser les comparaisons hésites pas à faire avancer le schmilblick
Tout est dit sur ce sujet depuis un bon moment déjà même fonctionnement sur plateforme MEB visiblement 😉
Non …. Fait le test toi même . Mets ta consigne T intérieure à 22 degrés mets toi en AC OFF ouvre ta vitre conducteur et tu va entendre ton ventilateur extérieur de l évaporateur ( mode PAC ) fonctionner. et si tu as encore un doute regarde les consos en direct dans le nenu statistiques en testant les deux modes AC et AC OFF. Non AC OFF ne désactive pas la PAC au profit des PTC . Mais effectivement les PTC compensent au démarrage le chauffage rapide de l habitacle voir même dans certaines conditions ou le COP devient faible
Attention à la fermeture et l ouverture de compte et les services associés we conntect we Connect plus.
Dans ce cas là traîne pas sur les forums rendez vous en concession 😘
Modéré que tu appuies sur AC ou que tu sois en AC/‘off ta pompe à chaleur utilisera toujours le compresseur pour réchauffer l habitacle. Ça va mieux ou il te faut un certificat signé par Volkswagen ?
Merci pour les précisions techniques que tout un chacun connaissaient je pense . a l heure actuelle des choses l appui sur le bouton AC stoppe la production de froid si l habitacle doit être refroidi, l air extérieur ne sera pas refroidi L appui sur AC si l habitacle a besoin d être réchauffé n arrêtera la le compresseur en mode PaC.
Oui logique comme toute clim classique . mais ça ne coupe pas la PAC en mode chauffe 😉
Dans tout les cas la PAC tu ne peux pas la shunter elle sera toujours active . Contrairement au refroidissement Clim que tu peux shunter avec À/C . Est ce plus clair ?
Il est possible de l ajouter après coup en retro fit. Il y en pour 1000 euros de pièces / telecodage compris mais sans main d œuvre. en sachant que c’est de la LDD c’est à méditer.
