Barny
    93
Tout ce qui a été posté par Barny
  1. plus d'alerte sonore depuis longtemps chez moi. Quand je reboot la tablette, elle revient pendant quelques temps puis disparait à nouveau. J'ai lâché l'affaire ! Je ne suis pas allé voir dans le menu s'il y avait cette icône ou non.
  2. C’est effectivement ce que je constate en comparant les kWh annoncés par le compteur de la borne et ceux affichés dans l’appli myRenault : 10-12% de pertes avec une borne bridée à 15A.
  3. Sur 15 mois et 37 000 km = 7854 kWh facturés soit une consommation de 21.2 kWh/100 km, pertes à la recharge comprises. Il y a facile 1.5 à 2 kWh d'écart avec ce qu'annonce le tableau de bord.
  4. Recharge ce matin à froid : la puissance de charge plafonne à 85 kW (76 kW de moyenne entre 25 et 87%). Cet été sur une traversée de la France : 9-76% chez Electra : 96 kW et 37 min. 8-78% chez Ionity : 102 kW et 37 min. 11-90% chez Electra : 83 kW et 49 min (à 6h du matin, on n’a dérangé personne ;-)) Autres exemples sur des charges plus courtes : 12-40% en 11 min pour 132 kW 27-47% en 9 min pour 126 kW
  5. Sur tes photos, ça ressemble bien au Linky des parties communes. Tu peux facilement vérifier l'abonnement actuel ainsi que la puissance max appelée sur 24h pendant plusieurs jours pour vérifier que celui ci est suffisant pour gérer la consommation liée à la recharge sans faire tout sauter. Si ce n'est pas le cas, il faudra demander une augmentation de l'abonnement au syndic (à tes frais) : bon courage vu les premières réactions du syndic. En ce qui concerne l’ascenseur c'est possible qu'il soit raccordé à un second Linky indépendant, dédié et situé à un autre endroit (c'est le cas dans ma copro).
  6. Oui, le devis avec changement de filtre était 50 ou 60€ plus élevé. je l’ai acheté chez Norauto pour 15€ et changé moi même en moins de 5 min.
  7. j'ai réglé la mienne 75 € TTC cet été, sans changement de filtre également. Je suis allé chez un agent Renault, nettement moins cher que la concession (et plus pratique pour moi en plus !).
  8. Petit retour d'expérience de mon retour de vacances d'il y a quelques jours : Départ de Provence à 4h30 du matin par 15°C, arrivée en Bretagne vers 17h par 30°C. Coffre plein à craquer. 2 adultes et 2 enfants en bas âge. Je roule systématiquement au régulateur, calé à 133, 113 ou 93 km/h compteur selon les réglementations sur chacune des routes empruntées. J'ai du allumer la clim en fin de matinée quand il commençait à faire chaud avec le soleil qui tapait. Réglée à 23°C. Très peu de vent sur l'ensemble du trajet. Le tableau de bord affichait une conso de 22.5 kWh/100 à l'issue de la moitié du trajet malgré la traversée vallonnée entre Clermont et Saint-Etienne (certes limitée à 110). Conso au tableau de bord affichée à l'arrivée : 22.9 kWh/100 pour 999.6 km parcourus à une vitesse moyenne de 103 km/h (je pense que l'impact de la clim est non négligeable). 3 charges en route pour une durée totale de 2h03 : Electra, Ionity, Electra (merci les abonnements). Les durées de charge ne sont pas optimisées, c'est la voiture qui attend les enfants et non l'inverse la plupart du temps !
  9. Les programmations ne retardent pas le départ des charges rapides qui se lancent instantanément si tout va bien. Par contre j’ai failli me faire avoir sur une 22kw publique : pour le coup la charge n’avait pas démarré à cause de la programmation.
  10. Chez moi je reboot la tablette quand le son disparait. Il revient. Puis disparait à nouveau… pénible.
  11. en faisant cela, je n'ai que quelques stations Electra qui s'affichent. Par contre y'a tout en tapant go-electra (c'est l'adresse internet qui est mentionnée dans le descriptif de toutes les bornes Electra sur maps) !!
  12. Le téléphone peut interrompre la charge s'il chauffe trop. C'est le cas avec les iphone. Peut être le cas sur le tien avec les températures estivales.
