73 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par fredo_07
Connectivité Bluelink HS depuis le 27/06 0h00
fredo_07 a répondu à un sujet de KarrTredan dans Hyundai Kona électrique
Si tu as le menu bluelink, c'est qu'elle est compatible. La mienne est plus ancienne. -
Bonjour, Depuis le menu bluelink avec la voiture démarrée, faire un diagnostic du véhicule, si ça ne fonctionne pas ce n'est pas un problème de configuration du compte mais bien un bug au niveau du transfert des données. J'ai fait ce matin un reset de l'écran à l'aide d'un cure dent sur le bouton à droite de l'écran, j'ai retrouvé toutes les fonctionnalités Bluelink. -
Parcourir de long trajets en Kona est impossible? Retour d'expérience
fredo_07 a répondu à un sujet de Alexe68 dans Hyundai Kona électrique
mon exemple du jour : 355 km dont environ 65% sur autoroute. en roulant au vitesses autorisées, voir 5 km/h de plus, départ 100 % arrivée à 15 % de batterie. j'essaye de bien géré le freinage régénératif sur les petites routes, je n'utilise quasiment pas le frein. (mon record, sur la totalité du même trajet est 5 coup de freins) sur autoroute, je conduis avec le régulateur, sachant qu'on peut être encore plus efficace en gérant nous même la vitesse. pour le même trajet, dans l'autre sens vendredi, j'ai rechargé 20 % de batterie sur une borne Total, ça m'a couté 9 euros avec Freshmile. -
Aménagement du compartiment moteur (frunk maison)
fredo_07 a répondu à un sujet de la chignole dans KIA e-Niro
Merci pour vos réponses- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Qui a déjà amener sa voiture avec le frunk installé pour un entretien chez un concessionnaire (Hyundai de préférence vu que le système est identique et que j'ai une Kona) ? Avez-vous eu des remarques du concessionnaire sur une perte de garantie ?- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, les caoutchouc est-ce ceux récupérés sur la cache d'origine ou as-tu pu en trouver en pièce détachée ? j'aimerais pouvoir en trouver un jeu supplémentaire. Merci
Oui, mais je voudrais éviter de devoir faire ça !- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Une Kona électrique à la casse ?- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Est-ce que quelqu'un a pu trouver les 4 caoutchoucs en pièces détachées, qui vont sur les fixations pour installer un coffre avant et garder intacte la protection "moteur" d'origine ? Merci.- 411 réponses
- aménagement
- câbles
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Est-ce que quelqu'un a pu trouver les 4 caoutchoucs qui vont sur les fixations en pièces détachées ? Merci.
Le mieux est de recharger le moins possible. Moi j'attends d'arriver à 20 % environ avant de recharger et je limite à 80 % sauf grand trajet prévu. Je te conseille les vidéos sur les sujets de la charge et de la programmation (et les autres sur le chaîne) de nos cousins canadiens : https://www.youtube.com/c/HyundaiKONAÉlectriqueenFrançais/videos En forçant la priorité heure creuse sur un créneau où tu n'es pas présent chez toi (moi par exemple 15h00-15h10), tu peux laisser la voiture branchée tous les jours quand tu rentres du travail, ne pas avoir la recharge qui déclenche mais avoir la climatisation programmée de ta voiture avant de partir au boulot le matin. Il suffit alors d'appuyer sur le bouton en face avant, au niveau de la trappe pour déclencher la charge sans tenir compte de ce programme quand tu en as besoin.
Nouveau simulateur d'autonomie Automobile Propre
fredo_07 a répondu à un sujet de Patrick Fritsch dans Hyundai Kona électrique
J'arrive à faire un peu plus que ce que le simulateur donne. Exemple réel pour ce week-end : => Départ 100 % Environ 10 °C Dénivelé négatif environ -200 m (malgré plusieurs montées et descentes) 377 km effectué 65 % autoroute à 125 km/h au régulateur auto 35 % d'autre route à la vitesse réglementée avec éco conduite. vent négligeable => Reste 10 % à l'arrivée et 40 km d'autonomie annoncée. -
J'avais gardé ce lien issu du forum. C'est pour jante + pneu hiver : https://hyundaizubehoer.de/en/kona-os-2wd-ab-2017/209265-hyundai-mentari-black-7x17-et47-5x1143-671-black.html
Qui utilise borne hager 101 monophasée pour recharger son Kona 2020 chargeur tri?
fredo_07 a répondu à un sujet de michelleaf2.0 dans Hyundai Kona électrique
Charge à 3,8 kW chez le concessionnaire alors qu'il l'avait testé à 7 kW avant livraison. Il fait le nécessaire pour que mon problème soit traité. On verra les infos la semaine prochaine. -
Je vais à la concession ce soir. -
Déjà fait hier avec la box de la marque Schneider modèle evlink chez un collègue, tjs bloqué à 16 A. Avec son câble et avec celui de la voiture -
Pas de mise à jour, j'avais déjà vérifié, pourtant je suis exactement dans le même cas que toi.... -
Mon concessionnaire me dit qu'il n'y a pas de rappel sur la mienne. Merci de me dire où tu l'a vu amener STP. -
Sinon un début de piste sur un forum Leaf, je cherchais un à trouver un une borne près de chez moi, et je savais qu'il y avait des membres dans mon ne secteur. https://m.facebook.com/groups/1394480360785313?view=permalink&id=2746702332229769 -
Ça m'intéresse, peux-tu me faire une copie de la ton intervention chez Hyundai si tu as une facture ou sinon le dire dans quelle concession tu as fait l'intervention pour que je ne puisse le signaler à celle de Valence. Merci -
Pas encore, mais je vais voir avec des collègues pour essayer dans la semaine. -
J'ai un aussi le PB avec la borne VE-Tronic, j'ai bien une de résistance de 220 ohms. J'en ai vu profité pour vérifier sur le câble triphasé fourni avec la voiture, c'est aussi 220 ohms. C'est pénible ce pb ! -
Conseils techniques KONA pour les NULS
fredo_07 a répondu à un sujet de Loic_cioL dans Hyundai Kona électrique
Merci pour la réponse -
Bonjour, est-il possible de faire en sorte que le message d'avertissement ne s'affiche pas sur l'écran au démarrage de la voiture ?