  13. Chez nous ils ont fait voter à une AG où je ne pouvais me rendre, une installation type ZePlug avec convention mais soit disant proposée par la société d’un installateur IRVE indépendant. Sauf que cet installateur ne propose ce type de prestation. Ou du moins pas gratuitement comme le fait Zeplug. Le syndic a confondu les deux offres qu’il avait sous la main et a fait voter un mix des deux en mettant le nom de l’indépendant sur une offre qui ressemble à celle de ZePlug mais sans aucun détail. Ça a été accepté par la copro car personne n’y comprend rien (pas même le syndic) mais ils ont vraisemblablement argumenté que ce serait gratuit… Je pensais qu’au vu de ce qui a été voté, rien ne pourrait se passer car ne correspondant à aucune réalité mais j’ai appris par hasard 6 mois plus tard que la convention venait d’être signée avec Zeplug avec l’aval du conseil syndical « parce que l’autre prestataire ne le faisait pas gratuitement ». Il y en a encore qui pensent qu’il existe des choses gratuites dans notre monde ! J'espérais pouvoir raccorder ma borne installée en droit à la prise sur la future infra collective mais avec Zeplug je doute fortement que ce soit faisable !
  14. C'est le compresseur de la pompe à chaleur qui se met en route pour refroidir la batterie/le chargeur embarqué il me semble. En tout cas j'ai ce phénomène au bout de 5-10 min de charge DC habituellement. En charge lente je ne suis jamais resté proche de la voiture pour savoir s'il se passe la même chose. Hier soir j'ai branché en charge AC 3.6 kW juste après avoir fait 15 min de charge rapide et le compresseur s'est mis en route direct donc je dirais que potentiellement, au bout d'un certain temps, si la température monte trop même en charge AC, il doit également se déclencher.
  15. Barny
    One pedal
    Avec mon ancienne Auris hybride, je ne les ai jamais changées en 245 000 km, j’ose espérer qu’une électrique fera (beaucoup) mieux, même sans one pedal !
  16. Peut être lié au fait que l'autonomie est estimée sur la base des 70 derniers km parcourus. Sauf dans le cas où on vient de remettre à zéro le compteur. Auquel cas ce sont les 200 derniers km parcours qui servent de référence.
  17. chez moi la connexion Bluetooth a parfois du mal à se faire mais c'est assez rare. C'est plus souvent AppleCarPlay qui ne se lance pas tout seul ou refuse de se lancer même en manuel alors que la connexion Bluetooth est bien établie. Un reboot d'Android Automotive suffit à résoudre le problème en général. J'ai également du reboot le téléphone une fois ou deux.
  18. Merci pour vos retours. En effet en fouillant un peu j’ai eu confirmation que c’est bien la version de base sans préconditionnement. Après 3h de route dont 1h15 d’autoroute, elle a bien pris 120-130 kW à 15% de batterie. J’ai coupé à 28% car pas besoin de plus, elle ne prenait plus que 90-95 kW.
  19. Bonjour, Ma concession vient de me prêter une mégane E tech version pro sans aucune option (jantes 18 pouces, écran 9 pouces, pas de navigation maps, pas de chargeur induction). A t elle le préconditionnement de la batterie ? Si oui, comment l'activer ? J'ai un long trajet à faire qui va nécessiter un arrêt recharge. Si pas de préconditionnement, comment avoir la puissance de charge maxi annoncée quand je vais me brancher ? Merci pour vos éclairages !
  20. Perso j'ai pris RDV il y a 15 jours et déposé le véhicule cette semaine, ils avaient bien commandé la durite sans vérifier le véhicule. Par contre en remontant la nouvelle ils l'ont cassée... donc ils ont du en recommander une nouvelle qu'ils attendent depuis 2 jours. Et le technicien m'a dit à demi-mot que l'ancienne était effectivement bonne à changer.
  21. oui !
  22. Je mets mes badges de recharge dans le petit espace au bout de l'accoudoir central. Ils sont quasi cachés lorsque l'accoudoir est coulissé à fond vers l'avant. Mes lunettes de soleil dans leur boite dans le compartiment de l'accoudoir central, avec un paquet de mouchoir de secours, des câbles et adaptateurs USB de secours, et 2-3 autres bricoles. Mon trousseau clefs de maisons/bureau/garage ainsi que les jetons de caddies vont dans le porte gobelet central. La carte/clef de la voiture ne quitte pas ma poche de pantalon. Dans la portière conducteur, j'ai une gourde dans l'emplacement prévu et le gilet jaune.
  23. J’ai pris RDV directement en passant à la concession. Le technicien m’a annoncé une immobilisation pour la journée en me disant qu’il y en avait au moins pour 3 heures de boulot.
  24. Juin 2024. Notif hier. Rdv pris pour dans 15 jours.
